v7: Общая файловая ошибка при доступе к 1cv7.md ☑
0 Абыр
08.05.12
Не подключается по сети к базе с одного компьютера. Выдает сабж.
База SQL, платформа на клиенте 27я, XP SP3.
С других компьютеров всё работает.
Пробовал под другими пользователями на этом компе (в т.ч. под админом) открывать базу - та же фигня. Сервер с базой перезагружался - не помогает. Антивирусы-файерволы на клиенте тоже отключали.
1 viktor_vv
08.05.12
В Temp кажись почистить надо. Точно не скажу.
2 Aleksey
08.05.12
может прав не хватает? Пользователь в папку с базой может писать?
3 andrewks
08.05.12
антивирусы нужно не отключать, а настроить на них исключения. например, ограничить размер проверяемых составных файлов 1 мегом,
или наложить исключения на *.md и <ПапкаЮзера>\Local Settings\Temp\~md*.tmp
ещё, как вариант  - md битый
4 Мулька
08.05.12
(3) К битому МД от всех была бы та же ошибка.
(0) Права (как Винды, так и 1С) + дрова на локальной сетевухе проверяй
5 Абыр
08.05.12
Не работает только с одной машины. Т.е. битый MD отпадает.
Права у пользователя на каталог с базой есть, проверено. Да и под админом с этой машины выдает ту же ошибку.
Видимо, придется все-таки ехать с железом разбираться.
6 andrewks
08.05.12
папка с мдэшником по отношению к глючному компу где лежит?
7 SmallDog
08.05.12
скуль перезапусти
8 andrewks
08.05.12
(7) а при чём здесь скуль?
9 SmallDog
08.05.12
(8)иногда помогает
10 Neg
08.05.12
Во всём виноват Путин.
11 SmallDog
08.05.12
(10) уже моно говорить про Медведева
12 andrewks
08.05.12
ответ на (6) будет? и остальные юзеры точно обращаются именно к этой же папке за мдэшником?
13 SmallDog
08.05.12
(12) не будет, он скуль видимо перезапустил )
14 Абыр
08.05.12
(6) По отношению к глючной машине папка с MD на другой машине. Шара у всех подключена одинаково.
Проблема решилась перезапуском свитча, на котором висела глючная машина. Хреново, что неуправляемый, пришлось ехать)
15 Neg
08.05.12
(0) Свитч перегрузи.
16 Мимохожий Однако
08.05.12
Переустанови платформу или скопируй с другого компа. Проверь ярлычок запуска. ИМХО, не той платформой запускаешь. Или не хватает прав с этого ПК к серверу.
17 Neg
08.05.12
(16) Да свитч перезагрузить надо.
