Конвертация данных. Обработка ТабЧастей ☑
0 efoi
03.05.12
Здравствуйте! Ситуация такая... Есть правила обмена между двумя базами. В базе источника данные которые надо перенести хранятся в справочнике ХранилищеДополнительнойИнформации, в базе приемника эти данные должны попасть в табличную часть документа. В общем необходимо запросом вытащить все прикрепленные файлы к документу из справочника и выгрузить их в табличную часть приемника. Примерно как должен выглядеть обработчик события в конвертации? И какой?
1 zak555
03.05.12
что же там хранится ?
2 efoi
03.05.12
Прикрепленные файлы к документу. Например формы или документы которые пользователь набрал в Word.
3 efoi
03.05.12
Дело даже не в файлах. Вопрос в том как собрать данные по базе источнику, сформировать таблицу значений и выгрузить ее в приемник, в таблицу документа. Вот в чем вопрос.
4 luckyluke
03.05.12
(0) Правила Выгрузки Данных, перед обработкой, выбирай запросом то что нужно, помещай в переменную ВыборкаДанных, одна строка = один документ, в ТЗ ВыборкаДанных добавь колонку с именем ТЧ документа приемника и запихни туда ТЗ с данными для ТЧ документа приемника.
5 efoi
03.05.12
дело в том что мне нужно получать по каждому документу реализация таоваров и услуг который будет выгружаться, в этом случае запросе мне каким образом прописать параметры?
6 luckyluke
03.05.12
(5) Не понял вопроса, еще раз формируй такую ТЗ, в которой одна строка = один документ на выгрузку.
7 efoi
03.05.12
у меня есть документы реализиция в источнике, к нему можно прикрепит несколько значений (так назовем) из отделбного справочника. А в приемник мне эти значения нужно перенести в таб часть. Строк на один док может быть несколько. Или я что-то не правильно понял.
8 luckyluke
03.05.12
(7) ну запихни регистратор в итоги, обходи запрос по группировкам и формируй нужную тебе ТЗ, где одна из колонок с типом таблица значений и именем табличной части документа приемника, куда ты и будешь записывать строки табличной части приемника.
9 efoi
03.05.12
Чет я тупонул) спасибо!
10 efoi
03.05.12
Сделал все как предложено выше, в ТЗ ВыборкаДанных появляется нужная мне колонка, с таблицей моих значений, в отладке проверил. Но загружает он по прежнему алгоритму. Подскажите что не так?
11 efoi
03.05.12
Кстати. Как тут сослаться на другой пост? Я новечек:)
12 zak555
03.05.12
13 vicof
03.05.12
(11) не "новечек", а "навичек". В скобках номер поста указывай.
14 efoi
03.05.12
Спасибо :)))
15 efoi
03.05.12
а на счет Правил есть какие-нибудь варианты?
16 efoi
03.05.12
17 GenV
03.05.12
(10) Где (в каком обработчике) писал код?
18 efoi
03.05.12
(17) Правила Выгрузки Данных, перед обработкой
19 efoi
03.05.12
(17) поставил произвольный алгоритм, убрал правило конвертации. Все равно по стандартному делает.
20 GenV
03.05.12
(18) ПКО нужно. Если формируешь ВыборкаДанных через ТЗ документов (т.е. ВыборкаДанных = ТЗ с реквизитами и ТЧ каждого документа), то поставил галку у ПКО документа "не запоминать выгруженные объекты" (иначе нужно инициализировать КлючВыгружаемыхДанных в ПКО)?
21 efoi
03.05.12
(20) Галка стоит. В ПКО я Должен добавить таб часть приемника?
22 GenV
03.05.12
1) Либо убери галку "не запоминать выгруженные объекты" для ПКО документа, либо почитай про заполнение "КлючВыгружаемыхДанных" ) Иначе выгрузиться только первый документ.
2) ПКО должно быть вида Источник - пусто, Приемник - реквизиты и ТЧ-ти с реквизитами приемника
3) В формируемое ТЗ в ПВД записываешь каждый документ построчно имена колонок соответствуют именам реквизитов и ТЧ приемника. В колонку ТЧ пишешь новую ТЗ с данными ТЧ каждого документа.
23 efoi
03.05.12
(22) > 2) ПКО должно быть вида Источник - пусто, Приемник - реквизиты и ТЧ-ти с реквизитами приемника
Пишет ошибку:
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7924)}: Поле объекта не обнаружено (Файлы).
Галку убрал.. грузиться только первый документ хотя с галкой грузились все записи.
3 пункт тоже соблюдается.
24 efoi
03.05.12
(22) Файлы это наименование ТЧ приемника
25 GenV
03.05.12
(24) ТЧ с реквизитами в ПКО есть с именем "Файлы"?
26 efoi
03.05.12
Да
27 efoi
03.05.12
(25) в приемнике, в источнике пусто
28 GenV
03.05.12
(26) Правила перевыгружал?
ЗЫ Можешь поставить галку "Отключить" для ТЧ. Проверить выгрузку без неё по этому алгоритму. Потом пробовать с ТЧ.
Ну и отладчик использовать (можно и Сообщить добавить в обработчики ПКО и ТЧ, чтобы проверять их значения).
29 efoi
03.05.12
(28) > Ну и отладчик использовать (можно и Сообщить добавить в обработчики ПКО
Что мне нужно получить в отладчике какой признак проверить?
30 Абыр
03.05.12
(0) я так понимаю, что нужно выгрузить документы, допустим, Реализация, при этом нужно все файлы из хран. доп. информации, относящиеся к каждому объекту перенести в ТЧ Файлы приемника?
Если так, то:
1) ПВД можно не трогать, оставляем обычную выгрузку
2) в ПКО нашего документа создаем новое ПКГС. Источник не заполняем, приемник - ТЧ Файлы
3) в обработчике ПКГС ПередОбработкой пишем:
31 Абыр
03.05.12
КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("КолонкаТЧФайлы1");
+ алгоритм заполнения ТЗ. Названия колонок должны совпадать с названиями реквизитов ТЧ Файлы в приемнике
4) в нашем ПКГС добавляем ПКС для реквизитов ТЧ Файлы
32 efoi
03.05.12
Сейчас попробую
33 efoi
03.05.12
(31) Все получилось! Спасибо всем!! Ветка закрыта.
34 Suzumebachi
10.05.12
Можешь расписать, как сделал? Похожая проблема. Надо запросом из регистров источника данные собрать в табличную часть справочника на приемнике. Я еще пока только начинаю осваивать конвертацию.
