Математика. Как вернуть 1, если послали больше либо равно 4, и 0 если иначе.
↓ (Волшебник 05.05.2012 15:00)
0 Галахад
Возможно ли, используя математические действия, остаток от деления, процент, мин, макс, написать формулу.
Формула должна возвращать 1, если послали в формулу 4, и 0 если иначе.
1 Ненавижу 1С
аргумент может быть вообще любое число или есть ограничения?
2 Cube
05.05.12
Ответ = ?(Послали = 4, 1, 0);
3 Ненавижу 1С
(2) нельзя использовать wiki:Тернарная_условная_операция
4 Галахад
(1) Число положительное. Разрядность 15.2.
5 zva
05.05.12
0^(5-x), если не вегетарианец
6 zva
05.05.12
0^(4-x)
7 Starhan
05.05.12
1=(4+0)/(4-0)
8 Ненавижу 1С
(6) 0^0 неопределено
9 Галахад
(2) См (3)
(5) Степени нету. Только простые действия:
Целочисленное деление
Остаток от деления
Процент
Мин
Макс
10 Wobland
05.05.12
Число(Послали=4)
11 Ненавижу 1С
+(8) хотя 1С так не думает Pow(0,0)=1
12 DGorgoN
05.05.12
(8) Это число а не функция
13 wertyu
05.05.12
(6) тогда уж (x+1)^0
14 Cube
05.05.12
(10) Красиво!)
15 Галахад
(7) Что-то не понял.
А если вместо 4 подставить 5?
16 Ненавижу 1С
(12) этого числа нет, как нет и 0/0
17 xenos
05.05.12
Думаю копать надо в сторону: x/2-(x-2)
18 Ненавижу 1С
(0) это с какого собеседования?
19 Starhan
05.05.12
(15) Не правильно прочел условие :(
20 Starhan
05.05.12
(17) Тогда уж (4/2)/(4-2)
21 xenos
05.05.12
(20) при х=2 ошибка
22 Галахад
Похоже решил:
Мин( 1 ; Цел(Х/4) )
23 iamnub
05.05.12
Жирно - четверку то указывать явно!
24 iamnub
05.05.12
И x=40 = твоя функция вернет 1.
А нужно 0
25 Ненавижу 1С
(22) при Х=400 получаем 1, а надо 0
26 Krendel
05.05.12
(8) любое число в степени 0, дает единицу
27 Ненавижу 1С
(26) кроме нуля, где это неопределенность
28 Krendel
05.05.12
29 Krendel
05.05.12
В вики 0 ;-)
30 Krendel
05.05.12
а сорри.
31 Krendel
05.05.12
все прочел
32 Ненавижу 1С
(30) вот именно, там как раз написано
33 Галахад
Э-э-э, народ. Я тут облажался немного в условии.
Если больше или равно 4, то 1
Иначе 0
34 Ненавижу 1С
(33) пипец))
35 badboychik
05.05.12
Цел(Мин(Передали,4),4)
36 Starhan
05.05.12
(33) то то я и думаю что эито вы в (24)(25) за 40 и 400 схватили когда там 1 будет возвращать начиная от 5ти
37 iamnub
05.05.12
Да за такое банить надо
38 Ненавижу 1С
(35) поясни ))
39 iamnub
05.05.12
Короче.
40 badboychik
05.05.12
(38) че пояснять то тут )
передали 10 -> находим целую часть от деления 4/4 - это 1
передали 2 -> находим целую часть от деления 2/4 - это 0
41 iamnub
05.05.12
МАКС(ЦЕЛ(((X-2)+(X-2)-(X/2)*(X/2))+1)),0)
Судим.
42 Галахад
(35) В чем отличие от (22)?
43 badboychik
05.05.12
(42) вроде как ничем ) значит есть 2 способа
44 iamnub
05.05.12
мало того, что ты облажался в условии.
Что будет, если в твою формулу передать отрицательное число?
45 ptrtss
05.05.12
min(4,x)/3
46 ptrtss
05.05.12
а, не, лажа
47 ptrtss
05.05.12
а, не, с учетом "облажался в условии" - самое то
48 bahmet
05.05.12
(22)че за Цел? в условии нет такого
49 Ненавижу 1С
да кстати, Цел нет
50 Галахад
(44) см. (4)
(45) При х = 1, результат = 1/3
(48), (49) В (9) уточнение. Но даже без него
Мин( 1 ;  (Х/4 - ОстатокОтДеления(Х/4))
51 Snorkler
05.05.12
max(0, x-4)/(x-4)
Проблема только при х=4, но предел справа в этой точке равен 1, так что, вроде, соответствует поправленному условию.
52 Галахад
(51) Классно.
53 iamnub
05.05.12
Согласно (0) и (9)
Ответ в (44).
54 iamnub
05.05.12
Тьфу на, в (41)
55 NS
05.05.12
цел(макс(мин(x,4),0)/4)
56 NS
05.05.12
(55) -> (33)
57 xenos
05.05.12
(41) Работает.
58 xenos
05.05.12
При 5 будет выдавать значение 1
59 Shaman100M
05.05.12
Цел(Макс(Мин(х-3,5-х),0))
60 Shaman100M
05.05.12
Цел(Макс((х-3)*(5-х),0)) примерно та же идея.
61 Shaman100M
05.05.12
а, Цел() не используется...
62 xenos
05.05.12
(61)Цел() надо на х накладывать
63 Shaman100M
05.05.12
ну, так тогда:
Макс((Цел(х)-3)*(5-Цел(х)),0)
64 Shaman100M
05.05.12
Макс(Мин(х-3-х%1,5-х+х%1),0)
вот, так, в соответствии с условиями задачи
65 NS
05.05.12
(58) и?
Читай (33)
66 Волшебник
05.05.12
За (33) топлю ветку
67 ptrtss
05.05.12
(50) Это целочисленное деление
68 Torquader
06.05.12
Max(0,X)/X - возвращает 0, если Х<=0 и 1, если X >0
Min(0,X)/X - возвращает 0, если X>=0 и 1, если X <0
То есть 1-(Max(0,X)/X)+(Min(0,X)/X) даст 1, только в 0.
Однако, нужно понимать, что у нас есть предельный переход, который, например, компьютеру будет не по зубам.
Надо от него избавится.
Рассмотрим Rest(X) - дробная часть от X - она задана на интервале [0,1)
Нужно получить функцию, которая даёт 1 в 0 и 0 на всём остальном интервале.
Целое(X)=X-Rest(X) - даёт максимальное целое число меньшее или равное нашему.
Предполагаем, что математическое целое (то есть Целое(-0.5)=-1).
Целое(X)+Целое(-X)=0 только если X у нас Х=0
На интервале (-1,0)=-1
На интервале (0,1)=-1
Другими словами, данная функция даёт значение 0, если число целое и -1, если нет.
1+(Целое(X)+Целое(-X)) - даёт 1 в целых числах и 0 в нецелых
Далее можем работать в целых числах (мы научились дробные переводить в целые)
Max(1,X)-Max(0,X) - в целых числах даёт 0 при Х>=1 и 1 при Х<=0
Min(X,0)-Min(X,-1) - в целых числах даёт 0 при X<=-1 и 1 при X>=0
Сложим эти выражения - получим 2 в 0 и 1 в остальных.
(Max(1,X)-Max(0,X)+Min(X,0)-Min(X,-1)-1)*(1+(Целое(X)+Целое(-X))) - получаем 1, если X=0 и 0, если X<>0
Далее, смещением можем подставить любую точку.
