Немного о себе: УПП 1.3.24.2, РАУЗ (регл. учет с доп. аналитикой).
Столкнулся с интересной особенностью начисления амортизации в управленческом учете. При проведении документ "Амортизация ОС" по нескольким ОС-ам выдает сообщение об ошибке следующего содержания "Упр. расчет амортизации: для основного средства стоимость равна 0".
Оказалось, что документ смотрит в регистр "Стоимость ОС" и ничего там не находит. Информация в этот регистр записывается двумя документами (регистраторов больше, но для этого случая интересны только эти) - "Ввод начальных остатков по ОС" и "Принятие к учету ОС". При этом первый добавляет в регистр записи независимо от выбранного режима РАУЗ, второй же только когда в РАУЗ упр. и регл. учет ведутся раздельно.
В итоге получается, что по ОС-ам введенным в систему в виде начальных остатков начисление амортизации проходит нормально, по приобретенным - ловим ошибку.
Встречали такое? Как обходили? Похоже, нужно допилить "Принятие к учету".....
регистр Стоимость ОС (упр.) используется только при принятии к учету ОС с видом операции "прочее", в этом случае появляется возможность явно указать стоимость ОС.
В остальных случаях стоимость ОС определается по регистрам стоимости бух. и нал.
