Админ
Windows 7 не загружается
↓ (andrewks 08.05.2012 23:24)
0 kupec
08.05.12
Добрый вечер ! Есть такая проблемка, не загружается компьютер с ос Windows 7. постоянно при включении запускается средство восстановления системы, ошибок оно никаких не находит. предлагает перезагрузиться и опять тоже самое, кто сталкивался с таким, помогите, винду переустанавливать не хочется
1 Господин ПЖ
08.05.12
яндекс все знает
2 Sakura
08.05.12
19:46
жесткий диск на ошибки проверь для начала
3 kupec
08.05.12
19:46
предлагает ерунду, ничего не помогает
4 Господин ПЖ
08.05.12
пересади руки ближе к голове...
5 zak555
08.05.12
точки есть ?
6 kupec
08.05.12
проверял, нету, искал поврежденные системные файлы. тоже нету
7 kupec
08.05.12
19:48
(4) умный чтоли?
8 kupec
08.05.12
(5) точка есть одна, при восстановлении с неё выдает ошибку
9 Sakura
08.05.12
(6) ты (2) делал?
10 kupec
08.05.12
(9) делал, ошибок нет
11 Господин ПЖ
08.05.12
(7) наверное... мне обычно яндекса хватает...
12 Sakura
08.05.12
(10) лайв-сд без проблем запускается?
я бы сделала ставки на железные проблемы в первую очередь
13 kupec
08.05.12
(11) мне не хватило, если умный помоги пожалуйста
14 Sakura
08.05.12
+ (12) еще вариант - с установочного диска запустить восстановление
15 kupec
08.05.12
(12) лайв сд запускается, а можно как нибудь переустановить поверх, эт типа как в хп восстановление системы
16 Sakura
08.05.12
(15) да, я о нем же
только не помню, как в семерке это делается, мало с ней работала
17 kupec
08.05.12
(14) запускал, говорит чтобы его запустить нужно из под самого виндоус который буду восстанавливать, но он то не запускается )))
18 Sakura
08.05.12
(17) Мля.
Хм, а если опять же с лайв-сд запустить? Были вроде лайв-сборки с семеркой
19 zak555
08.05.12
20 kupec
08.05.12
(20) железо не потянет
21 Юлия Цветочек
08.05.12
Если при загрузке операционной системы, Вас постоянно выкидывает в Среду восстановления Windows (Windows Recovery Environment), то Вам вручную необходимо восстановить файл winload.exe. Для этого нужно сделать следующее:
1. После того как вошли в Windows Recovery Environment, сразу же нажимаем "Cancel" (Отмена) (до того как система начнет сканирование).
2. На появившееся предупреждение, отвечаем "Yes" ("Да").
3. Нажимаем "View advanced options for system recovery and support". ("Посмотреть дополнительные опции для восстановления системы и поддержки».)
4. Выберите тип Вашей клавиатуры и нажмите "Next" (Далее).
5. Выберите учетную запись (она не должна находится в "Домашней группе" ("HomeGroupUser$"), вводим пароль и нажимаем "OK".
6. Нажимаем "Command Prompt" ("Командная строка") (последняя опция) и вводим следующую команду:
C:
cd \Windows\System32
del winload.exe
ren "winload~1.exe" winload.exe
exit
PS: Здесь буква C: в первой строке обозначает системный диск на который установлена Windows 7. Если на Вашем компьютере
Windows установлена в другом разделе, например на диске D: тогда вместо С: нужно ввести D:
7. Нажмите кнопку "Restart" ("Перезагрузка"), после этого запуск Windows должен пройти в обычном режиме.
(с)
22 kupec
08.05.12
(18) ну запустится ..... а что дальше ??
23 Jump
08.05.12
(0)Цитата - "винду переустанавливать не хочется"
А придется!
Ничего личного, вывод основан на  вышеупомянутых фактах.
24 andrewks
08.05.12
(19) туфта. FreeDOS наше фсё
25 IamAlexy
08.05.12
(0) винда фуфло - криворукое проприеатарное поделие обкурившихся индусов с тыренными иконками от мака.. фуфло короче
надо срочно ставить убунту.. ту которая 12тая..
вот убунта - рулит...
убунта - мощь!
26 Jump
08.05.12
Срочно удаляй винду и ставль линукс.
И ты познаешь, что такое бессонные ночи проведенные в настройке шрифтов в консоле.
Ощутишь вкус от настройки системы. (тупые майкрософтовцы настраивали все сами по умолчанию, и утаивали от тебя всю прелесть самостоятельной настройки)
Ты наконец станешь свободным человеком, потому что ты бросишь работу которая мешает тебе позновать тонкости линукса.
Ты наконец-то обретешь свой путь, и будешь писать патчи для убунты, вместо того чтобы тупо работать в винде.
27 Sakura
08.05.12
(26) у меня убунта на ноуте и дебиан на домашнем сервере, я ни разу не трахалась глубоко с настройками, но все работает, включая самбу, сетевую печать и удаленный доступ.
ЧЯДНТ?!
28 IamAlexy
08.05.12
(27) ты компьютерный задрот (хоть и иногда юбку носишь) - так что лично ты и лично твой домашний сервер (бгыыы - домашний сервер.. а чего не кластер?) и твой ноут - вообще не показатель :) :) :)
29 ЧеловекДуши
08.05.12
(27)Молодец... А я как то решил познать, а как вообще сменить настройки :)
...И понял, что все таки мелко мягкие сделали ШАГ и большой, придумали графический интерфейс :)
30 Jump
08.05.12
(27)Я просто решил потроллить :)
У меня винда на десктопе -  ибо на десктопе должна быть система как у юзеров.
И дебиан на сервере.
Я не против линукса, но я считаю что в качестве десктопа он еще не дотягивает до уровня майкрософта, по большинству параметров.
Всему свое место....
31 Sakura
08.05.12
(29) здрасьте, ГУИ и в линухе есть, и вполне приспособленные для работы
конфиги правятся в консоли, да, но уже не так много для чего надо их править
(30) смотря что требуется от компа) меня либреофис, гимп и ритмбокс более чем устраивают, мне для повседневной работы ничего больше и не надо. файрфокс давно уже в убунте по дефолту есть, тандерберд ставится в два клика, мессенджеры в пиджине работают)
хотя если задачи требуют МСО, фотошоп и спец. приложения - тогда без вопросов)
32 Sakura
08.05.12
У меня на прошлой работе была убунта на рабочем компе, но в виртуалке крутилась семерка, ибо были чисто виндовые задачи, типа той же АД, например.
Но в семерку я только в этих случаях и заходила, так мне хватало убунты, а почти ко всем сервисам была прикручена веб-морда, поэтому было пофиг откуда проверять))
33 zak555
08.05.12
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=106391.0
34 Sakura
08.05.12
(33) не, там вопрос в другом стоял.
можно бло решить и на убунте, но виртуалка была проще)
35 zak555
08.05.12
36 Sakura
08.05.12
(35) надо было "здесь и сейчас", поэтому и виртуалка)
+ я на ней тестила периолически разные вещи, а проводить тесты на рабочей машине - не вариант в любом случае
37 zak555
08.05.12
(24) это что ?
38 andrewks
08.05.12
39 zak555
08.05.12
по мне вся продукция ms является free
40 IamAlexy
08.05.12
(39) прокурору свою точку зрения объяснишь.. мелкий воришка...
41 zak555
08.05.12
(40) копии нельзя "своровать"
42 IamAlexy
08.05.12
(41) свою точку зрения расскажешь прокурору :)
43 БибиГон
08.05.12
(41) Ну, квартиру тоже не "своруешь", но ключи и права владения на нее все же предъяви.
44 zak555
08.05.12
(42) квартира - материальное имущество
некая последовательность символов - нет
45 zak555
08.05.12
(44) -> (43)
46 zak555
08.05.12
(42) прокурору делать нечего смотрю ?
47 БибиГон
08.05.12
(44) Если тебя сворует некая девица и женит на себе против твоей воли то видимо это не будет являться воровством. Ты ведь не материальное имущество. :))
48 IamAlexy
08.05.12
(47)по его логике  и изнасилование не преступление - не убыло же...
49 БибиГон
08.05.12
(48) не убыло - даже прибыло, а потому плати денюжку за использование. :)))
50 zak555
08.05.12
(47) здесь факт мошенничества
(48) где ты такую связь увидел ?
51 БибиГон
08.05.12
(50) Какой еще факт мошенничества, если ты получишь себе жену, а следовательно только обогатишься? Скорее сюрпрайз ))
52 zak555
08.05.12
(51) если она изначально выходила замуж из-за хаты - смерть ей
53 БибиГон
08.05.12
22:33
(52) Сурово. А вдруг по любви? ))
54 zak555
08.05.12
(53) мне это не актуально =)
55 БибиГон
08.05.12
(54) А причем здесь актуальность для тебя? Речь идет про фактические действия. ))
Хотя если у тебя вопрос сразу упирается в хату...
Тогда применим другой пример - у тебя позаимствовали скажем твой личный компьютер с лицензионной ОС. ))
56 zak555
08.05.12
22:59
(55) > у тебя позаимствовали
в займ ? =)
57 БибиГон
08.05.12
23:02
Да хоть как, но... не вернули. )
58 zak555
08.05.12
(57) мне вернут
можно без винды
59 БибиГон
08.05.12
[можно без винды]
Ты же за нее деньги платил. ))
60 zak555
08.05.12
(50) когда ?
не было такого =)
61 zak555
08.05.12
23:15
хотя , вру, покупал в магазине коробку со всеми виндоусами
62 БибиГон
08.05.12
Детский сад. В общем в сад. :))
63 andrewks
08.05.12
23:25
вы чего тут флуд развели?
