Классификатор банков УТ11
0 darkvett
04.05.12
07:05
11.0.7.8
Привет. Хелп, Собственно как можно обновить этот классификатор?
1 НикДляЗапросов
04.05.12
07:07
загрузить с сайта или диска итс
2 darkvett
04.05.12
07:09
А где эта кнопочка чтобы он с сайта загрузил??
3 DMLangepas
04.05.12
07:11
(2) епт. открой банки, и смотри там
4 НикДляЗапросов
04.05.12
07:11
ищи сам
5 darkvett
04.05.12
07:17
я понимаю конешно что седня пятница ненастоящая, но я то тут причем?
Я сам поискал не нашел, вот потому и у вас решил спросить.
6 Любопытная
04.05.12
07:20
Формирование и поддержка классификатора банков
Список банков, которые используются в программе хранится в справочнике "Банки". Информацию в этот справочник можно добавить используя "Общероссийский классификатор банков". "Общероссийский классификатор банков" входит в поставку программу и периодически обновляется при выпуске новых релизов программ.
Как открыть список банков?
В списке разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
В панели навигации раздела выберите пункт "Банки".
Какая информация отображается в списке банков?
В форме списка выбора банков выводится следующая информация:
Наименование банка
БИК банка
Корреспондентский счет банка
Город и адрес банка
Как добавить в список банков новый банк, используя классификатор банков?
В списке банков нажмите на кнопку "Добавить из классификатора".
В появившемся диалоговом окне укажите параметры, в соответствии с которым Вы хотите подобрать. Например укажите город, банки которого Вы хотите добавить в список банков.
Нажмите на кнопку "Подобрать банки".
В табличную часть обработки заполнится информация о тех банках, которые удовлятворяют указанным условиям поиска.
Выделите в списке те банки, которые необходимо добавить в список банков. При выделении используйте стандартные возможности 1С:Предприятия.
Нажмите на кнопку "Выбрать выделенные". У выделенных строк в табличной части будет установлен признак "Выбран". Флажок "Выбран" может быть установлен и вручную.
Нажмите на кнопку "Добавить в справочник".
В справочник будут перенесены те банки из классификатора банков, у которых установлен флаг "Выбран".
Важно . Поиск подходящих банков можно вести по "БИК", "Корреспондирующему счету", "Наименованию", "Городу". В соответствующих полях нужно указать искомое значение (полностью или частично). После этого можно автоматически подобрать банки, отвечающие указанным условиям поиска. Несколько условий объединяются по "И".
Работа с формой выбора банков из классификатора.
В форме выбора банков из классификатора предусмотрена возможность указать данные для подбора банков:
БИК
Наименование
Город
ри нажатии на кнопку "Подобрать банки" производится подбор банков из классификатора по заданным параметрам подбора.
Для добавления подобранных банков в справочник необходимо выделить необходимые банки в таблице и нажать кнопку "ВводИ>".
Источник: http://forum.erpsolutions.ru/showthread.php?t=1835
7 skunk
04.05.12
07:21
почему пятница не настоящая? ... чего ты найти не смог? ... неужели кнопк подбор
8 DMLangepas
04.05.12
07:21
ни чу се)
9 Любопытная
04.05.12
07:21
А вот еще вариант ответа:
"Формирование и поддержка классификатора банков
Список банков, которые используются в программе хранится в справочнике "Банки". Информацию в этот справочник можно добавить используя "Общероссийский классификатор банков". "Общероссийский классификатор банков" входит в поставку программу и периодически обновляется при выпуске новых релизов программ."
Это из справки
10 darkvett
04.05.12
07:25
(9) Спасибо. Неужели придется обновляться((((
11 zva
04.05.12
07:26
Вместо потока умных слов нужно написать - нормально никак, только с обновлением релиза, поскольку сам классификатор зашит в макет справочника Банки
12 Любопытная
04.05.12
07:27
(10) не знаю, это было в 11м году, сейчас под рукой нет УТ11, может что-то изменилось.
В любом случае - справку почитай, там написано
13 darkvett
04.05.12
07:28
(11) Первым делом справку почитал. Там учат как добавлять банки из классификатора, а вот как сам классификатор обновить не написали
14 darkvett
04.05.12
07:31
(7) Потомучто в настоящую пятницу ближе к 10ти вечера я перевоплощаюсь в неадекватное пьяное существо и в таком состоянии пребываю до 4-5 утра. Но сегодня я просто лягу спать в 23.40 без всякого перевоплощения)))
15 Любопытная
04.05.12
07:33
(14) "Каждую пятницу я в г...но"? :)
И тебя с пятницей
16 БелСан
04.05.12
(0)Как вариант:
Взять процедуру загрузки классификатора с ИТС/РБК из УТ 11.0.8...
Для этого:
1)Скопировать форму 'ЗагрузкаКлассификатора' из спр.'КлассификаторБанковРФ'
в спр.'Банки'
2)Скопировать пару общих модулей (ОМ):
'РаботаСБанками', 'РаботаСБанкамиВызовСервера'.
3)Переименовать ссылки в ОМ с 'КлассификаторБанковРФ' на 'Банки'.
