Админ
Необходим белый IP - как лучше поступить ? ☑
0 gnus
05.05.12
Отраслевая софтина по условиям разработчика требует изолированую от ЛВС рабочую станцию и белый IP для достукивания
На предприятии уже есть один белый IP (скомутирован по dsl)
По условиям договора провайдер может на одно подключение по dsl выделять до 4-х белых ip, но дэвушки с поддержки пояснили, что в этом случае реально будет большой геммор с вылетом адресов
Как лучше поступить - приобретать услугу на ещё одно подключение (номер ГТС для этого имеется) или тупо требовать от провайдера соблюдения условий договора ?
1 andrewks
05.05.12
"но дэвушки с поддержки пояснили, что в этом случае реально будет большой геммор с вылетом адресов "  чо-чо?
2 ДенисЧ
05.05.12
требуй соблюдения условий и исправления ошибок подключения.
А если нужно срочно - то вторую линию покупай
3 gnus
05.05.12
(1) за что купил, за то и продаю
4 andrewks
05.05.12
вообще, наверняка софтине нужен только один тсп-порт. нужно просто в роутере маппинг настроить
5 zak555
05.05.12
6 zak555
05.05.12
что за софтина ?
7 gnus
05.05.12
а комфортнее линию приобрести ?
8 gnus
05.05.12
АРМ Клиента АС ЭТРАН (РЖД)
9 Heckfy
05.05.12
Динамический днс, не? Ну, как вариант....
10 zak555
05.05.12
а что за провайдер ?
11 gnus
05.05.12
телеком
12 BlackSeaCat
05.05.12
Ситуация примерно как с транспортом: нужно добраться быстро - лети самолетом, нужно вовремя - езжай поездом.
Так и тут: хочешь правильно и дешево - долби провайдера, хочешь чтобы работало - бери отдельный DSL.
13 Agent ООЗ
05.05.12
(8) мелко как то, это вам не ЕГАИС, где два сертифицированных компьютера и отдельный интернет канал :)
14 gnus
05.05.12
Выдержка из условий подключения со стороны разработчика:
"Подключение к сети Интернет с пропускной способностью не ниже 24 000 бит/с и предоставлением уникального IP-адреса(реально маршрутизируемого в Internet)для каждого пользователя.Использование технологии трансляции портов недопустимо, возможно использование трансляции адресов(NAT)
15 dangerouscoder
05.05.12
(14) у тебя в инструкции по подключению все порты прописаны которые нужно пробросить.. в чем проблема?
16 dangerouscoder
05.05.12
При подключении через Интернет компьютер должен иметь реальный интернетовский Ip-адрес  или  на  шлюзе, осуществляющем преобразование адресов (NAT), должны быть  проведены следующие настройки:
  разрешить прохождение исходящих udp-пакетов по порту 55777;
  настроить портфорвардинг (перенаправление) входящих udp-пакетов по порту 55777. Т.е. пакеты udp:55777 (по умолчанию), приходящие на внешнюю карту Proxy из Интернета, нужно переадресовывать на компьютер в локальной сети с установленным ViPNet (в заголовке таких пакетов нужно изменить destination: IP-адреса внешней карты прокси изменить на IP-адрес компьютера с ViPNet, - и отправить пакет во внутреннюю сеть При этом порты, указанные в исходном пакете, должны оставаться неизменными).
Если в вашей локальной сети несколько рабочих мест с ViPNet Monitor, то нужно создать несколько правил портфорвардинга - по одному правилу для IP-адреса каждого компьютера и выделенного этому компьютеру порта доступа (порты  55778, 55779, 55780  и т.д.  в зависимости от количества клиентов).
Работоспособность программного комплекса протестирована со следующими системами: WinGate 4.x, WinRoute, Check Point Firewall, Raptor, freeBSD, linux (версии с поддержкой "portforwarding"), Isa 2000. Если прокси (файервол) поддерживает нужные функции, то возможна корректная работа ViPNet Monitor'a через прокси данного типа. ViPNet Monitor работает с любым прокси (файерволом), поддерживающим двусторонний редирект UDP пакетов.
17 Зеленый Кот
05.05.12
что такое "вылет адресов?"
т.е. фактически ты можешь использовать только 2 адреса?
18 Зеленый Кот
05.05.12
аренду виртуального сервера не предлагать?
19 Зеленый Кот
05.05.12
судя по (16) не нужен тебе белый ip ;)
20 dangerouscoder
05.05.12
На любом более менее продвинутом DSL роутере делается за 2 минуты
21 Midaw
05.05.12
(0) у тебя есть белый IP и куча портов. разведи по портам разные сервисы и будет счастье.
22 Midaw
05.05.12
если у тебя нет роутера, то используй Zentyal под Proxmox. сколько тут меня не осуждали - это лучший вариант :) правда на большой нагрузке не тестировал.
23 Jump
05.05.12
(0)Ну как вариант - чтобы не бодаться с провайдером, и не платить за еще одно подключение, можно арендовать VDS за 300рублей, с белым айпишником, и устроить VPN между VDS и нужной тебе рабочей станцией.
24 Midaw
05.05.12
(23) большинство VDS открывают только отдельные порты и прописывают в договоре "запрещаем использовать не по назначению".
25 sda553
05.05.12
(0) Я бы заключил договор с хостинг компанией, sla и перенес бы софтину туда
26 Jump
05.05.12
(23)Ну это какие-то неправильные VDS.
Я не сталкивался с такими, обычно все порты твои, ну разве что насчет торрентов запретят, и то не у всех, обычно ежели за трафик платишь, то пофиг что за трафик.
27 Jump
05.05.12
(26) к (24)
28 Midaw
05.05.12
(26) здесь есть и обратная сторона медали. если компании пофиг что делает у них на VDS, то и работать эти VDS будут также "пофиг на клиентов". когда я качал со своей VDS на скорости 100 мегабит. от техподдержки приходило письмо. на ваш VDS была произведена DDoS атака. они конечно малость ошиблись, но ведь остальные VDS тоже используют этот канал и им отчасти достается от того что я делаю в своей VDS и не заблокировать меня было нельзя )
29 Jump
05.05.12
(28)Согласен.
Но не думаю что для работы этого сервиса топикстартеру нужен будет такой трафик.
30 ws_mason
05.05.12
ЕТРАН это такое ... бабушкино лоскутное одеяло.
31 manyak
05.05.12
эт просто прописки РЖД, там и пункт есть типа только одна сет. плата на компе, типа при двух робить не будет. Все будет робить - сам в процессе подключения к ЭТРАНУ. попутный вопрос в тему - дислокацию вагонов/контейнеров (не своих) кто где делает - т.е. видеть подход вагонов своих?
32 manyak
05.05.12
позжа хочу подключить в режиме АСУ-АСУ  и делать запросы все из 1С через soap
