Дата запрета изменения данных и РИБ
0 ВежливаяТварь
03.05.12
Добрый день. Такой весьма глупый вопрос. При обмене данными если на узле стоит дата запрета редактирования отличная от даты запрета редактирования на листьях, станет ли она везде одинаковая?
1 YF
03.05.12
(0) Телепаты подключились и угадали конфигурацию и план обмена
2 Shurjk
03.05.12
(0) Если дата редактирования попадает в обмен то станет.
3 Cube
03.05.12
(0) Если разработчик конфы решил обмениваться датой запрета по планам обмена - то будет одинаковая.
4 ВежливаяТварь
03.05.12
Прошу прощения. 8.2 УТП 1.2.6.1
5 ВежливаяТварь
03.05.12
(2,3) А как узнать попадает ли она в план обмена или нет?
6 Shurjk
03.05.12
(5) Зайди в план обмена и посмотри его состав.
7 ВежливаяТварь
03.05.12
(6) Не могли бы Вы подсказать как в него зайти
8 hhhh
03.05.12
(7) ну где общие модули, подписки, там где-то рядом должны быть и планы обмена.
9 ВежливаяТварь
08.05.12
Понял. Спасибо.
10 J_B
08.05.12
Если типовая УТП для Украины и план обмена полный, то однозначно ходят даты запрета
11 ВежливаяТварь
09.05.12
(10) Типовая УТП для Украины но даты почему-то не обмениваются.
12 ВежливаяТварь
09.05.12
(10) план обмена полный стоит.
13 Живой Ископаемый
09.05.12
2(12) И как, стоит(отмечен галкой) в Плане Обмена "Полный" регистр который отвечает за дату запрета?
14 ВежливаяТварь
09.05.12
Я так опнимаю регистр ГраницаЗапретаИзмененияДанных это оно? Галочка не стоит. А как её поставить? конфигурация на поддержке.
15 Живой Ископаемый
09.05.12
давай я объясню сначала почему не стоит, а потом ты решишь нужно ли тебе ставить
16 ВежливаяТварь
09.05.12
(15) Давай. Буду очень признателен.
17 hhhh
09.05.12
(14) может пусть просто сами на местах ставят эту дату? Кто не поставил - увольнять. Зачем из-за одного поля конфу менять?
18 Живой Ископаемый
09.05.12
В этом регистре можно указать даты запрета индивидуально для каждого пользователя/группы пользователя при чем по каждой из организаций. Просто взгляни на структуру этого регистра.
И в общем случае список пользователей и организаций в каждом из узлов могут не совпадать.
Если поставишь галку, добьешься того что в в каком-то узле будут записи с <Объект не найден> в измерениях. Не бог весть как страшно, но все-таки...
Ну а сделать так чтобы конфа была на поддержке с возможностью изменений нужно в том случае, если ты действительно собрался менять конфу.
19 ВежливаяТварь
09.05.12
(18) А если на каждого пользователя не стаится дата запрета. Есть только две даты одна общая, и одна по организации которая везде одна и та же. Тогда можно снять с поддержки поставить галку и снова вернуть на поддержку?
20 ВежливаяТварь
09.05.12
(17) Бухи хотят что бы автоматически менялась
21 Живой Ископаемый
09.05.12
2(20) Чувак, они так хотят потому что не в силах взглянуть на картину целиком. Для этого есть ты.
2(19) ну давай сначала попробуй это сделать на копиях.
22 ВежливаяТварь
09.05.12
(21) Понял. Огромное спасибо. Сейчас попробую.
23 hhhh
09.05.12
(21) вообще-то список пользователей везде один и тот-же. Многих это нервирует. Говорят, кто все эти люди, которые тут в списке пользователей.
24 Живой Ископаемый
09.05.12
2(19) Лучше выгружать тогда записи этого регистра с помощью ВыгрузкаЗагрузкаДанныхХМЛ.епф из одной базы в другую, ну и автоматизировать это. Это если все-таки не нажимать кнопку "Поддержка с возможностью изменения", что, насколько мне память не изменяет необратимо.
25 Живой Ископаемый
09.05.12
2(23) Конечно не один и тот же
26 Живой Ископаемый
09.05.12
Но если ты получал второй узел клонированием - то надо ыло просто почистить список пользователей. Забыл, да?
27 hhhh
09.05.12
(26) а если придет документ из другого узла? Получается что и пользователь должен быть?
28 Живой Ископаемый
09.05.12
Поэтому и пишу "в общем случае", а как мы уже добиваемся своего частного бардака - кому это интересно?
