v7: Неправильные значения в оборотно-сальдовой ведомости | ☑ | ||
derk153
08.05.12
В ОСВ выводит на безымянном счёте цифры, которые взялись ниоткуда...
Делал полный пересчет итогов...глюк остается... в чем может быть проблема? |
BlackSeaCat
08.05.12
"Безымянный счет" - это 00?
derk153
08.05.12
нет, это счет, который вообще никак не называется...пусто
shag008
08.05.12
удали индексные файлы, переиндексируй
потом полный пересчет |
andrewks
08.05.12
а с чего все решили, что проблема с индексами и итогами?
(0) ты сначала сделай ОСВ по этому счёту за большой период (например, с начала базы), и посмотри, откуда ноги растут. может, умные бухи набили ручные счета и ручные проводки |
derk153
08.05.12
(4) делал, нашел период (март 2012), а вот методом тыка найти более точную дату не выходит... за март пересматривал ВСЕ проводки такого числа точно нет (число миллиардное)
...сейчас жду результатов от удаления индексных файлов:) |
ТакВотЖе
08.05.12
тестирование и исправление
derk153
10.05.12
удалил индексные файлы, сделал полный пересчет итогов...результат поменялся, но все равно не правильный(((
а можно как-то пересчитать итоги за определенный период? |
BlackSeaCat
10.05.12
(7) Не надо закрашивать дыру, ее надо заделывать.
Тестирование и исправление ИБ сделал? |
derk153
10.05.12
сделал все кроме проверки физической и логической целостности. база весит 2,7 Гб...за ночь не сделало проверку(...ну вот сейчас поставил на проверку целостности, другого выхода наверно нет(
BlackSeaCat
10.05.12
(9) Другой выход - это в таблицах вручную искать и вычищать "левые" записи с пустым счетом.
Для этого надо как минимум знать в каких таблицах и что искать. И не факт, что вычистишь все ненужное и не затронешь полезную инфу. ТиИ сделает это дольше, но надежнее. Хотя, бывает, и после ТиИ остаются фантомные проводки. |
Ёпрст
и размер файла итогов поди > 1.3 гига ?
derk153
10.05.12
(11)нет...метров 500
derk153
10.05.12
кстати, после проверки физической целостности ОСВ уже выглядит лучше (отклонение уже не в миллионы а в пару тысяч:))), но на балансе всеравно отображаются невидимые проводки(
могли ли бухгалтера что-то внести в базу в базу, что не учитывалось, а потом после проверки инфа восстановилась? и да, что именно делает "проверка физической целостности" ...гугл не помог( |
Злопчинский
10.05.12
(13) а там, когда ТиИ делается - в окно сообщенйи всякие инфы выводятся - их читало тело?
Злопчинский
10.05.12
19:13
(13)
1.сделать бэкап 2.открыть общий журнал, интервал журнала задать начиная С ПУСТОЙ ДАТЫ, оборзеть открывшееся... 3.сдвинуть период бухитогов ранее самого первого документа в базе. 4.выйти из базы, удалить все файлы с расширением СВЧ 5.запустится 6.в управлении бухитогами сдвинуть итоги на ТА 7.на всякий случай вдобавку к п.6 сделать "полный пересчет итогов". 8.проверить ОСВ. 9.если осталось плохо - снова иди сюда. |
Злопчинский
10.05.12
19:13
в п.4 читать СВЧ как CDX
derk153
11.05.12
сделал ТиИ, разница в ОСВ 6 тыс., после проверки попроводились ненужные проводки(... теперь буду выискивать что не так пошло(((
например, проведен документ, а в нем только ОДНА ненужная проводка, как ее можно отменить, при этом не распроводя сам документ(остальные проводки документа должны остаться)? ЗЫ. ВСЕМ огромное спасибо за помощь)))) |
BlackSeaCat
11.05.12
+(16) в (15) про "сдвижку" бухитогов и ТА не читать вообще - в бухучете 7.7 этого не водится. Совсем.
(17) "после проверки попроводились ненужные проводки" - что-то не то сделано: при ТиИ документы не перепроводятся. "как ее можно отменить, при этом не распроводя сам документ" - в принципе, несложно: разрешить редактирование проводок документов... но это - граната! А работают у тебя в базе обезьяны или люди - смотри сам. |
Злопчинский
11.05.12
(18) в (15) про сдвижку бухитогов и ТА читать! ТА - читать как текущий квартал ;-)
Злопчинский
11.05.12
очень мне сомнительно, что только у одного дока оказалась ненужна япроводка... сомнительно.. очень сомнительно...
. на копии сделать тупо - а) ПЕРЕПРОВЕСТИ ПРОБЛЕМНЫЙ ДОКУМЕНТ - что получиться? б) отменить проведение потом провести - что получится? |
derk153
11.05.12
таки нашел откуда лезет бяка.
есть проведенный документ, в нем может быть указан не нужный счет, или не указана фирма, соответственно данные и не тянутся. после перепроведения документа - данные тянутся правильно. попробовал перепровести все документы, появляются ошибки типа не хватает в кассе средств для закрытия счета(...пичаль (18) судя по корректности операций в базе, ручным закрытием дырок...в базе работают обезьяны( |
derk153
14.05.12
Доброго времени суток!
Уже не стал создавать новую тему...так как продолжаю расхлебывать выше указанную проблему. Дошаманил до того, что остатки считает правильно...но, некоторые документы стали немножко не адекватные после ТиИ. Например, не подтягивает фирму, ошибка в одной букве в субконто, при перепроведении документа все стает на свои места, суть вопроса как найти эти самые документы...существует ли обработка, проверяющая на корректность проведенные операции и т.д. Заранее спасибо) |
