Роли пользователей
0 Hunteraf
04.05.12
Добрый день!
На сколько снизится производительность системы если для каждого (почти для каждого) пользователя создать собственную роль?
1 Господин ПЖ
04.05.12
2 Hunteraf
04.05.12
(1) что "42"?
3 Hunteraf
04.05.12
Уже имеется 80 ролей ... планируется еще добавить столько же
4 ZanderZ
04.05.12
(0) мне кажется никак
5 Balabass
04.05.12
(2) Серъезно???
6 Господин ПЖ
04.05.12
профили в типовых придумали трусы... можно дальше пойти - на каждый регистр по роли. в УПП будет весело смотреться > 1000 ролей
7 aspirant
04.05.12
как же их потом админить? (если мне не изменяет память, то в УПП на производительность количество ролей очень сильно влияет и это мне помнится было на сайте 1С написано)
8 ZanderZ
04.05.12
(7) количество ролей на одного пользователя это да, а если на каждого по роли то я думаю никак не отразиться
9 Hunteraf
04.05.12
Если нельзя пользователей объединить в группы по доступу к объектам, какой вариант можно еще придумать без создания такого количества ролей? Про администрирование полностью согласен - тяжко придется.
10 ZanderZ
04.05.12
(9) что совсем разные доступы - вообще ни как укрупнить ?
11 Hunteraf
04.05.12
можно .. но буквально 2-3 человека, а то и совсем нельзя, а пользователей порядка 200
12 Hunteraf
04.05.12
(7) слышал тоже про сильное влияние количества ролей для одного пользователя
13 ZanderZ
04.05.12
(11)это что же такое они делают что 200 пользователей занимаются совершенно разной работой никак вообще не пересекаемой друг с другом ???
14 Hunteraf
04.05.12
ну просто у руководства насчет доступа к объектам сильно заморачиваются и хотят четко все разграничить, а вот у самих пользователей функции бывают похожие но один делает на несколько документов больше или выполняет дополнительные обязанности и так у всех
15 ИС-2
04.05.12
(3) мда. Это уже ошибка. Используется ли РЛС? Если да, то плохо т.к система будет для каждой роли делать "или" с другими назначенными делать. Это приводитьк тормозам. Проверено на практике
16 Hunteraf
04.05.12
(15) РЛС пока не пользуем, кроме типовых ограничений которые есть.
17 Hunteraf
04.05.12
Сначала был вариант деления объектов на более мелкие группы, но получается тогда что все равно придется создавать достаточно много мелких ролей и вдобавок для у каждого пользователя тоже будет много ролей, что однозначно приведет к тормозам
18 unregistered
04.05.12
Без конкретных примеров обсуждать или тем более что-то рекомендовать сложно.
Но, ИМХО, ролями должны быть определены общие (укрупненные) права доступа, а все остальные мелкие частности следует решать либо на уровне интерфейса, либо с помощью РЛС при помощи какого-нибудь регистра сведений, позволяющего описать те или иные права для каждого пользователя/группы на каждый объект/группу объектов. Например, как в типовых - НастройкиПравДоступаПользователей (хотя он работает только для справочников Организации и ВнешниеОбработки).
19 Hunteraf
04.05.12
(18) спасибо))
20 ILM
(0) Что то в вашей консерватории менять надо.
Разбивайте не роли на пользователей, а пользователей на роли. Глядишь и народу меньше будет и скорость ввода данных повысится.
Я бы не лазил в роли и не добавлял бы их понапрасну.
Лучше выведите интерфейсы людям и в нем ограничьте возможность вызова документов и функций.
При запуске вызываете обработку, а в ней уже готовое меню с тремя кнопками: "РКО", "ПКО" и "Выход".
21 Hunteraf
04.05.12
(20) согласен что так не должно быть, но с руководством не поспоришь "нужно четкое распределение", а потом люди приходят с бумажкой на доступ к документу, добавляешь в роли доступ, в результате получаем что вместе с этим человеком получили доступ куча других пользователей, которым бы туда лазить не нужно. Как в данном случае бороться??
насчет интерфейсов немного не согласен, ведь если посмотреть то доступ к объекту можно получить и через другие разрешенные объекты, а тут уже цепочку нельзя отследить (например оставить в интерфейсе только отчет, но к документам и справочникам пользователь может добраться и открыв например регистратор в отчете, а там еще дальше...)
22 Hunteraf
04.05.12
ко всему этому добавляется еще разделение кому то "чтение" нужно, кому то еще на запись, и так чуть ли не с каждым пользователем...
23 unregistered
04.05.12
(21) >> люди приходят с бумажкой на доступ к документу, добавляешь в роли доступ
маразм.
Должно быть: люди приходят с бумажкой на доступ к документу, меняешь роль пользователю на ту, где есть доступ к нужному документу.
То есть не роль должна меняться, набор ролей у пользователя.
PS У меня всё вообще сделано через регистр сведений. Просто добавляю/удаляю/изменяю запись в нём и всё.
24 ИС-2
04.05.12
(16) РЛС это как раз и в типовых используется. Конфа какая? Интересно как автор решает проблема прав на регистр
25 КМ155
04.05.12
(23) аналогично
Рг сведений + группы + подписка перед записью
смена прав на лету на глазах окуевшей публики
26 Эмбеддер
04.05.12
по логике роли будут тормозить только из-за использования RLS
27 Shurjk
04.05.12
Вот так и становятся люди незаменимыми
28 Hunteraf
04.05.12
(23) ну если добавлять пользователю роль дополнительную, то у него естественно в доступе окажется куча других объектов, что тоже не есть хорошо.
наверна эту проблему реально решить только через РЛС, которым я не владею.
29 Hunteraf
04.05.12
(24) УПП 1.3.23
РЛС в типовых используется по минимуму на мой взгляд.
30 Hunteraf
04.05.12
(23) могли бы поделиться структурой регистра?
31 ИС-2
04.05.12
(29) но используется же. При чем для каждой записи для определения прав идет обращение к регистру. Интересно как он на транзакциях не валится
32 Hunteraf
04.05.12
(31) так никто и не отрицал)
33 Эмбеддер
04.05.12
а вообще использование РЛС включено? по организациям, клиентам, подразделениям и т.п. - что из этого списка?
34 Hunteraf
04.05.12
(33) включено по организациям и физлицам
35 rcs
04.05.12
(18) делал примерно так же, 3 основные роли ПолныеПрава, Пользователь, ТолькоПросмотр. У роли пользователь права на все что нужно пользователю + ограничение прав на уровне записей по регистру сведений ПраваДоступа, в котором "на лету" регулируется доступ к документам/справочникам/регистрам сведений. В регистре ПраваДоступа задавать доступ как по группам пользователей, так и индивидуально по каждому пользователю.
36 Hunteraf
04.05.12
(35) система не тормозит после такого обильного использования РЛС?
37 rcs
05.05.12
06:52
(36) нет, тормозов замечено не было.
38 be-may
05.05.12
(3) небось еще и название роли по фамилии пользователя?
39 1С_Дурик
05.05.12
Штрафовать за использование других документов предлагали?
40 Hunteraf
05.05.12
(39) А за что штрафовать, обычно до исправления не доходит, а вот факт просмотра сложно зафиксировать
41 Hunteraf
05.05.12
попутный вопрос по этой теме, начал изучать РЛС и пробую вариант с регистром сведений, почему условие на запись срабатывает а такое же условие на чтение не срабатывает, т.е. записать я не могу а вот открыть документ пожалуйста
42 Hunteraf
05.05.12
ОтчетПроизводстваЗаСмену ГДЕ 1 В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
ИЗ
   РегистрСведений.ПраваДоступа КАК ПраваДоступа
ГДЕ
   ПраваДоступа.Пользователь = &ТекущийПользователь
   И ПраваДоступа.Чтение)
43 rcs
05.05.12
(42) Так то надо ещё измерение в регистре, где будет записан строковое представление объекта метаданных
44 Hunteraf
05.05.12
до этого я пока не дошел, начал с малого есть тока пользователь и ограничение на чтение и на запись
45 Hunteraf
05.05.12
Кто нибудь знает ответ на (42)?
46 Hunteraf
10.05.12
А кто нибудь может подсказать как в условии ограничения доступа получить тип текущей таблицы (что то типа Документ.ОтчетПроизводстваЗаСмену) для дальнейшего соединения с регистром сведений ?
47 rcs
12.05.12
06:58
(46) Насколько я понял, это невозможно. Я делал шаблон и передавал имя текущей таблицы в него параметром.
48 5 Элемент
12.05.12
Количество ролей не влияет на производительность.
Если используете РЛС то разные РЛС складываются по ИЛИ и будут тормоза.
Одинаковые не складываются - тормозов не будет.
49 dmpl
12.05.12
(0) Чем меньше у пользователя ролей - тем быстрее работает 1С.
50 5 Элемент
12.05.12
(49) и чем меньше пользователей - тем быстрее работает 1С
51 Hunteraf
14.05.12
(47) я тоже не нашел нигде как это делается и сделал так же, передавал текущую таблицу в качестве параметра.
52 Hunteraf
14.05.12
(48) что значит "одинаковые", если у меня есть шаблон и на все объекты я использую этот шаблон ограничений, то это считается "одинаковыми"?
53 ptrtss
14.05.12
(0) Лучше наделайте мелких ролей (например - "Авансовый отчет: чтение") и раздавайте пользователям их комбинации
54 Hunteraf
14.05.12
(53) тогда у каждого пользователя будет очень много ролей, что точно приведет к тормозам системы.
55 ptrtss
14.05.12
+(53) у-у... дата первого поста-то какая
56 ptrtss
14.05.12
(54) Откуда инфа?
57 dmpl
14.05.12
(47)(51) Штатные программисты 1С тоже ничего другого не придумали...
58 dmpl
14.05.12
(56) Проверено на рабочей базе - если много ролей у пользователя, да еще в каждой есть ограничение на уровне записей - начинает жутко тормозить даже в клиент-серверном варианте. Видимо, сервер 1С общий запрос к ролям делает, и выбирает все доступные пользователю роли.
59 Hunteraf
14.05.12
(56) в этой ветке уже говорилось про это и сам я читал не помню уже где
60 ptrtss
14.05.12
(58) >> если много ролей у пользователя, да еще в каждой есть ограничение на уровне записей
если много ролей у пользователя, и в каждой есть ограничение на уровне записей
Вот в это охотно верю
61 ptrtss
14.05.12
+(60) Но только если сделать микро роли, то РЛС-ок на одни и те же объекты от разных ролей не будет
62 Hunteraf
14.05.12
(61) тогда представь скока будет ролей, если объектов в УППшке порядка 1000 наверна наберется + для каждого объекта есть как минимум чтение и запись + для некоторых добавление и изменение
63 Hunteraf
14.05.12
(61) я не уверен что 150 пользователей (у каждого из которых будет по 30-50 ролей) будут комфортно одновременно работать
64 ptrtss
14.05.12
(62) У вас на предприятии используется 1000 объектов?
65 dmpl
14.05.12
(61) А цеплять всю таблицу (со всеми ограничениями) для каждой роли все равно будет. Более перспективным выглядит 1 роль, которая по регистру сведений определяет доступность объектов для данного пользователя. Да и удобнее таким образом доступ раздавать.
66 Hunteraf
14.05.12
(64) нет, ролей будет предостаточно все равно
67 Hunteraf
14.05.12
(65) я так сейчас и пробую реализовать с регистром сведений. Еще столкнулся с проблемой что например при проведении документа он может например записать данные в половину регистров, а в другие регистры в которые нет прав записать ничего не пишет и самое главное не выдает сообщений при этом, может как то можно сделать чтобы выдавалось сообщение что все таки прав недостаточно?
68 dmpl
14.05.12
(67) Может где попытка/исключение стоит, которое молча проглатывает ошибку?
69 Hunteraf
14.05.12
(68) да, видимо где то стоит исключение, попробовал записать напрямую, выдает ошибку
70 Hunteraf
14.05.12
а вообще существует какой нибудь анализатор куда объект пишет и откуда читает данные (какие объекты он использует при своей работе)?
71 Hunteraf
14.05.12
и еще вопрос, можно ли как то ограничить доступ на интерфейсы, потому что получается одна общая роль которая имеет доступ ко всем интерфейсам, а хочется еще запретить доступ на просмотр некоторых отчетов и регистров.
72 Hunteraf
14.05.12
+ (71) пока только идея создать роли для доступа к интерфейсам.
73 dmpl
14.05.12
(71) Можно убрать панельку смены интерфейса и назначать нужный. Либо перехватывать событие переключения интерфейса и отказывать при необходимости.
74 Hunteraf
14.05.12
(73) а какое событие перехватывать?? что нигде не могу найти подобного
75 rcs
14.05.12
(67) На регистры накопления, бухгалтерии и зависимые регистры сведений я РЛС на запись не делал, считая что достаточно РЛС на документы, которые будут делать движения по ним.
(71) Доступ на просмотр регистров решается РЛС на чтение в этих регистрах, так как отсутствие в интерфейсе не означает невозможности просмотра данных.
С доступом к отчетам/обработкам можно поступить так:
1. Во всех отчетах/обработках в процедуре ПриОткрытии() в самом начале вставляем вызов глобальной процедуры из общего модуля (это можно сделать автоматизированно, выгрузив тексты модулей, обработав их программно обработкой, а потом загрузив обратно).
2. В регистр сведений где уже хранятся права на доступ к справочникам/документам запихиваем ещё и права на доступ к отчетам/обработкам.
3. В процедуре общего модуля проверяем по регистру сведений право доступа к отчету/обработке, если прав нет, Отказ=Истина
76 dmpl
14.05.12
(74) Надо в панельке переключения интерфейса выбрать конкретный интерфейс и в его свойствах изменить действие на вызов своей экспортной процедуры из общего модуля, которая проверит права, а затем программно переключит интерфейс, если права есть.
77 155153144627
16.05.12
Тоже поставили аналогичную задачу, по правам доступа к документам, доступа к документам по признакам контрагентов и др.
Насколько правильно будет создать регистр сведений ПраваДоступаКДокументам с измерениями:
- Пользователь (спр.пользователи);
- Объект (перечисление)
Ресурсы:
- Чтение (булево)
- Запись (булево).
Объект как перечисление с наименованиями всех документов.
Почему перечисление? Думается будет легче в запросах органичения доступа сравнивать, например:
РегистрСведений.ПраваДоступаКДокументам.Объект = Значение(Перечисление.ДокументРеализацияТоваровУслуг).
Может я не прав?
78 155153144627
16.05.12
Документов 355 и все внести в перечисление, чтобы в будущем не править. Или же внести основные виды документов, которых около 20.
79 rcs
16.05.12
(77) В каких запросах? Если в тексте ограничений РЛС, то в случае перечисления нельзя будет воспользоваться шаблонами, придется у каждого объекта полностью писать текст запроса. Если в запросах модулей, то как вы будете например ограничивать чтение в журнале документов?
80 155153144627
16.05.12
ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
Где
   (Выбрать первые 1
      РегистрПрав.Чтение
    Из
      РегистрСведений.ПраваДоступа Как РегистрПрав
    Где
      РегистрПрав.Пользователь = &ТекущийПользователь
      РегистрПрав.Объект = Значение(Перечисление.СписокОбъектовМД.ДокументABCКлассификацияПокупателей)
Вот такой не будет работать?
81 155153144627
16.05.12
Вот так вернее:
Где
   (Выбрать первые 1
      РегистрПрав.Чтение
    Из
    Где
Ну да собрался во всех прописать.
Про шаблоны почитаю.
82 155153144627
16.05.12
(79) Вопрос такой, а как в общих журналах, например, Документы Контрагентов, ты определял что этот тип документов пользователь имеет право видеть?
Имя метаданных в ТекущейТаблице не получить же...
Если не ставить ограничения будут строки с "Объект не найден".
83 rcs
17.05.12
(81)(82) Придумал способ как поступить с журналами, а попутно как обойтись без передачи имени текущей таблицы в шаблон.
В регистре сведений делаем реквизит ОбъектДоступаПустаяСсылка с составным типом нужных ссылок или с "Любая ссылка". Заполняем этот реквизит соответствующими пустыми ссылками.
Делаем такой шаблон ограничения доступа на чтение:
ГДЕ 1 В
       (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       ИЗ
           РегистрСведений.ПраваПользователей КАК ПраваПользователей
       ГДЕ
           ПраваПользователей.Пользователь = &ТекущийПользователь
           И ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТекущаяТаблица.Ссылка) = ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПраваПользователей.ОбъектДоступаПустаяСсылка)
           И ПраваПользователей.Чтение)
Все работает без передачи имени текущий таблицы в шаблон! Для журналов тоже работает, если есть права на чтение только определенных видов документов, то только эти документы и будут показаны.
Единственный вопрос - производительность, тут надо проверять, не будет ли ТИПЗНАЧЕНИЯ тормозить.
84 rcs
17.05.12
08:09
(83) Я делал ещё в 8.1, там нет ТИПЗНАЧЕНИЯ() в запросах.
85 155153144627
17.05.12
(83) По твоему варианту РЛС отрабатывает как-то странно, то покажет, то не покажет документы.
ТекущаяТаблица ИЗ Документ.ЗаказПокупателя КАК ТекущаяТаблица
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПраваДоступаПользователей КАК ПраваПользователей
   ПО ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТекущаяТаблица.Ссылка) = ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПраваПользователей.ОбъектМетаданных.ТипМетаданных)
ГДЕ (ПраваПользователей.Пользователь = &ТекущийПользователь) И (ПраваПользователей.Чтение)
Вот этот запрос работает на ура в доках и журналах.
Но все равно тебе большое спасибо, что подсказал как сравнивать типы документов.
Сейчас пропишу для записи, удаления и создания и вроде все :-)
Останется только обработку сделать для заполнения начальных прав и копирования прав другого пользователя.
86 155153144627
17.05.12
А нет никаких способов прописать шаблон сразу во все документы?
87 155153144627
17.05.12
19:43
Почти 4 часа втыкал 4 шаблона в документы. Все работает.
Тут же появлились новые хотелки, отображение контрагентов по организации и по признаку :-)
88 Hunteraf
18.05.12
(87) зачем 4 шаблона, одного вполне хватает, просто нужно чтение, добавление, изменение, удаление передать как параметр в шаблон
89 dmpl
18.05.12
(88) 1С так не делает почему-то, на чтение и на запись у них разные шаблоны.
90 Hunteraf
18.05.12
(89) а логика в чем?
91 Hunteraf
18.05.12
(89) я вижу различия только в том что, на запись у них в ограничении указано дополнительное условие
НастройкиПравДоступаПользователей.Запись = ИСТИНА
92 155153144627
18.05.12
(91) Чтение - это что пользователь увидит информацию, и если нет других ограничений может делать с ней что хочет, шаблоном на запись я разрешаю-запрещяю сохранять изменения. Удаление и создание соответственно. Надо думаю еще и проведение добавить, для случая когда в док добавляют справочную информацию, типа номер транспортной накладной.
93 Hunteraf
18.05.12
(92) вы действуете по принципу "что не запрещено то разрешено"??
94 155153144627
18.05.12
Только вот когда пользователю запрещена запись, система выдает неудобоваримое: "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных."
(93) Наоборот, если не разрешено, то запрещено.
95 155153144627
18.05.12
(93) Если пользователю в регистре ничего не разрешить, он не видить ни одного документа.
96 Hunteraf
18.05.12
(95) такой подход считается более правильным
97 155153144627
18.05.12
(96) Ну и легче назначать права, если пользователю разрешить 1 док, то досточно добавить 1 запись в регистр сведений, а на 350 запретительных :-)
98 Hunteraf
18.05.12
(87) я еще сделал справочник с шаблонами ограничений, где прописываю шаблон например документ и зависимые объекты от этого документа и есть возможность заполнять регистр сведений по шаблону
99 Hunteraf
18.05.12
+(98) пока только проблема в том, как выловить все эти зависимые объекты (к примеру документ в процессе расчета берет данные из РС.ЦеныНоменклатуры) и давать права не только на документ но и попутно на чтение РС
100 155153144627
18.05.12
(99) А не проще дать полный доступ, на галочку просмотр назначить РЛС у всех регистров сведений-накоплений-бухгалтерии-расчета, программа будет с регистрами работать, а пользователь просмотреть содержимое не сможет.
А на просмотр выдавать разрешение тем кому надо или можно.
101 155153144627
18.05.12
(99) С твоим подходом "давать права на зависимые" ты только проблем поимеешь, если что-то пропустишь. Или же дотошно штудировать все модули на предмет использования регистров...
102 155153144627
18.05.12
Опять же как получать имя таблицы регистра сведений?...
103 155153144627
18.05.12
Только щас заметил Ограничение на просмотр не устанавливается :-) Так что мой способ не подойдет...
104 Hunteraf
18.05.12
(100) вот весь прикол в том что на просмотр РЛС нельзя сделать, РЛС работает для операций над базой данный, т.е. на чтение, добавление, изменение, удаление... на интерактивные РЛС не подходит
105 Hunteraf
18.05.12
+(104) если только прописать ограничение на просмотр по принципу ограничений на отчеты как предлагали в (75)
106 Hunteraf
18.05.12
но читать данные документ может не только из РС но и из других документов, справочников, так что вылавливать зависимые объекты все равно как то придется
107 rcs
18.05.12
В 8.2 можно у документа установить флажок "Привилегированный режим при проведении" и не надо отслеживать зависимости.
108 Hunteraf
18.05.12
(107) не совсем спасет наверное, не все же выполняется в привилегированных модулях
109 155153144627
18.05.12
Я решил на все РС и РН дать права на чтение-изменение, без просмотра.
110 155153144627
18.05.12
Блин, ну почему ж в 1С решили на просмотр не делать РЛС?...
111 Hunteraf
18.05.12
(110) потому что в принципе нельзя такого сделать
112 rcs
21.05.12
(108) Вроде бы то что вызвано из привилегированного модуля, тоже выполняется в привилегированном режиме. По крайней море с общими модулями так.
113 155153144627
28.05.12
(111) Привет.
С документами я разобрался, по признакам у пользователя отбираются доступные пользователю значения в параметр сеанса и по этому параметру показываются или нет элементы справоничка контрагенты и документы с их участием.
А вот как сделать что-то подобное с отчетами? Ты этим занимался?
114 Hunteraf
29.05.12
(113) В общем на доступ к отчету нужно переделывать событие ПриОткрытии в форме как предлагали в (75), а чтобы в отчет попадали только разрешенные данные то в запросе нужно указывать "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ", иначе вылетит в ошибку.
115 155153144627
29.05.12
(114) Ясно, спасибо.
В докумнентах так и сделал, РЛС только на показать или нет документ, а разрешения в ПередОткрытием(), ПередЗаписью(), ОбработкаПроведения() прописал.
