При подключении к хранилищу "Ошибка при выполнении файловой операции" ☑
0 Turgor
03.05.12
Привет!
Есть база (копия рабочей), лежит на СКЛ. Сама по себе запускается, работает. При подключении к хранилищу выдает сообщение "Ошибка при выполнении файловой операции", без указания причин, с выбором вариантов или Завершить или Перезапустить. Кэш чистили, доступ полный, права админские. Само хранилище рабочее. Куды копать то...
1 Turgor
03.05.12
2 ic-kat
03.05.12
3 Turgor
03.05.12
up
4 Deon
03.05.12
Я бы запустил утилитку SysInternal'овскую, дабы глянуть, что 1С-ка и куда записать не может
5 Turgor
03.05.12
(4) подробней можешь расписать? зашел на их сайт, там их куча. AccessChk? DiskMon?
6 zmaximka
03.05.12
чет типа filemon
7 Turgor
03.05.12
(6) да, есть такая, уже по-другому называется, Process Monitor. Не суть
8 Turgor
03.05.12
запустил, отфильтровал по процессу, везде результат SUCCES
9 pumbaEO
03.05.12
случаем не различные платформы работают с хранилищем?
10 Turgor
03.05.12
(9) неа, сообщение выдается когда разные релизы, голова на 13 и хранилище на нем же...
Нашел где ругается, но не знаю как прочитать ошибки, точнее влияют ли они на подключение к хранилищу так чтобы вызывать ошибку:
Date & Time:    03.05.2012 14:56:13
Event Class:    File System
Operation:    CreateFile
Result:    SHARING VIOLATION
Path:    \\SERVER\Программный_отдел\Hran.WH82\1cv8dtmp.1CL
TID:    6024
Duration:    1.0018623
Desired Access:    Read Attributes, Delete
Disposition:    Open
Options:    Non-Directory File, Open Reparse Point
Attributes:    n/a
ShareMode:    Read, Write, Delete
AllocationSize:    n/a
Date & Time:    03.05.2012 14:56:16
Result:    NAME NOT FOUND
Path:    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\1C\1Cv82\conf
TID:    3756
Duration:    0.0000061
Desired Access:    Read Data/List Directory, Synchronize
Disposition:    Open
Options:    Directory, Synchronous IO Non-Alert
Attributes:    n/a
AllocationSize:    n/a
Совместный доступ? Но в другом филиале программист нормально подключается-отключается и работает с хранилищем, ошибок нет про совместный доступ...
