Тонкий клиент. Где хранятся данные реквизитов формы?
0 Lex_Liven
08.05.12
08:35
Создаю форму в тонком клиенте, создаю реквизит формы типа "ТаблицаЗначений".
Где хранятся данные этой таблицы? На клиенте или на сервере?
Если я делаю поиск в этой таблице, происходит два вызова сервера (видно в информационном окошке) с довольно большой задержкой. Это нормально?
1 vmv
08.05.12
08:44
в памяти
2 Lex_Liven
08.05.12
(1) Да вы что! А я-то думал, что в мышке!
В памяти сервера или клиента?
3 vmv
08.05.12
(2) и в памяти сервера и в памяти клиента, ведь экземляров формы как раз два - на сервере и на клиенте.
давай драцца, а то скучно - все бухие, а я даже не подлечился
4 Lex_Liven
08.05.12
(3) Тогда вторая часть вопроса.
При поиске строки два вызова сервера. Обмен данными? Зачем, если я выполняю только поиск, без изменения данных, причем в процедуре &НаКлиенте?
И откуда задержка в 2-3 секунды, если в таблице чуть больше ста строк на 10 колонок?
5 vmv
08.05.12
(4) не ври мне, Метод НайтиСтроки() типа "ТаблицаЗначений" в режиме тонкого клиента может быть выполненен только в вызове серверного метода.
я полагаю, что задержка инициализации указанного метода вызвана смещение ващего пространственно-временного континниума, который обусловлен физическим расположением сервера около массивной черной дыры - будь осторожен
6 vmv
08.05.12
ну или выражайся грамотно, например так
"Я выполняю поиск посредством метода НайтиСтроки() относительно ДанныеФормыКоллекция и очень негодую по поводу вызова сервера - памагити"
7 experimentator76
08.05.12
(0) всю работу надо максимально реализовывать на сервере
найтистроки() на клиенте работает медленно
в идеале сделать поиск строк и обработку поиска на сервере
еще идеальнее если не требуется обработка таблицы обратиться к ней запросом
8 Lex_Liven
08.05.12
(5) не вру
&НаКлиенте
Процедура ПриИзмененииЭлементаФормы(Элемент, Знач АвтоОпределениеСотовогоПровайдера = Ложь)
   Отбор = Новый Структура("ИдПровайдера",ВыбПровайдер);
   Если ТабПровайдеров.НайтиСтроки(Отбор).Количество()>0 Тогда
       СтрокаПоискаТЗПровайдеров = ТабПровайдеров.НайтиСтроки(Отбор)[0];
КонецПроцедуры;
(7) у меня обратная задача - максимально вынести данную обработку на клиент, чтобы к серверу обращалось только за созданием документа.
9 experimentator76
08.05.12
(8) у него бодун
10 experimentator76
08.05.12
(8) так у тебя два раза обращение и идет
а так как требуются актуальные данные то видимо идет обращение к серверу два раза
11 Lex_Liven
08.05.12
(9) он же сказал "давай драцца". Вот я и машу, чем могу. В данном случае - кодом.
Кстати, если данный фрагмент воняет - можете подсказать, не обижусь :)
12 experimentator76
08.05.12
неоптимально
тебе отлично подойдет запрос к ТЗ на сервере с возвратом результата серверной функции
13 experimentator76
08.05.12
хотя что там за <...> ?
14 Lex_Liven
08.05.12
(13) там уже вывод данных и обработка других случаев
Если Элемент=Элементы.Поле3 Тогда
15 experimentator76
08.05.12
(11) хотя бы так
Отбор = ТабПровайдеров.НайтиСтроки(Новый Структура("ИдПровайдера",ВыбПровайдер));
Если Отбор.Количество()>0 Тогда
   СтрокаПоискаТЗПровайдеров = Отбор[0];
16 experimentator76
08.05.12
(14) то есть по сути именно СтрокаПоискаТЗПровайдеров как строка ТЗ не используется ?
тогда если нужны данные из строки на чтение то оптимально запрос на сервере к ТЗ и возврат полученного результата
то есть еще раз - максимально все обработчики данных делать на сервере
17 Lex_Liven
08.05.12
(15) Разница, я так вижу, только в том, что структура Отбор не создается и не хранится в памяти.
(16) Ой мама... Я попробую, но таких вызовов в обработке уйма, пересмотреть все займет время. Не теряйте меня и, желательно, не теряйтесь сами.
18 experimentator76
08.05.12
"у меня обратная задача - максимально вынести данную обработку на клиент, чтобы к серверу обращалось только за созданием документа."
в контексте 8.2 гоонокод получается, извини
ты ж сам видишь что все равно одноэс обращается на сервак за актуализацией данных
так что придется делать как рекомендует сама одноэс то есть все на сервак
19 experimentator76
08.05.12
(17) разница еще в том что ты ищешь строки ТОЛЬКО ОДИН раз - это оптимально
придется пересмотреть ПОДХОД - иначе в контексте 8.2 будет сложно переучиваться
я это наблюдаю на коллеге который застрял в 8.1 )) у него в голове только толстый клиент
20 vmv
08.05.12
(16) с какого перепугу нагибать сервер если это данные исключительно формы, Тз - чисто виртуальная сущность представленная на форме, хрена соваться с ней на сервак без острой необходимости, просвети.
Агрумент, мол, НайтиСтроки() для данных формы коллекции работает медленно - ваще неадекватен, ога)
21 experimentator76
08.05.12
если вызов к той же ТЗ то вообще все можно одним запросом реализовать
в разумных рамках помогу но если надо переписывать всю конфу то это дорого ))
22 Lex_Liven
08.05.12
А какая разница "&НаСервере" и "&НаСервереБезКонтекста"?
Когда лучше использовать один и когда второй?
23 vmv
08.05.12
(19) ты я вижу здорава переучился и лихо насмотрелся г-кода в первых типовых на УФ, какого-только бреда там не встретишь)
24 Lex_Liven
08.05.12
Вот сейчас пишу функцию, которая получит из ТЗ данные строки и передаст мне, как структуру.
Мне нужен контекст?
25 vmv
08.05.12
в методы с директивой
выносят аглоритмы которым не нужны данные формы,
пример расчет факториала)
26 experimentator76
08.05.12
(20) это ты неадекватен) а только на днях подобное обращение переписывал из-за тормозов
27 Lex_Liven
08.05.12
(25) Например вот эти три я точно могу без контекста делать, так? ДатаСервера = функция глобального модуля.
Функция ДатаСервераТК()
   Возврат ДатаСервера();
КонецФункции //ДатаСервераТК
Функция ЗначениеИзСтрокиВнутрТК(Значение)
   Возврат ЗначениеИзСтрокиВнутр(Значение);
КонецФункции
Функция ЗначениеВСтрокуВнутрТК(Значение)
   Возврат ЗначениеВСтрокуВнутр(Значение);
КонецФункции
28 vmv
08.05.12
(26) попахивает кривым проектированием тогда)
29 experimentator76
08.05.12
(22) в идеале всегда насерверебезконтекста и передавать нужное параметрами процедуры\функции - ЭТО ОПТИМАЛЬНЕЕ
просто насервере - когда тебе надо передать весь контекст формы по каким-то причинам (чаще от лени))
форма есть на сервере и на клиенте - между ними качаются ее данные
30 fisher
08.05.12
(0) По-хорошему - ненормально.
(22) Всегда, когда возможно - второй (когда нет работы с данными формы напрямую). Тогда идет "легкий" серверный вызов без прогонки синхронизации данных формы.
31 experimentator76
08.05.12
(23) мало ориентировался на типовые ибо когда начинал сыро там было
все по книжкам и методами проб\ошибок
в книжках кстати рекомендации и были
32 experimentator76
08.05.12
(24) пригодится
33 experimentator76
08.05.12
(28) ну дык не без этого)) сам насгал - сам убрал)
34 experimentator76
08.05.12
когда начинал некоторые места переписывал по десять раз пока не понял как именно надо
35 experimentator76
08.05.12
(27) а дата сервера что делает?
36 fisher
08.05.12
(30) + Хотя вру. Это нормально, ибо фича документирована: "Вызов метода выполняет обращение к серверу."
37 experimentator76
08.05.12
(30) аха вот чувствуется опыт)
у меня недавно вот с этими строками на клиенте тормоз получился всего на паре сотен строк
вроде бы тоже - пустяк
38 experimentator76
08.05.12
(27) если насерверебезконтекста работает без ошибок то можно применять ))
39 fisher
08.05.12
(37) Я не про опыт, а про то, как это должно быть в идеале. Поиск в клиентской структуре на стороне клиента не должен вести к серверным вызовам. Но раз документировали, то ладно :)
40 Lex_Liven
08.05.12
(27) (35) Тупо получает текущую дату на сервере, чтобы послать умников, переводящих часы на клиенте.
&НаСервере
Функция ДатаСервера() Экспорт
   Возврат ТекущаяДата();
КонецФункции
Ее приходится вызывать по цепочке:
на клиенте ДатаСервераТК()
на сервере в форме - уже ДатаСервера()
41 experimentator76
08.05.12
(40) если дата нужна для документа при создании то присваивай в процедуре присозданиинасервере
сэкономишь на вызовах сервера
42 Lex_Liven
08.05.12
Можете сэкономить время на поиск, как в запросе обратиться к реквизиту формы?
ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|    ТабПровайдеров //??????????????
|ГДЕ
|    ИдПровайдера = &Ид
43 experimentator76
08.05.12
(39) это было бы идеально да
но мы живем в одинэсе )
44 Lex_Liven
08.05.12
(41) она тогда и вызывается. там еще нужно несколько вызовов, я ее для примера привел.
45 fisher
08.05.12
(42) Окстись. Запросы, они к БД. Можно, конечно, во временную таблицу загнать. Но зачем??
46 experimentator76
08.05.12
(44) для чего нужны другие вызовы ?
47 Lex_Liven
08.05.12
(46) Для передачи даты налево. Это обработка по приему платежей в ОСМП. Это не так важно, забейте.
48 experimentator76
08.05.12
(45) учится человек)
(42) во временную заворачивай
реквизит скорее всего выгрузить надо будет в параметр запроса
49 Lex_Liven
08.05.12
(48) реквизит типа ТаблицаЗначений на сто строк - в параметр запроса длиной в пять строк???
Я начинаю сомневаться в такой оптимизации.
50 experimentator76
08.05.12
(47) ну я учусь в общем-то вместе с тобой) только учусь переваривая подходы других людей
когда бывает мозг замыливается чужие подходы иногда полезны весьма ))
51 experimentator76
08.05.12
(49) не сомневайся - делай )
52 experimentator76
08.05.12
такой подход позволит безболезненно пережить расширение нагрузки в десятки раз
не на этой базе так на других к которым ты приложишь руку
не живи одним днем )
53 fisher
08.05.12
(52) О да. Перегрузка туда-сюда сотен тысяч строк - чудеса масштабирования.
54 experimentator76
08.05.12
впрочем дело хозяйское - я показал уже в (15) как уменьшить расходы вдвое )
в 8.2 надо быть плюшкиным в кубе )
55 experimentator76
08.05.12
(53) у меня уже такая ситуация - на момент внедрения не планировался бурный рост количества заказчиков
сейчас лезу в более чем годичный свой код с оптимизациями )
56 experimentator76
08.05.12
понимая что сейчас бы переписал все иначе совершенно
57 fisher
08.05.12
(55) Я о том, что для локального поиска в таблице значений по простым критериям - глупо использовать временные таблицы. Если упрется в производительность - индексы добавит и всё. Это гораздо более правильное и масштабируемое решение будет.
58 vmv
08.05.12
(53) сервак же резиновый и все сделает - у него голова большая.
это ж в каких книжках рекомендуют такую чушь?
59 experimentator76
08.05.12
(57) меня бесит что просто Найти похерили на клиенте
вот ее бы могли бы оставить + без обращения к серверу
60 experimentator76
08.05.12
(57) для локального поиска Сtrl+F ))
61 Lex_Liven
08.05.12
странная полемика пошла.
А давайте каждый напишет, как он бы переделал фрагмент (8) и разберем код каждого?
62 experimentator76
08.05.12
тут я думаю автору надо другое - он же писал что структуру с данными будет получать
63 fisher
08.05.12
(59) Велика беда. Для легких поисков можно и без него обойтись - тупым обходом.
Я тяжелые поиски сам бог велел на сервер выносить.
64 experimentator76
08.05.12
(58) для хорошего сервака плевое дело
65 experimentator76
08.05.12
(61) извини - это дорого )
66 Lex_Liven
08.05.12
(62) автор я.
У меня есть таблица с 20-ю полями. Мне нужно найти в ней одну строку и получить все значения полей из нее.
67 fisher
08.05.12
(64) Вот только не надо тогда лапшу на уши вешать про масштабируемость, если вся твоя масштабируемость упирается в железо, которое сроет все твои косяки.
68 experimentator76
08.05.12
(63) ну нафиг - циклы это отрыжка какая-то
хотя... если именно сэкономить сервер
69 fisher
08.05.12
(66) Если речь о сотне строк и перебор не ведет в серверным вызовам (я просто в УФ не настоящий сварщик) - я бы просто перебрал на клиенте. Должно быть очень быстро, если 1С еще где-то не потоптались.
70 experimentator76
08.05.12
(66) по быстрому (15) - на будущее - запрос
хз какие в будущем условия будут - в найти ты только равенства можешь отобрать
71 experimentator76
08.05.12
(67) нет блин - надо всю работу на клиент переложить причем с голимой встроенной синхронизацией с серваком
+ еще за вариант с обходом в цикле надо сразу к стенке по хорошему ставить ))
72 vmv
08.05.12
мой вариант (8)
&НаКлиенте
   // Отбор для ДанныеФормыКоллекции
   ОтборДфк = Новый Структура("ИдПровайдера", ВыбПровайдер);
   мДфЭлКол = ТабПровайдеров.НайтиСтроки(ОтборДфк);
   Если мДфЭлКол.Количество() Тогда
       СтрокаПоискаТЗПровайдеров = мДфЭлКол[0];
КонецПроцедуры;
73 fisher
08.05.12
(71) У нас с вами разные представления об оптимальности и масштабируемости. Настолько разные, что делают спор бессмысленным.
74 experimentator76
08.05.12
(69) ты реально не понимаешь что тонкий может на самом лажевом железе крутиться ?
а если еще в идеале эту конфу завести на веб-клиенте который на телефоне запущен...
будем двуядерные смартфоны советовать как платформу?
75 Lex_Liven
08.05.12
Я поржал. Над собой, не парьтесь. Тему можно закрывать.
Решение проблемы оказалось в том, что затронули слегка и чисто случайно.
В (27) указаны две процедуры, которые и давали задержку. Они вызываются просто немерено в обработке, и после указания "&НаСервереБезКонтекста" они стали выполняться неизмеримо быстрее.
76 experimentator76
08.05.12
(72) баня) (15)
77 experimentator76
08.05.12
баня=баян
78 experimentator76
08.05.12
(73) вероятно) потом как-нибудь пересечемся еще )) когда повсеместно будет 8.2
79 Lex_Liven
08.05.12
(76) ошибаетесь. Отличия от моего кода:
В (15) структура отбора не хранится.
В (72) только то, что нет сравнения на >0.
80 fisher
08.05.12
(74) Простой перебор небольшой коллекции даже убитую нокию не затормозит.
81 experimentator76
08.05.12
(79) накуа отбор хранить? он сразу дематериализуется когда становится ненужен
сравнения нет - наверное описка
82 fisher
08.05.12
(80) + А вот накладные расходы на серверные вызовы и синхронизацию контекста могут быть весьма ощутимые.
83 experimentator76
08.05.12
(80) хз надо пробовать
я просто все время намекаю что небольшая коллекция легким движением руки может стать большой
то есть не нужно имхо затачиваться на относительные понятия маленький\большой
84 vmv
08.05.12
(76) я же сказал мой вариант, очевидно, что логика там не может быть другой - задачча простейшая, но я не экономлю на переменных отборов и подмножествах отбора, ведь
в
они могут пригодиться, не могут убиваю сразу
85 Lex_Liven
08.05.12
(84) В данном случае Экспериментатор прав - отбор хранить не нужно, он не используется позже.
86 experimentator76
08.05.12
(84) хотя раз пригодились? )
обычно понятно в каком контексте производится отбор и получать его составляющие мало смысла
да и оптимально выполнить отбор по структуре надо один раз
87 experimentator76
08.05.12
(85) вообще старайся чтобы логический блок кода располагался на одном экране (запросов не касается)
если логический блок кода не влезает на экран значит надо оптимизировать еще
88 experimentator76
08.05.12
(84) кстати как убиваешь структуру? переприсвоением?
89 Lex_Liven
08.05.12
(87) экраны разные бывают) По этому правилу для 1024х768 задолбаешься оптимизировать.
90 experimentator76
08.05.12
(0) ТС - потом если сделаешь померяй отладчиком что быстрее на объеме найтистроки или запрос ?
хотя я думаю выбор ты уже сделал)
91 experimentator76
08.05.12
(89) конечно 1920х1080
92 fisher
08.05.12
(83) Я тоже х.з, ибо на тонком клиенте опыт небольшой. Но предыдущий опыт подсказывает, что заведомо легкие вещи нет смысла гнать на сервер. Надо взвешенно подходить в каждом случае. Перестраховка на каждом углу она ведь тоже не даром - увеличение латенси на простейших вещах из-за лишних серверных вызовов плохо сказывается на юзабилити. О производительности клиента думать конечно надо, но не надо забывать и о качестве канала. Это сплошь и рядом играет более важную роль.
93 vmv
08.05.12
(83) проектировать форму нужно так, чтобы порции данных расположенных на ней тз были относительно небольшими, т.е. количство строи и состав  колонок позволяли использовать клиенткие методы тз на самом убитом клиенте без тормозов.
Если вы в УФ используете тз, именно тз или дз с тысячами строк и более, а не тч, дсписок - то это ваше кривое понимание и кривое проектирование формы, которое вынуждает вас заставлять сервер обрабатывать виртуальные данные формы, а не таблиц БД.
94 vmv
08.05.12
(90) вопрос не в скорости в этом случае, а теперь представь, что юзеров пара сотен и все они сношают сервер, качая солидные данные тз с форм и сделай куммулятивные замеры, если сервер вообще будет отвечать)
95 experimentator76
08.05.12
(94) дык все равно сношают сервер )
я уже говорил что запрос к ТЗ имеет смысл если планируются сложные отборы на больших объемах данных
на самом деле смотреть надо задачу более широко - возможно ТС вообще неправильный подход к решению избрал
96 experimentator76
08.05.12
(93) УФ лишь средство помогающее реализовать потребности бизнеса
когда средств становится недостаточно - потребности реализуются другими доступными способами
каждый судит по своему опыту и со своей колокольни
97 vmv
08.05.12
(95) кратко опиши мне задачу в условных терминах(Справочник.Дыни например) для которой необходимо разполагать на УФ таблицу значений с объемом данных в тысячи или десятки тысяч строк.
Естественно на таких объемах слабый клиент будет подтормаживать на поисках и отборах строк.
Но ведь таблица значений в 8.2. фактически стала не элементом данных, а элементом управления. В этом контексте нужно ее рассматривать как некие небольшие множества данных
и гонять ее на сервер, чтобы запросом обработать большой объем - это глупость.
Так опишешь задачу?
98 Lex_Liven
08.05.12
(97) Справочник есть справочник. Он хранится в базе, держится естественно на сервере. Вы лучше представьте себе таблицу, которая получается с левого сервера в интернете при начале сеанса работы, и от нее уже отталкивайтесь.
Вы же не будете каждый раз справочник заполнять/очищать?
99 experimentator76
08.05.12
(97) например задача из логистики, когда клиенту надо выбрать из множества доступных ему точек доставки с сопутствующими сведениями из разных таблиц базы данных
причем количество доступных точек доставки непредсказуемо и может варьироваться от 0 до нескольких тысяч
100 experimentator76
08.05.12
+(99) правда критерии отбора клиент делает заранее до вывода результат в ТЗ но это только сужение поиска
101 experimentator76
08.05.12
(97) как я понимаю все же одинэс не такие глюпые и выясняют модифицированность данных формы
так что осталось решить только как оптимальнее делать отбор данных из ТЗ
102 experimentator76
08.05.12
(98) )) я ж говорил ему что задачи бизнеса бывают разные
таблицы только хранят данные а вот выборка по ним может быть весьма витиеватая )
103 vmv
08.05.12
99 точки доставки должны быть некими классификаторм в БД и его состав всегда конечен при создании формы.
идем далее - этот классификатор можно сделать иерархическим
идем далее - на форме располагаем дспсок "Точки доставки",
который будет выступать мастер-таблицей для отборов тз, минимизируя ее данные на форме, да и сами данные можно сделать отчетными(макетными, графическими), в том числе и на форме.
Грузить же массу данных в некую мифическую тз на форме и потом чесать репу как в ней что-то найти - кривое проектирование)
104 vmv
08.05.12
который будет выступать мастер-таблицей для заполнения тз прежде всего
105 Lex_Liven
08.05.12
(103) О чем вообще спор? Классификатор, справочник - какая разница? Из них даже ежик будет запросом данные тягать!
Речь идет именно о том, как оптимизировать выборку из ТЗ. Почему использованы ТЗ, я тоже уже объяснил.
106 vmv
08.05.12
(102) вы кроме 1С работали с таблицами БД, сейчас на 8.2. можно представить дсписок произвольным запросом как комбинацию таблиц ТБ, строковых, числовых констант и т.д.,
т.е. одим запросом построить тот же вид пользовательских даныых с которым вы извращаетесь помещая его в тз)
107 experimentator76
08.05.12
(103) ДС проходили - тормозит
в ТЗ клиенту предоставляется информация о городе доставки, точке доставке, грузополучателе и договоре с клиентом
все это разные таблицы БД
отбор клиент осуществляет быстро вводя различные свойства этих условно говоря колонок
иерархия долго и непонятно для клиента - клиент ОЧЕНЬ разный и его уровень мне не интересен - важен заказ
108 vmv
08.05.12
(105) способ оптимизации очень прост - минизировать данные тз, я не поверю, что если я вижу на форме тз с тысями строк, то не было другого способа пердстваления вида.
109 experimentator76
08.05.12
(103) идея вывести критерии отбора в отдельные ТЗ была но сейчас уж пусть как работает так работает )
начнут жаловаться на тормоза надо будет думать
110 experimentator76
08.05.12
(106) где это обосновано там используется ДС - но у него свои выкрутасы
111 Lex_Liven
08.05.12
(108) нет способа оптимизации данной ТЗ. Вся таблица целиком получается от сервера при начале сеанса работы. Всю таблицу приходится держать в памяти, потому что для ее повторного получения нужно завершить сеанс и начать его заново. Выводить ее на форму или нет - дело десятое, но есть необходимость найти в ней любую строку в любой момент.
112 vmv
08.05.12
(107) иерархия просто и понятно для клиента если ее показать просто и наглядно.
в вашем случае играет роль привычка заказчика к ексель, где все в отдной таблице и он щелкает на автофильтр.
вы там все в таблицу вывалили и текстовые солидной длины и ссылки небось торчат вместо представления, картиночки и прочие прелести, неудивительно если тормоза будут на сотне строк)
113 vmv
08.05.12
(111) в вашей задаче подход изначально неверен - для нее нужен вебсервис, тогда и проблема с громадной тз отпадает
114 experimentator76
08.05.12
(112) кстати вспомнил что просили эту таблицу еще штатно выгружать в таблицу
вот почему пришлось там оптимизировать плоский список
115 Lex_Liven
08.05.12
(113) расскажите это ОСМП. С ее десятью миллионами терминалов.
116 vmv
08.05.12
(115) тгда другого пути у вас не будет, обсуждаемый костыл рано или поздно станет не эффективен
117 GROOVY
08.05.12
(0) Данные ТЗ хранятся на сервере в данных сеанса. Для отображения данных ТЗ у клиента, они конвертируются в ДанныеФормы и передаются клиенту. ДанныеФормы <> ТЗ. Обращение к ДаннымФормы (на клиенте) для их перебора или поиска однозначно приведет к серверному вызову.
118 Lex_Liven
08.05.12
(116) другого пути - это какого? Господи, задача ограничена:
Факт = Есть ТЗ.
Факт = Есть необходимость найти в ней строку.
Цель - сделать это самым оптимальным способом.
Все! Нет справочников, нет классификаторов и иерархических списков!
119 experimentator76
08.05.12
(112) тормозов нет касательно именно этой таблицы - по крайней мере жалоб от клиентов не поступает
неожиданные тормоза стали на подобном в (0) случае
когда найтистроки на клиенте вызывали тормоз на паре сотен строк в ТЧ документа
вообще наверное меня можно не принимать всерьез так как УФ используются во всех видах клиентов
+ отладка сервера включена
но в идеале надо чтобы не тормозило во всех видах клиентов чтоб наступило всеобщее счастие ))
120 GROOVY
08.05.12
(118) Оптимальный способ это вызов контекстной серверной процедуры, поиска в ней данных.
121 vmv
08.05.12
Решение задачи в следующей вашей постановки
"Вы лучше представьте себе таблицу, которая получается с левого сервера в интернете при начале сеанса работы, и от нее уже отталкивайтесь"
Есть факт, что тз на 8.2. - это уже элемент управления данными, а не элемент данных
122 fisher
08.05.12
(120) А если достаточно данных формы? Разве я не могу без вызова сервера обойти представление данных (ДанныеФормыКоллекция)?
123 Lex_Liven
08.05.12
(121) Честно признаюсь, я не понимаю, что такое элемент данных и элемент управления данными.
124 experimentator76
08.05.12
доля истины есть
если нужна только одна строка с данными то ее лучше получить сразу чем весь объем данных (хлам) а потом в ней искать
ТС может представить исходные данные как внешний источник данных в 8.2 и по нему уже делать хоть ДС хоть что ??
125 experimentator76
08.05.12
ТабПровайдеров как получается ?
126 GROOVY
08.05.12
(122) И это приведет к серверному вызову, так как на стороне клиента ДанныеФормы могут являться лишь частью данных реквизита формы. Для ТЗ это особенно актуально, так как ее данные могли быть изменены и уже не равны ДаннымФормы.
127 Lex_Liven
08.05.12
(125) одним ответом сервера ОСМП. Вся сразу. В виде XML, из которого собирается таблица.
128 experimentator76
08.05.12
(127) большая судя по всему ?
129 experimentator76
08.05.12
наверное
я бы заполнял некий регистр сведений этими данными
чтобы избежать многократных созданий временных таблиц для запросов к ТЗ
запрос по регистру будет быстр
далее как представить этот регистр на клиенте - дело фантазии разработчика
130 Lex_Liven
08.05.12
(128) примерно 100 строк, 20 колонок. я уже говорил.
(129) Эта таблица уникальна у каждого пользователя, а порой - и при каждом запуске.
Кроме этой таблицы есть еще порядка 20 похожих списков от 5 до 500 записей.
131 Lex_Liven
08.05.12
(129) И да, пользователей около 100.
132 GROOVY
08.05.12
(131) Таблицу надо пользователю показывать? Или только выборку из таблицы?
133 Lex_Liven
08.05.12
(132) при настройке - надо. При повседневной работе - нет.
134 experimentator76
08.05.12
юзай пока (15) а потом при необходимости перепишешь
135 experimentator76
08.05.12
или тоже лаг большой ?
136 Lex_Liven
08.05.12
(135) Лаг давно ушел, см (75).
Просто спор уже на принцип пошел - как оптимальнее.
137 fisher
08.05.12
(126) То есть, отображение ТЗ в тонком клиенте идет порционно, подкачивая данные по мере необходимости так же, как и для динамических списков? Понятно, что динамические списки еще и из БД порционно выбирают. Я в части клиент-серверного взаимодействия интересуюсь.
138 experimentator76
08.05.12
(136) )) не поверишь я только сейчас этот пост заметил - так увлекся )
139 experimentator76
08.05.12
(137) по моим наблюдениям ТЗ целиком попадает на клиент
140 0xFFFFFF
08.05.12
(20) "с какого перепугу нагибать сервер если это данные исключительно формы, Тз - чисто виртуальная сущность представленная на форме, хрена соваться с ней на сервак без острой необходимости, просвети."
Я вот тоже не пойму. Нет, я вот в 8.2 пока не силен. Но ТЗ (данные которой используются чисто в форме) - обрабатывать тоже на сервере надо?
Мой моск сломан.
141 experimentator76
08.05.12
18:45
(140) одинэс походу решил воплотить триединство в УФ
клиент, сервер и отображение ))
142 experimentator76
08.05.12
"чисто формы" нету - матрикс хаз ю )
