перенос из бп 1.0 в бп 2.0 ☑
0 creyn
03.05.12
Всем добрый день!
Пытаюсь перенести базу БП 1.0.3.8 (платформа 8.0.8.7) на 2.0.34.11 (платформа 8.2.15.309). При попытке загрузить данные из ИБ выдаёт ошибку "Не удалось произвести подключение к информационной базе: Информационная база"
Логин и пароль при этом проверил.
Базу перед этим конвертировал через конфигуратор.
Пытался перенести через файл XML. Сохранил правила обмена в БП 2.0 для переноса из БП 1.6, так при загрузке их в старой базе выдаёт "Ошибка формата правил обмена".
Есть ли вообще шанс перенести данные? Кто сталкивался с подобным?
1 Goggy
03.05.12
извращенец хД
2 creyn
03.05.12
когда очень надо и не так раскорячишься )
ещё вопрос: читал что-то про СОМ конекторы, якобы через них можно перенести. Что это и с чем едят и поможет ли в моём случае?
3 Stim
03.05.12
200$
4 zva
03.05.12
1.0 - 1.5 - 1.6 - 2.0
5 acsent
03.05.12
(3) сделвешь перенос из 1 в 2 за 200уе? ну ты монстр
6 yra77
03.05.12
(5) вот, не один ты монстр оказывается - есть еще..
7 360i
03.05.12
(0) Идите тогда уж на 3.0 сразу :)
8 creyn
03.05.12
(4) платформу для этого надо менять? или достаточно сами базы найти и конвертировать?
(3)(5)(6) за 200 уе я вручную её перенесу )
есть другие предложения?
9 unregistered
03.05.12
(8) Что конкретно непонятно в (4)?
10 unregistered
03.05.12
(8) >> платформу для этого надо менять?
точно не помню, но по-моему релиз 1.6 не выпускался для 8.0 - только для 8.1. Во всяком случае последние релизы - точно.
Так что примерно так:
1. Переводишь базу на конфигурацию 1.5
2. Обновляешь платформу на 8.1, конвертируешь базу.
3. Переводишь базу на конфигурацию 1.6, обновляешь до последнего релиза 1.6.31.1
4. Обновляешь платформу на 8.2, конвертируешь базу.
5. Выполняешь перенос данных с 1.6 в базу 2.0
11 yra77
03.05.12
(10) теперь 100 баксов придется отдавать мисте, зачем же так - все карты раскрыл
12 creyn
03.05.12
(10) спасибо, общий порядок понял.
13 zak555
03.05.12
(0) напишу правила
14 creyn
03.05.12
(13) т.е.? подробней можно?
15 zak555
03.05.12
(14) перенесу данные
16 БибиГон
03.05.12
(15) безплатно? ;)
17 hhhh
03.05.12
19:13
(16) ну 200 баксов - это и есть бесплатно. 6000 рублей. За 55 обновлений.
18 acsent
03.05.12
19:14
(17) почему 55? ты что каждое обновление ставишь? ну ты лох
19 zak555
03.05.12
19:15
(16) ну это задача разбивается на два этапа : написание правил и сам перенос
какой-то из этих этап можно будет сделать за бесплатно
20 zak555
03.05.12
19:15
(18) +1
21 БибиГон
03.05.12
(17)(18) zak за 1 раз обещает это сделать. ;)
22 БибиГон
03.05.12
19:17
(19) бесплатно учатся на кроликах. ))
23 unregistered
03.05.12
(19) А потом окажется, что там база под сотню Гб и полностью кривой учет со своими настройками аналитики, ручными закрытиями счетов и прочими чудесами полуручного учета.
24 hhhh
03.05.12
(18) почему каждое? ну считай, БП20 - 35, БП 1.6 - 31, БП 1.5 -23, БП 1.0 не помню - ну пусть 20. Всего 109, ну и перенос с 1.6 на 2.0 равносильно 20-ти обновлениям, плюс 2 платформы установить, в общем 131. Значит, я не каждое собираюсь ставить.
