добавление изображения в номенклатуре
0 Pasyta
08.05.12
Не могу разобраться,как загружать фото в версии 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Вроде как создается отдельная база фотографий в общей базе. В общем просто кто понимает в этом, объясните в двух словах,как работать с изображениями в этой версии.Спасибо за ранее.
1 Пеппи
08.05.12
Куда ты хочешь загружать фотографии?
2 pumbaEO
08.05.12
в 146 строке общего глобального модуля.
Там переменная не определена. Надо так:
Перем ХренЯВамРасскажу;
Перем МнеВПостановкеЗадачиВсеПонятноКомуНеПонятноТотДурак;
3 echo77
08.05.12
(0) Конфигурация какая? Просто нажать на то место где должны быть фотография товара и выбрать файл с диска не то?
Или тебе программно надо нагрузить фотографий?
4 Pasyta
08.05.12
в номенклатуре есть место для фото. Просто хочу чтоб у меня было ниаменование и фото. Там,где надо прописать путь к фото, нажимаю и выходит окошко выбрать...,внутри программы. ПУСТОЕ. Именно в этой версии "Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.0, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.0.1.35) (http://v8.1c.ru/tradekz/)
Copyright © ООО "1C", 2003-2011" Все чтобы скопировала)
5 фросия
08.05.12
(4) давай скрин-шоты, попробую помочь
6 Pasyta
08.05.12
7 Lama12
08.05.12
(6) Возможно нужно нажать кнопку "Выбрать"?
8 Lama12
08.05.12
(6) Или добавить новый элемент.
9 Pasyta
08.05.12
если бы было так легко....,"выбрать" нажимаю,он не выбирает. Надо файл чтоб в программе хранился. А как туда его занести? вопрос
10 фросия
08.05.12
окошко выбора файла когда появляется? при нажатии на "изображение" или на поле "Картинка" под ним?
попробуйте на все кнопочки понажимать
11 Pasyta
08.05.12
окошко выбора появляется тогда когда нижимашь на три точечки,где должен быть путь. Нажимаю на все кнопочки и никак....,Там есть отдельно файлы, занесла туда картинку,но при выборе его не видно все равно
12 фросия
08.05.12
а на лупу нажать?
"Там есть отдельно файлы"- там это где?
на само изображение если нажать- что нибудь происходит?
13 Pasyta
08.05.12
14 фросия
08.05.12
понажимай на все кнопки
15 Pasyta
09.05.12
разобралась, там оказывается есть просто файлы, а есть ещё присоединеные файлы, вот именно в присоединение надо добавлять и потом они отображаются в выборе! всем спасибо,в частности вам,pumbaEO!
16 Сергей-88
09.05.12
Смотри "Присоединенные файлы"
