Туплю с управляемыми формами
0 il
03.05.12
Есть обработка на ней кнопка, кнопка вызывает команду, команда ссылается на процедуру (действие) прописанную в форме, при отладке нажимаешь кнопку ничего не происходит, отладчик даже не заходит в код этой процедуры. ЧЯДНТ?
1 Ненавижу 1С
код покажи
2 il
03.05.12
Дело в том, что в эту процедуру он даже не заходит
Процедура ЗагрузитьДок(Команда)
   Источник = Новый COMОбъект("V77.Connektor");
Инициализация=Источник.Initialize(Источник.RMTrade,"/D\"+СокрЛП(Объект.Контрагент.База.Путь)+"/NДляОбмена /P25191","NO_SPLASH_SHOW");
   Если Инициализация=0 Тогда
       Сообщить("Ошибка открытия базы !!!");
       Источник=0;
       Возврат;
   Иначе
       Сообщить("ОК");
   //Начдата=ТекущаяДата();
   //КонДата=ТекущаяДата();
   Док=Источник.CreateObject("Документ.РасходнаяНакладная");
   Док.ВыбратьДокументы(Объект.НачДата,Объект.КонДата);
   Пока Док.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
       Сообщить(Док.НомерДок+" "+Док.ДатаДок);
3 mikecool
03.05.12
команда не привязана к процедуре, или команда не та
4 Defender aka LINN
03.05.12
V77.Connektor
Клево.
5 il
03.05.12
(3) В свойствах кнопки поле "ИмяКоманды" стоит "ЗагрузитьДок", в правом верхнем окошке такая команда присутствует, в ее свойствах поле "Действие" заполнено "ЗагрузитьДок" при нажатии просмотра переходит в данную процедуру, вроде все логично однако не работает
6 pwei
03.05.12
&НаКлиенте стоит перед функцией?
7 il
03.05.12
нет убрал
8 Kuein
03.05.12
(7) Тогда считается, что команда выполняется на сервере. Клиент-серверный вариант?
9 Человечкин
03.05.12
Дык поставь &НаКлиенте
10 il
03.05.12
Пусть ее на сервере, пока хоть какой нибудь рабочий вариант, клиент серверный наверно не понадобится
11 il
03.05.12
(9) Он тогда никакие данные базы не понимает
12 il
03.05.12
(9) спасибо стало понятно, хоть почему не работает
13 Kuein
03.05.12
(11) Поставь перед этой процедурой &НаКлиенте, а из клиентской процедуры вызывай серверную, где и оперируй данными. Данные базы обрабатываются только на сервере, а на клиенте обрабатывается только интерфейсные события (нажатие кнопок).
14 il
03.05.12
(13) Спасибо
