Сбой при запуске пакета "Microsoft SQL Management Studio Package"
0 den-ise
05.05.12
Уважаемые помогите решить проблему.
SQL Server 2008 R2 Standard Edition x64.
Не запускается SQL Management Studio на самом сервере, на клиентских подключается.  Пишет сбой при запуске пакета "Microsoft SQL Management Studio Package".
Аналогичная проблема на sql.ru в которой помощи не оказали: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=535055
в логах SQL пишет:
Не удалось загрузить подсистему "ANALYSISQUERY" (причина: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL))
Не удалось загрузить подсистему "ANALYSISCOMMAND" (причина: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL))
поэтому перестали выполняться SSIS пакеты :(
помогите запустить Management Studio и выполнение SSIS пакетов.
1 den-ise
05.05.12
вот что еще в логе:
Не удалось загрузить подсистему "SSIS" (причина: Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL))
2 den-ise
05.05.12
перезагрузка сервера не помогла.
3 упс
05.05.12
а если "в лоб" - клиентские утилиты, в т.ч. SSMS, переустановить?
4 den-ise
05.05.12
пытаемся восстановить, когда уже идет процесс восстановления затыкается на середине с ошибкой:
ЗАГОЛОВОК: Установка Microsoft SQL Server 2008
Произошла следующая ошибка:
The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2908.
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=10.0.1600.22&EvtType=0xDF039760%25401201%25401
КНОПКИ:
ОК
5 упс
05.05.12
(4) Посмотрите подробные логи здесь:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\105\Setup Bootstrap\LOG
6 den-ise
05.05.12
вообщем помогла переустановка framework 4
