Валюта регламентированного учета
0 Масянька
05.05.12
День добрый!
Я уже погуглила, ничего не нашла....
Спец. конфа на основе 8.1 релиз платформы 8.1.14.69.
Где установка валюты?
1 marty0701
05.05.12
Спросите у Спец. разработчиков спец. конфы.
2 azernot
05.05.12
В спец. месте, с помощью спец. механизмов.
3 Пеппи
05.05.12
(0)Где погуглила ? Надеюсь все же в конфигураторе. )
4 Alex S D
05.05.12
в спецкнижке можно глянуть
5 Масянька
05.05.12
Хорош уже.
Спец. конфа добавлена в Бух. К..лы понатыкали своих окошек и снесли релиз Бух.
Обычная (бухгалтерская) панель функций есть.
Где в Бух валюта устанавливается?
Я вывела сообщалку ВалютаРегламУчета - пусто.....
PS Книжек нет, установочного диска тоже нет - так все запущено.
6 КМ155
05.05.12
(5) и конфигуратора нет ?
7 Масянька
05.05.12
(6) Есть. Константа - Валюта... - справочник "Валюты".
Мне надо ЗАДАТЬ валюту!
8 КМ155
05.05.12
(7) написать обработку из одной строки что-то мешает ?
9 Ненавижу 1С
нажать операции-константы если?
10 vladko
05.05.12
(8) константа есть, справочник есть. Сама же пишешь, вот и задавай
11 Лоботряс
05.05.12
Форма константы есть?
12 Масянька
05.05.12
(9) Настройка параметров учета - валюты нет. Настройка программы - валюты нет.
(8) Ниче не мешает. Но - константа есть - есть, должна же она как-то задаваться.
13 Масянька
05.05.12
(11) Где ее искать?
14 КМ155
05.05.12
(12)[должна же она как-то задаваться]
она при старте пустой системы штатной обработкой задаётся,
ты разучилась пользоваться поиском по конфе ?
15 Reset
05.05.12
(12) Как правило, конфигурации проектируются так, что задать эту валюту можно только при начальной настройке. Потом - нельзя. Поэтому места, где ее можно интерактивно изменить, может и не быть.
(13) Опять же как правило, это форма = "настройка параметров учета"
16 Масянька
05.05.12
Подождите, если валюта должна задаваться при нач. настройке, то как программа может работать с пустой?
17 Лоботряс
05.05.12
(13) Общие формы посмотри
18 Reset
05.05.12
(16) Это другой вопрос. Я попытался выдвинуть версию, почему ты не можешь найти, где ее поменять ("задать").
19 Лоботряс
05.05.12
Свойство "Основная форма" этой константы на что ссылается?
20 КМ155
05.05.12
(16) про это поинтересуйся у рукож..опых одновляльщиков
21 Масянька
05.05.12
(19) А там нет такого:
Константа - валюта... - свойства: имя, синоним, комментарий, подсистемы, модуль менеджера, тип, режим управления. Усе....
22 Масянька
05.05.12
(20) Я бы по-другому сказала :(((((( Пипец наиполнейший...................
23 КМ155
05.05.12
(22) я бы на твоём месте не дёргался и взял пару недель на изучение конфы, за счёт Заказчика
24 Reset
05.05.12
Поменять то ее легко
Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Установить(Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643"));
Но о последствиях, особенно в перепиленном, ничего сказать не могу. Как минимум, полное перепроведение необходимо, а как максимум - хорошо сказано в (22)
25 vladko
05.05.12
(21) выведи сама на форму настроек как сделано в типовой конфиге
26 Лоботряс
05.05.12
А, блин, это 8.1... А там по-моему у константы подветка "Формы" была...
Ну, наверное, если и в общих формах нет тогда ее вообще нет, а (20) прав ее обработкой устанавливали
27 Масянька
05.05.12
Нет - пипец - это слабо сказано.....
Вывела журнал проводок - Валюта Дт/Кт - пусто......
А-а-а-а-а-а-а-а!
PS только убиться об стену осталось.....
28 КМ155
05.05.12
(27) а она и должна быть пустой, чё ты орешь - не понятно
29 hhhh
05.05.12
(27) ты не поверишь, ВалютаРегламентированногоУчета для того и нужна, чтобы "Валюта Дт/Кт - было пусто"
30 Масянька
05.05.12
(28) Вспомнила :))
(29) Пустая? (валюта)
