Админ
поднимаю дом. шлюз на нетбуке хелп :) ☑
0 Trance_1C
06.05.12
Есть провайдер с локальной сетью, в диапазоне 10.16.x.x, и раздачей инета по впн l2tp
у меня роутер dlink dir655, и нетбук с 1 гб оперативы на борту.
Хочу поднять шлюз на нетбуке, а роутер подключить повторителем для дальнейшей раздачи.
(роутер использовать для раздачи нельзя, оч нестабильно, пров постоянно меняет шлюзы для роутеров)
в связи с этим вопросы:
на нетбуке только один сетевой интерфейс, нужен еще один для  раздачи инета в свою подсеть.
если использую роутер как свич - включаю в его lan1 кабель прова, в lan2 нетбук, впн подключается но инета нет, пинги на шлюз не идут.
1 Trance_1C
06.05.12
на нетбуке стоит вин7,
подскажите squid может создать вирт. сетевуху
2 Sakura
06.05.12
Купи в нетбук usb-сетевуху, они стоят-то рублей 300, проще будет
3 Зеленый Кот
06.05.12
купи за бутылку металлолом, воткни на него линукс, поставь его на раздачу и стань счастлив
4 Лефмихалыч
06.05.12
(3) металлолом куда-то в квартире ставить надо, он шумит и ему нужен беспереиобник
5 Trance_1C
06.05.12
металлолом есть бесплатно, не надо мне такого счастья :)
6 Зеленый Кот
06.05.12
ну если ты не хочешь стать счастливым )
7 Jump
06.05.12
(0)Так и не понял почему нельзя раздачу сделать на роутере? Нафига тогда вообще нужен роутер?
Поподробнее что там нестабильно, какие такие шлюзы для роутеров провайдер меняет?
8 Jump
06.05.12
В общем опиши как идет подключение к провайдеру подробно.
9 Trance_1C
06.05.12
пока остановился на варианте WmvareServer + Kerio control software appliance, надеюсь памяти на него хватит.
с юсб сетевушкой интересная идея спасибо :)
10 Jump
06.05.12
(9)А чем роутер то не угодил? Как провайдер может менять шлюзы для роутеров?
Менять конечно он может, но они же по DHCP передаются, в чем проблема?
А ежели их руками прописывать то то же самое и на ноутбуке надо делать.
Я вообще не вижу в данном случае какая разница на ноуте или на роутере, одинаково приятно подключаться к провайдеру.
11 Лефмихалыч
06.05.12
(10) видимо дело в том, что роутер не может самостоятельно торренты качать :)
12 IVIuXa
07.05.12
07:25
пров постоянно меняет шлюзы для роутеров - эт что значит ?
типа по dhcp меняется ip ?
ну дык пропиши не ip а имя в роутере
и натрави dns роутра на провайдерский
делов то...
13 Лефмихалыч
07.05.12
а с ДНС, кстати, вообще проблемы нет, если использовать гугловскиt 8.8.8.8 и 8.8.4.4
14 Sakura
07.05.12
сама на роутере их прописала и довольна, ибо провайдерские падают регулярно
15 dangerouscoder
07.05.12
Для торрентов лучше взять нормальный роутер ASUS "RT-N16". Заменить радиатор и залить dd wrt.
Нетбук не может работать 24*7  очень быстро умрет по перегреву
16 zak555
07.05.12
(11) ну так домашний NAS поможет в данной ситуации
кстати, если на него можно будет поставить ещё медиа-сервер
17 IVIuXa
07.05.12
(14)
хе имелось ввиду прописать шлюз именем и натравить провайдерский dns
чет я сильно сомневаюсь что гугл dns знает имя шлюза провайдера. который периодически меняется (сколько там время на обмен dns ?)
18 IVIuXa
07.05.12
хммм
а мне вот фряха 9 вкатила
все с полпинка встало
и сайты
и даже vbox с веб мордой и vnc легко
вот это круто
19 IVIuXa
07.05.12
не в этот пост :)
20 Jump
07.05.12
(17)Я просто вкурить не могу что автору надо?
Если провайдер регулярно меняет шлюз - то либо он получается со всеми настройками по DHCP, и все прекрасно работает на роутере.
Либо его нужно прописывать вручную каждый раз, тогда возникает логичный вопрос - какая разница где его руками прописывать на ноуте или роутере, один фиг.
21 IVIuXa
07.05.12
хммм ну вроде при настройке vpn нужно просто указать имя шлюза а не ip!
даже если шлюз поменяется то конект пойдет по имя в новый шлюз
а что бы имя резолвилось в ip шлюза нужен dns именно провайдера
