Сколько раз можно использовать подарочный сертификат? ☑
0 FeDBuka
03.05.12
1с 8.2 Конфигурация Розница 1.0
Завели подарочные сертификаты.
Реализовали сертификат, погасили сертификат.
Все? Больше его использовать нельзя?
При повторной продаже пишет что:
Реализован в магазине от такого то
Погашен в магазине от такого то
И не дает проводить документ.
1 Широкий
03.05.12
Один? :)))
2 rbcvg
03.05.12
больше нельзя.
3 Stim
03.05.12
передаривать нельзя, плохая примета
4 FeDBuka
03.05.12
А почему нельзя?
5 FeDBuka
03.05.12
Почему нельзя карты использовать несколько раз?
6 hhhh
03.05.12
19:06
стоп. какие карты?
7 KRV
03.05.12
Хреново завели.
8 FeDBuka
03.05.12
(6) Ошибся не карты, а сертификаты. Подарочные.
(7) В смысле хреново?
Ввел номенклатуру с видом номенклатуры : Подарочный сертификат, где стоит тип номенклатуры подарочный сертификат.
Ввел серийные номера.
Сделал оприходование товаров - указал подарочный сертификат и серии которые оприходовал на данный склад.
Потом реализовали через ЧекККМ отдали покупателлю, далее погасили его через ЧекККМ покупатель сертификат вернул.
Хотим еще раз использовать делаю оприходование снова на склад. И при реализации покупателю ЧекККМ пишет что уже был реализован и погашен.
Что не так делаю? Что не так завел?
9 aleks-id
03.05.12
вот жесть. ничего люди не боятся. хотите получить кучу подделок реализуя сертификаты повторно?
10 FeDBuka
03.05.12
(9) Т.е. это для того чтобы никто не подделывал? Если сертификаты сделаны красиво и добротно надо еще сделать так же. Даже если изготовишь сертификат, то нужно еще оприходовать и реализовать. Только после этого можно будет использовать.
Я вообще хочу узнать следующее правильно ли я понял учет сертификатов в рознице. И почему сертификат только 1 раз используется. Кроме как подделки может еще есть причины?
11 FeDBuka
03.05.12
Все разобрался. Я вводил через серийные номера. В таком режиме можно использовать только 1 раз. Если просто указать штрих-код тогда можно использовать много раз. Вроде так. Всем спасибо.
12 FeDBuka
03.05.12
Но в таком случае не понятно какой картой погасили и можно попасть на подделку, спасибо за информацию aleks-id
