Выполнение отчета СКД через COM. Не получается :(
0 fisher
04.05.12
Пытаюсь программно сформировать отчет СКД в другой базе через COM.
Застопорился в самом начале - на получение схемы из макета.
ПолучитьМакет(), ежели строковое название макета сую - ругается на неверное значение параметра. Ежели ссылку метаданных на макет - долго тупит а потом вываливает исключение вида
"Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу ..." (там в дебрях 54-я ошибка дальше, т.е. скорее всего из-за тайм-аута).
Кто-нибуть пытался подобное делать? Как можно исхитриться?
1 AlexTim03
04.05.12
А зачем СКД на той стороне? Выбери там данные запросом в плоскую таблицу, таблицу сюда получаешь, и здесь уже таблицу загоняешь в СКД как внешние источники данных, а далее используешь/рисуешь свой СКД, который выводишь. Единственное, естественно ссылки работать не будут
2 fisher
04.05.12
(1) В моей ситуации удобней именно через СКД (если это вообще реально).
3 gavrikprog
04.05.12
19:06
в конце книжки Хрусталевой есть что-то похожее.
Пользоваться не доходилось, хотя интересно
4 Asmody
04.05.12
(0) сделать в другой базе функцию в модуле внешнего соединения, которая тебе сформирует всё и выплюнет готовый табличный документ, не?
5 fisher
04.05.12
19:25
(4) Постепенно к подобному и склоняюсь... Менее жесткие варианты канать не хотят.
Даже это v8: Как выполнить произвольный код 1С через COM-соединение? не взлетает.
Только зачем же в модуле внешнего соединения? Можно просто в общем модуле...
6 Адинэснег
04.05.12
19:25
(0) на стороне ком-сервера выгрузи табличный документ в html, получи текст html
7 Адинэснег
04.05.12
или ваще двоичные данные передай
8 gavrikprog
04.05.12
мой самый правильный вариант - вероятность 70 процентов.
5 минут назад уже протестировал
9 fisher
04.05.12
(6) Да не в этом затык.
10 Лоботряс
04.05.12
19:32
посмотри мой пост в теме v8: Как выполнить произвольный код 1С через COM-соединение?
и еще туда же
// Записать массив в строку XML
Функция МассивВСтрокуXML(Массив) Экспорт
   // Создадим объект для записи XML
   ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
   // Укажем необходимость вывода в строку
   ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
   // Запишем начальный элемент массива
   ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("array");
   // Переберем элементы массива
   Для Каждого Элемент Из Массив Цикл
       // Выведем элемент массива
       СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Элемент);
   // Запишем конечный элемент массива
   ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
   // Закончим вывод
   Возврат ЗаписьXML.Закрыть();
КонецФункции
// Загрузить массив из строки XML
Функция МассивИзСтрокиXML(Строка) Экспорт
   // Создадим объект для чтения значения
   ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
   // Установим строку, из которой будем читать значние
   ЧтениеXML.УстановитьСтроку(Строка);
   // Создадим массив, в который будем считывать
   Массив = Новый Массив;
   // Считаем элемент начала массива
   ЧтениеXML.Прочитать();
   // Считаем начало перовго элемента
   // Пока не прочитан конечный элемент
   Пока ЧтениеXML.ТипУзла <> ТипУзлаXML.КонецЭлемента Цикл
       // Прочитаем значение
       Значение = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
       // Поместим считанное значение в массив
       Массив.Добавить(Значение);
   // Чтение закончено - вернем считанный массив
   Возврат Массив;
КонецФункции
11 fisher
04.05.12
19:38
(10) Посмотрел. Спасибо. Но вывод таки такой, что компоновку нужно полностью проводить от и до на стороне com-сервера (допиливая под это конфу). Прямо работать с СКД через com-соединение не получается.
12 gavrikprog
04.05.12
(11) я тут, я тут... =)
Макет из нашей базы 1 по Ком передаем в базу 2, после виполнения отчета в базе 1 получаем табличный документ.
13 gavrikprog
04.05.12
19:43
итого трудозатрат - 15 минут. Копай дальше
14 Лоботряс
04.05.12
(11)не нифига, все можно делать без допиливания конфы. Да, макет передал, на той стороне создал ПрцессорКомпоновки, выполнил, вернул результат.
Мой пример может не совсем удачный но другого нет...
15 fisher
04.05.12
Пока я не увидел примера без допиливания конфы. А у самого не вышло.
16 fisher
07.05.12
По итогу ограничился простенькой функцией в общем модуле (с указанием одних только параметров - больше пока и не нужно). Сериализацию делаю как Лоботряс подсказал. И вообще спасибо ему :)
Функция ПолучитьСериализованныйРезультатПростогоОтчетаСКД(ИмяОтчета, Параметры) Экспорт
   Отчет = Отчеты[ИмяОтчета].Создать();
   Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЭтоПолучениеСериализованногоРезультата");
   Для Каждого Параметр Из Параметры Цикл
       ПараметрыДанных = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы;
       ПараметрДанных = ПараметрыДанных.Найти(Параметр.Ключ);
       ПользовательскийПараметрДанных = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы.Найти(ПараметрДанных.ИдентификаторПользовательскойНастройки);
       ПользовательскийПараметрДанных.Значение = ДесериализацияXML(Параметр.Значение);
   ТаблицаРезультата = Новый ТабличныйДокумент;
   Отчет.СкомпоноватьРезультат(ТаблицаРезультата);
   Возврат СериализацияXML(ТаблицаРезультата);
КонецФункции
17 fisher
07.05.12
Хорошо что запостил. Увидел что лишнюю строчку надо из цикла вынести...
18 n koretsky
07.05.12
я делал с помощью хранилища значений.
но без функции на той стороне не обойтись.
