Процедура ВнешнееСобытие() типовая УПП ☑
0 oved
04.05.12
Настроил сканер-штрих кода, считыватель магнитных карт в типовой УПП. Но в справочниках и документах при считывании штрих-кода не попадает в процедуру "ВнешнееСобытие".
Как в нее попасть? Почему не посылается информация в объект? При открытии подключается ПолучитьСерверТО().ПодключитьКлиента(ЭтаФорма) успешно...
1 oved
04.05.12
эх
2 KARSH
04.05.12
Вот такая функция должна быть в модуле формы, и соответственно в проверке должны проходить
то ТО, которое Вам нужно что бы работало:
Функция ПоддерживаетсяВидТО(Вид) Экспорт
   Результат = Ложь;
   Если (Вид = Перечисления.ВидыТорговогоОборудования.СканерШтрихКода) ИЛИ
        (Вид = Перечисления.ВидыТорговогоОборудования.ТерминалСбораДанных)Тогда
       Результат = Истина;
   Возврат Результат;
КонецФункции // ПоддерживаетсяВидТО()
3 oved
04.05.12
да, функция проходится успешно.
4 KARSH
04.05.12
сканер тоже не рабоает?
5 KARSH
04.05.12
кстати, документ типовой или самописный?
6 oved
04.05.12
все типовое. в заказе покупателя проверял и в справочнике "Информационные карты"
7 oved
04.05.12
Сканер работает только как ввод с клавиатуры, не по внешнему событию
8 KARSH
04.05.12
В форме событие: ВнешнееСобытие ссылается на процедуру "ВнешнееСобытие"?
9 KARSH
04.05.12
Сканер в разрыв клавиатуры, все равно будет вызывать ВнешнееСобытие. Может не правильно подключили и настроили сканер. Тест драйвера проходит нормально? Кстати что за сканер?
10 oved
05.05.12
сканер zebex zm-150BR. Сканер в разрыв клавиатуры вставили, тест драйвера проходит нормально, в форме у процедуры ВнешнееСобытие есть ссылка на процедуру(типовая конфа). Ставлю точку останова на ВнешнееСобытие - ничего не происходит при считывании магнитной карты
11 oved
05.05.12
ап
12 oved
05.05.12
наш считыватель магнитных карт посылает сигнал в ком-порт, а из ps/2 берет только питание.
13 alextom81
05.05.12
процедура проверки показывает суффикс передаваемый оборудованием ?
14 oved
05.05.12
процедура проверки показывает порт и сами цифры с магнитной карты. и все
15 oved
05.05.12
Объект.Драйвер.ИмяСобытия = "ПолученКодКарты" - подскажите, что такое? может, в нем загвоздка?
16 alextom81
05.05.12
вод и ответ. Нужно, чтобы сканер подавал с ком-порта символ окончания штрих-кода (в данном случае, суффикс) - терзай настройки сканера
17 alextom81
05.05.12
1. Настроить сканер, чтобы работал через ком-порт
2. Настроить суффикс
3. Всё должно работать
18 oved
05.05.12
АЛИЛУЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! заработало по префиксу - последнему символу!!!!!!!! указал на считывателе последний символ-перевод каретки и в 1С поставил префикс = CR
