1С 8.2.15.301 На компьютере не открывается база
0 vitgl
07.05.12
Добрый день!
 Пару дней назад произошла следующая проблема на сервере, где стоит клиент-серверная база 1С одна из баз перестала открываться. Выдает следующее сообщение: "Ошибка при выполнении файловой операции 'C:\Documents and Settings\user\local settings\application data\...guid...\Cache\cacheStorage"
На остальных компьютерах база открывается нормально.
Кэш чистил, не помогло. Причем, если эту базу через SQL скопировать в другую базу, то она отлично открывается на этом компьютере.
Подскажите, что еще можно попробовать, чтобы не переустанавливать всю платформу?
1 simol
07.05.12
(0)есть подозрение, что чистил не тот кеш
2 simol
07.05.12
Посмотри на дату создания папки 'C:\Documents and Settings\user\local settings\application data\...guid
3 Lama12
07.05.12
(0) Кэши разные бывают.
1. Удали базу из списка баз на компьютере где не запускается. Зарегистрируй повторно.
2. Если не помогло первое. В консоли сервера удали информационную базу, базу данных не удаляй. Зарегистрируй информационную базу снова.
Должно помочь.
4 vitgl
08.05.12
Спасибо!
Помогло решение с удалением базы из списка на компьютере.
5 Рэйв
08.05.12
6 vitgl
08.05.12
(2) "Посмотри на дату создания папки 'C:\Documents and Settings\user\local settings\application data\...guid" - дата первого захода в 1С после того, как я почистил кэш. Почему-то папка создается с неправильными данными.
Когда добавил эту же базу но с другим guid, тогда все нормально зашло.
