Что значит "в разрезе <чего-то>"? ☑
0 loonypy
02.05.12
Например, "Добавить учет остатков номенклатуры в разрезе складов" - речь об измерении Склад (ссылка на справочник Склады) регистра накопления остатков?
Но читал, что разрез = субконто. Так где правда?
1 Ненавижу 1С
(0) всюду
2 andrewks
02.05.12
а где ты увидел противоречие?
3 КМ155
02.05.12
(0)[разрез = субконто]
бред
4 wPa
02.05.12
(0) разрез это детализация сумм. И субконто тоже.
5 Numen
02.05.12
все эти понятия придуманы чтобы запутать людей)
6 Ненавижу 1С
(3) обоснуй
7 Man4kin
02.05.12
8 DSatan
02.05.12
(0) если инициатором задачи точно не указано, то тебе решать - каким способом реализовывать учет в разрезе (либо измерением в необходимых регистрах, либо субконто в плане счетов)
но лучше у заказчика уточнить
9 mirosh
02.05.12
(3) почему? вовсе не бред, а доля истины!
10 andrewks
02.05.12
(4) не совсем верно. под детализацией можно и просто движуху по регистру подразумевать.
разрез же - это именно аналитика, деление остатков по некоему множеству записей/элементов
11 Дикообразко
02.05.12
12 mirosh
02.05.12
(0) в общем случае разрез - это как бы параметр детализации. Например, получить остатки в разрезе склада означает, что нужно узнать остатки на каждом складе отдельно (т.е. с детализацией по каждому складу)
13 Ненавижу 1С
(10) а почему именно остатков, может оборотов, тогда подходит и движуха по документу
14 mirosh
02.05.12
(13) сто процентов. зависит от контекста
15 Aleks73
02.05.12
хороший тортик разрешь поперёк - увидишь, в каком разрезе его нужно оценивать: безе, крем, вафли, слоеное тесто.
16 Дикообразко
02.05.12
(13) сумма разбитая по аналитике?
17 Дикообразко
02.05.12
состав показателя по определенному признаку?
18 Ненавижу 1С
(16) что ты написал? как мне отвечать? ))
19 Дикообразко
02.05.12
например длина удава в разрезе попугаев?
20 i-rek
02.05.12
я бы сказал в общем виде: разрез это колонка в таблице, которая не является агрегатной (не является суммой, минимумом, максимумом или средним от значений в этой же колонке)
таблицей может выступать отчёт, регистр, план счетов
Вероятно, термин появился в эпоху до OLAP, ИТшники больше любят термин "измерение"
21 Ненавижу 1С
(17) да, например по периоду или по документу
конечно изврат, но формально ведь да
22 loonypy
02.05.12
(8)если инициатором задачи точно не указано, то тебе решать - каким способом реализовывать учет в разрезе (либо измерением в необходимых регистрах, либо субконто в плане счетов)
(10)разрез же - это именно аналитика, деление остатков по некоему множеству записей/элементов
Т.е. обобщенно: разрез - некий признак, по которому можно отличить одну запись от другой, и который может быть либо субконто, либо измерением?
23 mirosh
02.05.12
"разрез - некий признак, по которому можно отличить одну запись от другой"
нет, это называется "ключ"
24 loonypy
02.05.12
(23)сбился на sql-терминологию.
25 i-rek
02.05.12
для разреза (измерения) действительно характерно такое свойство: совокупность всех используемых разрезов даст возможность однозначно найти запись
26 mirosh
02.05.12
(24) я или ты?
27 andrewks
02.05.12
(13) если регистр или счёт оборотный, то да, не остатков, а оборотов. только документ/регистратор - это не аналитика, не субконто (если только это не задано явно)
28 mirosh
02.05.12
(25) разрез, безусловно, входит в состав ключа
29 loonypy
02.05.12
(26)я
30 andrewks
02.05.12
(25) неверно. ты начал путать записи в таблице регистра с записями, например, результата запроса
31 Дикообразко
02.05.12
"в разрезе" -
это означает деление показателя по какому то признаку
например бутылка водка в разрезе рюмок  :)
32 mirosh
02.05.12
(31) про деление удава в попугаях уже было))
33 Дикообразко
02.05.12
(32) не все видели удава :)
34 loonypy
02.05.12
Пример можно? А то с тортиком, удавом и водкой для меня того.. непонятно.
35 i-rek
02.05.12
(30) тут вообще есть путаница в терминах.
О разрезах и измерениях говорят, когда речь идёт о многомерных данных. (не обязательно 1С)
а если речь зашла о многомерных данных, то всегда приходится уточнять - речь о многомерной выборке или о многмерных сырых данных.
в таблице движений свойство уникальности не проявится. В виртуальной таблице - проявится.
Если произнести слово "запрос" то вообще ничего не ясно, т.к. нет гарантии что речь идёт о многомерных данных. то же самое про абстрактные "записи"
36 andrewks
02.05.12
(22) разрез - это, по сути, некий параметр, передав который, получаем нужные данные.
например, параметры функции
Функция ВернутьОстаток(Фирма,Склад)
37 i-rek
02.05.12
(36) никто и никогда не скажет "разрез функции"
38 loonypy
02.05.12
Разрезом может быть реквизит?
39 Дикообразко
02.05.12
(38) ну если только у разработчика руки из попы растут
40 andrewks
02.05.12
(37) да ну?
я уже не могу составить таблицу значений функции в разрезе параметров?
41 КМ155
02.05.12
(38) если ты хранишь данные в ТЧ,
то реквизит ТЧ будет её разрезом
42 Ненавижу 1С
измерение, оно и есть измерение - координата N-мерного пространства
43 i-rek
02.05.12
(38) вообще мутный вопрос. Разрез это не официальный термин. Но по сути своей "реквизит" создан именно для того чтобы создать в случае крайней необходимости - разрез в отчёте, даже ценой выборки всех данных. Короче это недоразрез :)
44 i-rek
02.05.12
(40) если мы ведём речь про функцию - то слово непрменимо. А в словосочетании "таблицу значений функции в разрезе параметров" речь идет не столько о функции, сколько о какой-то неведомой таблице
45 andrewks
02.05.12
+(42) а термин "разрез", по сути, отражает то действие, которое нужно сделать с пр-вом, чтобы получить искомый результат.
например, в случае двумерной таблицы разрезаем по абсциссе, по ординате, и получаем искомый результат
46 andrewks
02.05.12
(44) я говорил про параметры функции, являющиеся, между прочим, её неотрывной частью. что непонятно?
47 КМ155
02.05.12
(46)[её неотрывной частью]
эк загнул,
может неотъемлемой ?
48 andrewks
02.05.12
(47) а это смотря что ты будешь с ними делать - отрывать, или отнимать
49 loonypy
02.05.12
Короче когда встречается выражение "в разрезе ...", то на уровне объектов конфигурации имеются ввиду измерения (т.е. какой-либо регистр), либо субконто (т.е. набор видов характеристик)?
50 КМ155
02.05.12
(49) аполитично рассуждаешь
51 loonypy
02.05.12
(50) Что значит?
52 hhhh
02.05.12
(51) ну там вообще еще пару десятков вариантов.
53 loonypy
02.05.12
(52)Хотя бы пару примеров можно?
54 mirosh
02.05.12
(49) измерение - это разрез хранения. Характеристика - тоже разрез. Субконто - тоже разрез.
55 КМ155
02.05.12
ТЧ документа
ТЧ справочника
макет с группировками
56 wPa
02.05.12
19:00
(10) детализация сумм -  это разбивка на составляющие суммы с какими-то признаками. Признаки есть условность, поскольку признаки могут быть абсолютно не значимыми и не связанными друг с другом явно.
Главное - это однозначное опознание составляющей суммы для посвященных ))
57 hhhh
02.05.12
(53) в разрезе субсчетов
    в разрезе дат (помесячно, поквартально)
    в разрезе признаков учета (БУ, НУ, ПР, ВР)
    в разрезе вида договора (с поставщиками, с покупателями, кимиссионерами, комитентами)
    в разрезе вида задолженности (дебиторская - кредиторская)
    валютные - невалютные
ну и еще несколько десятков разрезов. Можешь сам продолжить.
В общем непонятно, зачем такую фигню спрашиваешь?
58 loonypy
03.05.12
(57)В общем непонятно, зачем такую фигню спрашиваешь?
Не мог понять, что значит понятие "разрез" - на интуитивном уровне что-то было, но не четко. Поэтому примеры нужны были.
Спасибо за примеры, начинает формулироваться.
