БП 2.0 Учет НДС ☑
0 Aleksey_a_z
10.05.12
Есть услуги за которые поставщик платить без НДС. Как их правильно отражать в БП 2.0
Вариант 1 Ставим галку "Учитывать НДС" но в табличной части выбираем ставку "Без НДС" при таком способе документ двигает регистр "НДС предъявленный" что меня и смущает.
Вариант 2 Убираем галку "Учитывать НДС" при этом движений по регистру "НДС предъявленный"
Как все таки правильно?
1 Aleksey
10.05.12
А где голосовалка?
Я за Первый вариант
2 Oleg_Kag
10.05.12
А подтверждение 0 ставки НДС уже отменили?
Вариант 1.
3 Aleksey
10.05.12
Снимать галку учитывать НДС вообще крайний случай. Даже если это услуги по рознице всё равно должна стаять эта галка
4 Aleksey
10.05.12
(2) А ты не путай 0 ставку и ьез НДС
5 John83
10.05.12
(4) так думается, он имел в виду, что не будет движений по партиям НДС
6 Aleksey_a_z
10.05.12
(0) У нас не 0 ставка у нас просто "Без НДС"
7 GenV
10.05.12
8 Aleksey_a_z
10.05.12
(3) в таком случаи нужно всегда создавать счет фактуру которая будет закрывать регистр "НДС предъявленный" что не всегда удобно, так как в УТ на этот случай счет фактура не создается, там вообще не ведется учет НДС и многие путают
9 John83
10.05.12
(6) делай первый вариант - не прогадаешь
PS то, что есть движение по НДС предъявленному - ничего страшного, посмотри, какая там ставка НДС и забей
10 salus
10.05.12
А счет-фактуру по НДС нужно заполнять при ставке "Без НДС"? Экспресс-контроль при не заполнении выдает "нет счет-фактуры" и  при этом не показывает документа по которому его нет. 2.0.35.6
11 Aleksey_a_z
10.05.12
(10) вот именно что нужно, она закрывает регистр "НДС предъявленный"
вот из за этого гимор, с одной стороны проще убрать галку и счет фактура не нужна будет с другой стороны типа так тоже нельзя
12 DSatan
10.05.12
а если СФ нет, тогда как?
13 DSatan
10.05.12
я бухам сказал что отталкиваться от СФ надо.
если СФ есть, то ставим "Учитывать НДС" и ставка "Без НДС" в ТЧ
если СФ нет, то убираем "Учитывать НДС"
14 Olga Bel
10.05.12
Может ориентироваться на то, есть ли счет-фактура от покупателя?
Если есть - то заполняем данные по ней, учет по обычной схеме, если нет - то включить НДС в стоимость, всё равно сумма НДС равна 0, регистры должны закрыться.
15 Aleksey_a_z
10.05.12
(13) у нас все грузиться из УТ, люди которые стукают документ поступления понятия не имею есть ли к нему счет фактура или нет, одни ставят галку "Учитывать НДС" но при этом ставка "Без НДС" другие например поставщикам из Белоруссии просто не ставят галку "Учитывать НДС". Просто если этот момент не критичен то может стоит вообще убирать "Учитывать НДС" так как первичку из бух базы мы не печатаем тем более к счет фактурам тогда нужно придумывать номера входящие что тоже гимор определенный.
16 Oleg_Kag
10.05.12
(4) точно... что то я с экспортом уже совсем крыша уехала.. в любом случае лучше вариант 1.
17 DSatan
10.05.12
(15) "люди которые стукают документ поступления" обычно имеют на руках полный комплект документов (в том числе числе и СФ при ее необходимости)
18 Aleksey_a_z
10.05.12
(16) тогда придется в правилах генерить счет фактуру при перегрузке и номер входящий так как в УТ приучить создавать СФ без НДС уже не реально
19 Aleksey_a_z
10.05.12
(18) но это в моем случаи...
