Запуск 1С...
0 Genius
10.05.12
Доброго времени суток!
В моей слегка воспаленной голове возникла очередная слегка бредовая идея). Общий смысл такой...
Есть маленькая самописная конфа - учет установленных конфигураций 1С. В ней есть справочник, в котором каждый элемент собственно - одна конфа. В этой програмке учитывается вся инфа по конфигурациям (их пока штук 15, но количество будет расти), т.е. версия конфы, дата обновления, разработчик, инфа о разработчике (для связи) номера ключей, инфа о лицензии и т.д.. Програмка дорабатывается по мере необходимости... Собственно - вопрос: Есть идея в справочнике сваять волшебную такую кнопочку, которая бы запускала нужную конфигурацию. Может через командную строку, может ещё как. Можно ли это вообще реализовать? если да, то как это примерно может выглядеть?
Заранее спасибо!
1 Stim
10.05.12
хаха
2 zak555
10.05.12
херовая реализация
нет истории
3 Cube
10.05.12
4 shuhard
10.05.12
(0) взять готовую с инфостарта не хочешь ?
5 Genius
10.05.12
про ком строку я знаю. Можноли реализовать запуск ком. строки в коде кофигурации.
6 155153144627
10.05.12
ЗапуститьПриложение()
7 Genius
10.05.12
(4) как вариант конечно можно, но мы уже программу собрали, под себя, это было не сложно. просто для удобства подумали про кнопку с запуском.
8 vmv
10.05.12
(1) хрень, ибо приблуда не решит проблемы безопасности "Умного" запуска в обход ярлыка, панели пуск и т.д. А просто как кнопочки - она нафик не нужна
Надо содавать юнит приложений 1С в АД и юзать ЛДАП - это гарантирует и безопасность и удобство, правда мозгов нужно чуток больше, чем у среднестатистического 1С-ка
9 Genius
10.05.12
(6) Спасибо, думаю как раз это мне и было нужно!
10 vmv
10.05.12
что касается сбора версий софта, ключей и т.д. то есть готовые фришные проекты, например GLPI
11 Genius
10.05.12
(8) о безопасности вопрос не встает вообще, вопрос именно в удобстве работы админов и "свободного" получения информации о конфигурациях в рамках проекта.
(10)  программа изначально не планировалась - нужен был только список программ. А в процессе - уже пошел апгрейд.
Спасибо всем за помощь!
12 Genius
05.06.12
ПРОДОЛЖЕНИЕ...
Добрый день! Как и предполагалось, данная конфигурация получила довольно интересное продолжение... Встал вопрос о сборе информации о времени нахождения пользователя в базе, запущеной из вышеописанной конфигурации. Т.е. мы фиксируем в регистре время начала работы с базой (по кнопке запуска). Нужно каким-нибудь образом получить время окончания, т.е. время закрытия конфигурации.
Общая схема - Сначала запускается учетная конфигурация со списком баз. Там в справочнике выбирается нужная база, далее по кнопке запускается. Время старта (нажатия кнопки) фиксируется в регистре. Нужно зафиксировать время закрытия базы, и желательно как то это сделать средствами той конфигурации, откуда база была запущена. С этим кто-нибудь сталкивался?
13 ДенисЧ
05.06.12
(12) журнал регистрации читай...
14 Genius
05.06.12
Была такая мысль. Вот думал, можноли с запуском конфы по кнопке запустить какой-нибудь параметр-маячек, который бы сработал при закрытии конфигурации...
15 oleg_km
05.06.12
(14) Разрешаю
16 Genius
05.06.12
А нормально сказать не судьба? я же не просто так спрашиваю, действительно задача такая. Хотелось бы услышать идеи или советы хоть какие...
17 Dmitry77
05.06.12
посмотри как это сделано в КД.
18 Genius
07.06.12
Если я правильно понимаю - КД - это Конвертация данных. Подскажите пожалуйста поподробней, где там может использоваться похожий механизм?
