Админ
Кто сталкивался с написанием служб виндовс? ☑
0 Jump
03.05.12
В общем нужно написать простенькую службу чтобы крутилась в памяти и запускала консольную программу по таймеру.
Что то нифига не получается в студии сделать это, вроде пустую написал установить не могу.
Может кто пнет в нужном направлении.
1 zak555
03.05.12
планировщик не предлагать ?
2 Cube
03.05.12
3 Shurjk
03.05.12
для начала было бы неплохо понять что вы понимаете под службой.
4 ЧеловекДуши
03.05.12
Я, и что там сложного?
5 ЧеловекДуши
03.05.12
+ ДелпХи 6 и выше уже имеют встроенную компоненту ;)
6 Kandellaster
03.05.12
7 Kandellaster
03.05.12
а вот и на православном борланде http://cppbuilder.ru/articles/0186.php
8 Jump
03.05.12
(5)Ну в дельфях я никак, там поверхностно VB, перл.
(1)Сейчас как раз все так и работает - запускает планировщик.
В принципе все устраивает, только вот как настроить планировщик программно тогда? Ну чтобы клиент тыкал "далее" и у него появилось запланированное задание.
9 manyak
03.05.12
10 пипец
03.05.12
докучи xstarter
11 Jump
03.05.12
(9)Во! То что надо! Спасибо!
12 Jump
03.05.12
(10)Тоже хорошая штука, только непонятно можно ли ее запускать без интерфейса в трее.
Мне не желательно чтобы пользователь сам там тыкал кнопочки.
13 andrewalexk
03.05.12
(0) :) все кто сталкивался с написанием служб виндоус находятся на microsoft.com
14 Зеленый Кот
03.05.12
delphi
15 Nikitas
03.05.12
ставишь nnCron и будет тебе счастье.. настраиваешь как хочешь
16 Жан Пердежон
03.05.12
удаляешь кроны нафиг, пишешь в консоле
at /?
17 Jump
03.05.12
(16)А как это засунуть в инсталлятор? и at /? не работает если у пользователя нет пароля.
Мне то что надо - я отдаю пользователю файл setup.exe, тот его запускает, и все у него с этого момента запускаются задачи по таймеру. Т.е вариант с объяснением пользователю чего там куда писать в консоле, чтобы у него заработало не катит, как и заставлять его создавать пароль на учетную запись в винде.
18 Jump
03.05.12
(15)А он умеет работать чисто в виде сервиса? Без пользовательского интерфейса?
19 Nikitas
03.05.12
nnCron - умеет много чего, и ввиде сервиса. на нем свои скрипты писать можно
20 Жан Пердежон
03.05.12
(17) ну извини, на столько телепатию еще не прокачал
21 Жан Пердежон
03.05.12
(17) какой пароль, зачем писать в консоле? ты прог или кто?)
22 izekia
03.05.12
(0) интересно, а что консольная программа делает?
23 Cube
03.05.12
(22) Крадет пароли, чо тут не понятного)
24 izekia
03.05.12
(23) консольных шпионов куча
25 izekia
03.05.12
(24) клавиатурных*
26 ЧеловекДуши
03.05.12
(8)Там нечего знать не надо, кромя парочки команд, первичных знаний о синтаксисе и написания кода, он кстати на подобие "Паскаля".
Компонента там организована на уровне кнопок, т.е. все делается кнопками и галочками.
Все что нужно будет это прописать команду вызова другой программы.
Но в инете и этого навалом :)
27 mistеr
03.05.12
(17) Попробуй угадать, а твоя самописная служба будет работать, если у пользователя нет пароля?
То же самое и с nnCron.
28 ЧеловекДуши
03.05.12
+ если заинтересуешься, то после компиляции нужно инсталировать службу:
"Твой екзе файл службы.EXE -INSTALL"
"Твой екзе файл службы.EXE -UNINSTALL"
29 ковер
03.05.12
(28) службы нужно писать на Си
30 izekia
03.05.12
(29) на асме-то кошернее будет)
31 ковер
03.05.12
(30) то ты слишком глубоко копнул - ты еще скажи в бинарном формате ее написать :)
32 ковер
03.05.12
(0) лови  статью, в ней даже болванки есть для написания собственной службы
http://www.rsdn.ru/article/baseserv/services.xml
33 FN
03.05.12
(17) делаешь "инсталятор" setup.cmd
в нем пишешь:
at 12:00 /every:monday defrag.exe
и вуаля - все как ты хотел - одним кликом для пользователя...
34 Rebelx
03.05.12
(33)есть маленькая проблема - если у пользователя нет пароля, то будет работать только при выполненном входе
35 Rebelx
03.05.12
+(34) с другой стороны можно создать специального пользователя для этого задания ( net user /? )
36 ковер
03.05.12
(34) под другой учеткой можно делать
37 Jump
03.05.12
(27)"Попробуй угадать, а твоя самописная служба будет работать, если у пользователя нет пароля?" - конечно будет, она будет работать даже если в системе  нет пользователей, а уж есть у каких-то пользователей пароль или нет ей до лампочки.
38 Jump
03.05.12
(29)А я думал их надо писать на чем умеешь :)
39 Rebelx
03.05.12
(37) тут ты не совсем прав. Служба может быть запущена от имени пользователя Локальная служба или Сетевая служба. От имени других пользователей - только при наличии пароля.
40 Jump
03.05.12
(39)Служба работает под системной учетной записью, т.е она загружается раньше чем появляется окно входа в систему.
Естественно потом при желании можно залогиниться и под пользователем.
41 Jump
03.05.12
В общем cronNT под семеркой работать не желает.
Пока остановился на xstarter.
42 vcv
03.05.12
Простую консольную утилиту можно запускать любым планировщиком. Штатным или сторонним.
Если обязательно хочется сервис, почти произвольную программу можно сделать сервисом с помощью srvany.
43 Torquader
03.05.12
(39) служба может запускаться от имени системы или под любой другой учётной записью - всё это указывается при вызове CreateService.
Собственно,и запускаться она может или при загрузке или при входе пользователя - если поставить взаимодействие с рабочим столом.
Я писал запуск командной строки под системной учётной записью - только надо искать - где это валяется - идея была - копировать диск,но системный профиль просто блокируется и наличие системной учётной записи не помогло.
44 IVIuXa
04.05.12
05:57
schtasks
конец...
45 IVIuXa
04.05.12
05:58
+(44)
at
46 IVIuXa
04.05.12
06:06
если тебе действительно нужно написать службу
то делается в среде microsoft studio без проблем
можно и из exe сделать службу опять же у мелкомягких написано
но мне так думается твой вариант это vbs + sfx
47 IVIuXa
04.05.12
06:08
пример на моем c# :)
http://wladm.narod.ru/C_Sharp/services.html
48 ws_mason
05.05.12
srvany вполне себе обертка. не знаю как на viste, 7, 2008 правда, но 2003 только в путь.
49 Jump
05.05.12
(47)Спасибо, все просто и понятно, а С# или VB в случае VisualStudio не принципиально.
Тут главное понять что вообще нужно сделать.
Попробую в ближайшее время, а пока для решения своей задачи остановился на xstarter, по функционалу устраивает, ну и время уже не терпит.
50 Torquader
06.05.12
Таки, кто писал под ДОС или Linux, где нет окон и диспетчера сообщений, тот сервис напишет без проблем.
Сначала нужно подключить диспетчер служб:
BOOL StartServiceCtrlDispatcher(LPSERVICE_TABLE_ENTRY lpServiceStartTable)
в который передаётся таблица с именем нашей службы и функцией
VOID WINAPI ServiceMain(DWORD dwArgc,LPTSTR *lpszArgv)
которая является телом нашей службы.
Эта функция будет выполняться до тех пор, пока работает наша служба (аргументы, как и у обычный main, только передаются из StartService).
В ServiceMain мы должны подключить обработчик событий:
SERVICE_STATUS_HANDLE RegisterServiceCtrlHandler(LPCTSTR lpServiceName, LPHANDLER_FUNCTION lpHandlerProc)
возвращаемый указатель мы будем использовать для смены статуса службы через
BOOL SetServiceStatus(SERVICE_STATUS_HANDLE hServiceStatus,LPSERVICE_STATUS lpServiceStatus)
где передаётся структура, описывающая состояние службы.
Указатель статуса закрывать не нужно - он освобождается после завершения службы.
Зарегистрированный обработчик событий
VOID WINAPI Handler(DWORD fdwControl)
мы используем для отслеживания события завершения нашей службы и завершения работы системы.
В итоге в ServiceMain должен быть бесконечный цикл, но если мы ничего не делаем, обязательно нужно вызывать Sleep, чтобы отдать неиспользуемое время системе - иначе всё будет зверски тормозить.
Флаг выхода из цикла мы менаем в обработчике событий, когда получили событие завершения.
51 oleg_km
06.05.12
(50) В итоге в ServiceMain должен быть бесконечный цикл, но если мы ничего не делаем, обязательно нужно вызывать Sleep, чтобы отдать неиспользуемое время системе - иначе всё будет зверски тормозить.
Я управлял событиями. Каждая команда службе - отдельное событие:
   HANDLE hEvCmd[3];
   hEvCmd[0] = OpenEvent(SYNCHRONIZE | EVENT_MODIFY_STATE,
       FALSE, CEVENTEXIT);
   hEvCmd[1] = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, CEVENTMODE);
   hEvCmd[2] = OpenEvent(SYNCHRONIZE, FALSE, CEVENTSTOP);
   SetEvent(hEvCmd[0]);
   bool lExit = true;
   while (lExit) {
       DWORD nRes = WaitForMultipleObjects(3, hEvCmd, FALSE, nIntProbe);
       switch (nRes) {
       case WAIT_TIMEOUT:
           if (!Probe1C()) {
               WriteLog(EVENTLOG_ERROR_TYPE, L"\n1C don't response"
                   L"\n1C Server session stopped");
               ReportStatus(SERVICE_STOPPED, ERR_1C_DNT_RESP, 0);
               return;
           break;
       case (WAIT_OBJECT_0 + 1):
           lWndMode = !lWndMode;
           ShowMainWnd(lWndMode);
           break;
       case (WAIT_OBJECT_0 + 2):
           DoMethod(L"StopAllSessions");
           break;
       case WAIT_FAILED:
       case WAIT_OBJECT_0:
       default:
           lExit = false;
           break;
   ServiceStop();
52 IVIuXa
07.05.12
07:21
(50)
абсолютно не прозрачный код, основанный на уже знании того что:
Сначала нужно подключить диспетчер служб, в который нужно передать таблицу и т.д.
я вот не вижу смысла обладать такими ненужными и не логичными знаниями
программист должен сосредоточиться на решении поставленной задачи а не заниматься 99% времени подготовкой к началу решения задач....
53 Torquader
08.05.12
(52) открываем msdn - берём рабочий пример - и вперёд за решение задачи - если вам не интересно узнать как это делается и зачем - можно вообще поймать студента и предложить ему написать программу.
54 Jump
08.05.12
Да я в принципе когда пытался написать самостоятельно службу уперся в следующее -
Я создал из шаблона службу, написал код, попытался его отладить и столкнулся с тем что не могу установить службу.
На примере из (47) я понял свои ошибки. - я не заполнил некоторые поля, и не сделал инсталлятор службы, почему-то я думал что это все идет автоматом.
55 Конфигуратор1с
08.05.12
тоже интересно
56 ЧеловекДуши
08.05.12
С-ишные извращенцы :)
57 Torquader
08.05.12
(54) К сожалению, выясняется, что установить службу не так просто, если пытаться это сделать вручную, но CreateService и все её параметры спасают положение на ура.
58 IVIuXa
09.05.12
06:58
(53)
я ж пытаюсь объяснить
помимо знания самого языка с(фигня) нужно еще знать эти всякие таблицы куда совать
вот что я буду искать в MSDN ?
я как бы не предполагал что туда нужно таблицу запихивать - это вообще глюк(как оказалось нет)
59 zak555
09.05.12
процесс надо будет прятать ?
60 Torquader
09.05.12
(58) Ну, когда я первый раз писал, я просто искал функцию CreateService - поэтому у меня вопросов с созданием и установкой службы не возникло, а уже из этой функции выбирается список функций для управления службами - там уже всё есть.
61 Jump
09.05.12
(59)Зачем?
62 mishaPH
09.05.12
задачи ыиндовые глюкало страшное. тр запуститься. то зависнет. то зависнет так, что только перегруз помогал.
счас поставили ннкрон. изучаем. пока все нравиться.
63 zak555
09.05.12
(61) на всякий случай =)
64 gavrikprog
09.05.12
65 gavrikprog
09.05.12
(64) ну или тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/3577055/
не помню
66 gavrikprog
09.05.12
(64) актуальная похоже эта
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5497094/
67 Torquader
13.05.12
Кстати, для регистрации службы в системе можно использовать команду "SC CREATE", если набрать в командной строке "SC CREATE /?", то можно узнать, как она работает.
То есть создание и удаление службы можно делать не отходя от командной строки - всё проще, чем могло бы быть.
