v7: Сканер ШК Metrologic MS 5145 и 1С ТиС ☑
0 shamancheg
04.05.12
Есть сканер USB Metrologic MS 5145 и 1С ТиС 9.2. Сканер был переведен в режим эмуляции ком-порта, и ОС видится прекрасно. Установлен драйвер Штрих-М, и в тесте драйвера данные при сканировании читаются правильно. В 1С-ке он подключен посредством ВК Scaner1C.dll, но при чтении ШК из 1С-ки данные не читаются, а только увеличивается счетчик, о чем 1С-ка сообщает, что товар с ШК 1 не найден. В следующее прочтение 1С-ка пишет, что не найдет товар с ШК 2.
1 Fragster
криво допилили ТиС или криво подключили сканер
2 shamancheg
04.05.12
В терминале все читается отлично. 1С-ку не пилил вообще. Все что касается использования сканера было из коробки.
3 shamancheg
04.05.12
Причем, с этой же конфигурацией прекрасно работает ком-портовый Метролоджик
4 Аслан
04.05.12
Сбросить сканер к заводским настройкам. Установить бесплатный драйвер от Атола и радоваться.
5 miki
04.05.12
(4)с заводскими на USB не взлетит
6 DmitryPavlik
04.05.12
(4) у меня вообще какой-бы драйвер не стоял - тест-программка не находит, а вот 1С его при тесте якобы видит
7 miki
04.05.12
+ во вяком случае, если хочется именно на COM повесить.
8 GreyK
04.05.12
(0) Префиксы и суфиксы сканера настрой.
9 Nandarou
04.05.12
(0) можно элементарное посмотреть что получает 1с и сравнить с тем что сканируем и уже из этого плясать.
у меня таких сканеров штук 25. все работают нормально.
как уже рекомендовалось. можно сбросить настройки. правильно проставить суффикс (по умолчанию префикса помоему там нет). дальше если не поможет смотреть что уже обрабатывается самой конфигурацией и внешней обработкой настройки оборудования (если она есть).
10 G-Re
04.05.12
19:08
Поставь как клавиатуру, драйвера от Атола, м.б. слегка его подпрограммируй(суффикс-префикс).
11 shamancheg
04.05.12
От атолла вроде платные дрова теперь. Суффикс стоит правильно.Пошел в отладчик, смотреть что оно получает.
12 G-Re
04.05.12
(11) Предыдущие бесплатные, нормально работающие. В отладчике можешь не поймать(Как правило, не срабатывает Внешнее событие!!!).
13 Джордж1
05.05.12
00:59
Я для такого сканера в драйверах Атола указывал суффикс #13
14 Злопчинский
05.05.12
03:34
Вы все уроды.
У меня такое тоже было - но мну помогли...
Открываем в режиме предприятия Сервис-Параметры-закладка сканера - ставим галочку "совместимость со старой версией" (или что-то подобное)...
15 Злопчинский
05.05.12
03:39
По крайней мере - я успешно такую-же проблему заборол...
как вариант (не помню точно уже) - с сайта штриха скачать не последние дравава, апредпоследние...
Сканер возвращает не ШК, а порядковый номер сканирования
16 zif
05.05.12
06:10
Добрые АТОЛовские ребята оставили дрова Сканера ШК якобы бесплатными, зато года 2 как добавили задержку 10 сек при сканировании. Так что кошерные дрова от Атола заканчиваются на версиях 2009 (м.б. 10) года.
А чем плох 1CBarCode? Если уже есть эмуляция COM и не надо работать в режиме клавы, имхо сам бог велел работать через нормальные абс. бесплатные дрова
17 big
05.05.12
06:15
(16) Никто из Атола не говорит, что их драйвер бесплатный.
1CBarCode - это ж вроде для печати ШК, а не для чтения. Не?
18 zif
05.05.12
06:17
(17)Виноват.
Бесплатные дрова сканера от 1С зовутся ScanOPOS.exe
путаю их вечно, млин
19 big
05.05.12
06:19
(18) а в клюшках будет работать? Я лично только атол-овский пользую
20 zif
05.05.12
06:28
(19) Ну в принципе это логично. Проще поставить СТАРЫЕ атоловские дрова. Хотя точно помню что бесплатный 1С-ный заводился легко, только он не умел работать с клавой, и СОМ портов там раньше было как-то мало.. вроде только 8..
21 shamancheg
05.05.12
Спасибо всем, все заработало. Особенный сенкс тов. Злопчинскому.
22 Злопчинский
05.05.12
глубина моих карманов бездонна
