Ошибка при начислении зарплаты в конфигурации Салон красоты:Комильфо | ☑ | ||
nesteruk_v
03.05.12
Здравствуйте! При начислении зарплаты сотруднику выдает такую ошибку:
{Документ.НачислениеЗарплаты.Форма.ФормаДокумента(900)}: Помилка при виклику методу контексту (Выполнить): {(8, 23)}: Поле не знайдено "ЗамещениеСотрудников.ДатаНач" ЗамещениеСотрудников.<<?>>ДатаНач КАК ДатаНач, Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Помогите, пожалуйста, исправить ошибку! ниже представляю код операции: // Процедура обработки нажатия на кнопку "Заполнить и рассчитать базу" // Процедура ДействияФормыЗаполнитьИРасчитатьБазу(Кнопка) Если Не ЭтоНовый() Тогда Ответ = Вопрос("Очистить таблицу на закладке ""База рачета""?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет); КонецЕсли; Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да ИЛИ ЭтоНовый() Тогда БазаРасчета.Очистить(); Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | НачисленияСрезПоследних.Сотрудник, | НачисленияСрезПоследних.Начисление, | НачисленияСрезПоследних.П1 КАК ЗначениеП1, | НачисленияСрезПоследних.П2 КАК ЗначениеП2, | НачисленияСрезПоследних.П3 КАК ЗначениеП3, | НачисленияСрезПоследних.ГруппаСотрудников |ИЗ | РегистрСведений.Начисления.СрезПоследних( | &КонПериода, | Организация = &Организация) КАК НачисленияСрезПоследних | ГДЕ НачисленияСрезПоследних.Назначить = ИСТИНА"; Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация); Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода", НачалоМесяца(ПериодРегистрации)); Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода", КонецМесяца(ПериодРегистрации)); Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); БазаРасчета.Загрузить(Результат); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | НачисленияСрезПоследних.П1 КАК ЗначениеП1, | НачисленияСрезПоследних.П2 КАК ЗначениеП2, | НачисленияСрезПоследних.П3 КАК ЗначениеП3, | НачисленияСрезПоследних.ГруппаСотрудников, | ЗамещениеСотрудников.Сотрудник КАК Сотрудник, | ЗамещениеСотрудников.ВидНачисления КАК Начисление, | ЗамещениеСотрудников.ДатаНач КАК ДатаНач, | ЗамещениеСотрудников.ДатаОк КАК ДатаОК, | ЗамещениеСотрудников.Коэффициент КАК Коэффициент |ИЗ | РегистрСведений.ЗамещениеСотрудников КАК ЗамещениеСотрудников | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Начисления.СрезПоследних( | &КонПериода, | Организация = &Организация) КАК НачисленияСрезПоследних | ПО ЗамещениеСотрудников.ЗамещаемыйСотрудник = НачисленияСрезПоследних.Сотрудник | И ЗамещениеСотрудников.ВидНачисления = НачисленияСрезПоследних.Начисление | И ЗамещениеСотрудников.Организация = НачисленияСрезПоследних.Организация |ГДЕ | ЗамещениеСотрудников.Организация = &Организация | И ЗамещениеСотрудников.ДатаЗамещения МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода и Назначить = ИСТИНА"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл НовСтр = БазаРасчета.Добавить(); НовСтр.Сотрудник = Выборка.Сотрудник; НовСтр.ГруппаСотрудников = Выборка.ГруппаСотрудников; НовСтр.ЗначениеП1 = Выборка.ЗначениеП1; НовСтр.ЗначениеП2 = Выборка.ЗначениеП2; НовСтр.ЗначениеП3 = Выборка.ЗначениеП3; НовСтр.Начисление = Выборка.Начисление; НовСтр.КоэффициентЗамещения = Выборка.Коэффициент; КонецЦикла; ЗаписатьВФорме(); РассчитатьБазуРасчета(); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ДействияФормыЗаполнитьИРасчитатьБазу() |
21stas
03.05.12
Посмотри, какие поля есть в РегистрСведений.ЗамещениеСотрудников
AVV2008
03.05.12
Посмотри, что есть ДатаНач в регистре ЗамещениеСотрудников?
попробуй закомментировать эту часть запроса |
MRAK
03.05.12
а что там смотреть. Нет "ДатаНач". Криво походу обновили
nesteruk_v
03.05.12
И что делать теперь? По большому счету, рассчет Замещение сотрудника мне не нужен вообще в начислении, так как никто не будет вести этот учет...
nesteruk_v
03.05.12
Блин, 2 недели времени на заполнение базы потрачено... Помогите, пожалуйста!
Может вообще отключить это ЗамещениеСотрудника. Если возможно - то как это сделать? |
nesteruk_v
03.05.12
19:43
AVV2008
2 - 03.05.12 - 18:56 Посмотри, что есть ДатаНач в регистре ЗамещениеСотрудников? попробуй закомментировать эту часть запроса Я не особо силен в програмировании. Об этом идет речь: // Процедура выбора периода // Процедура ВыбПериодНажатие(Элемент) НастройкаПериода = Новый НастройкаПериода; НастройкаПериода.УстановитьПериод(ЗамещаетС, ?(ЗамещаетПо = '0001-01-01', ЗамещаетПо, КонецДня(ЗамещаетПо))); НастройкаПериода.РедактироватьКакИнтервал = Истина; НастройкаПериода.РедактироватьКакПериод = Истина; НастройкаПериода.ВариантНастройки = ВариантНастройкиПериода.Период; Если НастройкаПериода.Редактировать() Тогда ЗамещаетС = НастройкаПериода.ПолучитьДатуНачала(); ЗамещаетПо = НастройкаПериода.ПолучитьДатуОкончания(); КонецЕсли; КонецПроцедуры // ВыбПериодНажатие() |
AVV2008
04.05.12
если пробовать самому, то речь об этом: // ЗамещениеСотрудников.ДатаНач КАК ДатаНач,
или обратится к тому, кто обновлял- возможно у него были какие-то идеи. |
nesteruk_v
04.05.12
Проблему вылета ошибки решил удалением кода ЗамещенияСотрудника из процедуры:
удаленный фрагмент: Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | НачисленияСрезПоследних.П1 КАК ЗначениеП1, | НачисленияСрезПоследних.П2 КАК ЗначениеП2, | НачисленияСрезПоследних.П3 КАК ЗначениеП3, | НачисленияСрезПоследних.ГруппаСотрудников, | ЗамещениеСотрудников.Сотрудник КАК Сотрудник, | ЗамещениеСотрудников.ВидНачисления КАК Начисление, | ЗамещениеСотрудников.ДатаНач КАК ДатаНач, | ЗамещениеСотрудников.ДатаОк КАК ДатаОК, | ЗамещениеСотрудников.Коэффициент КАК Коэффициент |ИЗ | РегистрСведений.ЗамещениеСотрудников КАК ЗамещениеСотрудников | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Начисления.СрезПоследних( | &КонПериода, | Организация = &Организация) КАК НачисленияСрезПоследних | ПО ЗамещениеСотрудников.ЗамещаемыйСотрудник = НачисленияСрезПоследних.Сотрудник | И ЗамещениеСотрудников.ВидНачисления = НачисленияСрезПоследних.Начисление | И ЗамещениеСотрудников.Организация = НачисленияСрезПоследних.Организация |ГДЕ | ЗамещениеСотрудников.Организация = &Организация | И ЗамещениеСотрудников.ДатаЗамещения МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода и Назначить = ИСТИНА"; Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл НовСтр = БазаРасчета.Добавить(); НовСтр.Сотрудник = Выборка.Сотрудник; НовСтр.ГруппаСотрудников = Выборка.ГруппаСотрудников; НовСтр.ЗначениеП1 = Выборка.ЗначениеП1; НовСтр.ЗначениеП2 = Выборка.ЗначениеП2; НовСтр.ЗначениеП3 = Выборка.ЗначениеП3; НовСтр.Начисление = Выборка.Начисление; НовСтр.КоэффициентЗамещения = Выборка.Коэффициент; КонецЦикла; ЗаписатьВФорме(); Но теперь есть другая проблема: после заполнения и проводки по предприятию формы "Визит" (услуга, стоимость, материалы, оплата, сотрудник и т.д.), т.е. проводится операция по всем докуметам. Перехожу в "Регистрация данных за день", нажимаю "Заполнить данными" - и ничего не происходит. Соответственно не записываются данные..., не возможно провести материалы по складу, начислить зароботную плату и т.д. Что делать?... |
Midzgun
04.05.12
Нужно сравнивать конфигурацию со стандартной версией. Дописывали под вашу фирму конфу?
nesteruk_v
04.05.12
Конфигурация у меня с необьятных просторов интернета (отученная от жадности). Нашел свежее конфигурацию, но она еще жадничает. В конфигураторе "Обновление основной конфигурации" сравнил свою и поставщика. Практически по всем разделам есть изменения. В каких разделах необходимо выполнить "обновление", так чтоб не "навредить рабочей" конфигурации?
Конфигуратор1с
04.05.12
(10)воровать нехорошо.
nesteruk_v
04.05.12
(11) ... а с чего ты сделал вывод, что я своровал? Лежит себе конфигурация в свободном доступе - скачал и пользуюсь.
Конфигуратор1с
04.05.12
(12)ага. Лежит твой телефон на столе в свободном доступе - проходит мимо сотрудник взял и пользуется )))
also
04.05.12
выкиньте комильфо в помойку!!!
nesteruk_v
04.05.12
(14)предлоежние неплохое - а что взамен ставить?
MRAK
04.05.12
(15) вот посмотри:
http://infostart.ru/public/120169/ |
