Работа с DBF (Перед выполнением операции нужно открыть базу) ☑
0 DeMi4
10.05.12
&НаКлиенте
Процедура Загрузить(Команда)
       ЗагрузитьНаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьНаСервере()
       СпрКонтрагенты = Справочники.Контрагенты;//
       ФайлДБФ=Новый("XBase"); //
       ФайлДБФ.ОткрытьФайл(Объект.Файл);
       ФайлДБФ.Первая();
       Пока ФайлДБФ.ВКонце() = Ложь Цикл
           НовСпрКонтрагенты = СпрКонтрагенты.СоздатьЭлемент();
           НовСпрКонтрагенты.Наименование = СокрЛП( ФайлДБФ.Name );
           НовСпрКонтрагенты.Код=ФайлДБФ.Code;
           НовСпрКонтрагенты.Записать();
           ФайлДБФ.Следующая();
       конецЦикла;
       ФайлДБФ.ЗакрытьФайл();
Выдает такую вот ошибку "Перед выполнением операции нужно открыть базу"
1 zippygrill
10.05.12
мож у тебя открыт в какой нибудь дфв viewer?
2 Галахад
Наверное уже открыл в прошлый раз и не закрыл.
3 DeMi4
10.05.12
Перезагружал специально комп даже
4 DeMi4
10.05.12
Путь то же корректно передается
5 Valery
10.05.12
файлДБФ.Открыта() что выдает?
6 DeMi4
10.05.12
Ложь (нет)
7 DeMi4
10.05.12
Путь передается
"D:\12345.dbf"
8 DeMi4
10.05.12
И отладчик вообще не хочет пробегать по куску что выполняется на сервере
9 Valery
10.05.12
попробуй путь руками прописать в параметрах.
Сам файл живой?  в экселе открывается? индекс к нему нужен?
10 netDog
10.05.12
База клиент-серверная? На сервере файл dbf лежит?
11 DeMi4
10.05.12
Файл живой индекс к нему не нужен. Не открывает даже те файлы которые когда то открывал и загружал
12 DeMi4
10.05.12
Да и эксель тоже открывает
13 DeMi4
10.05.12
База лежит на серваке. Файл лежит на моем компе.
14 DeMi4
10.05.12
SQL
15 netDog
10.05.12
код выполняется на сервере. Прописываешь ты локальный путь, значить и искать этот файл он у тебя пытается на сервере
16 Valery
10.05.12
диалог выбора файла прикрути, там точно путь к файлу будет указан
17 netDog
10.05.12
(16) ежели я правильно помню - диалог выбора файла на сервере не работает. А у него процедура выполняется именно на сервере
18 Valery
10.05.12
на сервере не работает. так никто не мешает на клиента перенести отдельной процедурой
19 Valery
10.05.12
это для отладки, посмотреть путь
20 zippygrill
10.05.12
что в Объект.Файл?
21 DeMi4
10.05.12
Строка с путем на моем компе
22 Valery
10.05.12
(20) судя по всему "D:\12345.dbf"
23 netDog
10.05.12
(21) как сервер догадается что нужно смотреть на твоем компе? Он выполняет код у себя, смотрит этот файл - не находит. Все честно
24 DeMi4
10.05.12
Бесит это клиент сервер
25 zippygrill
10.05.12
(21) хз тогда. у меня тоже клиент-сервер. файл локальный. В отладчике все видно.
26 netDog
10.05.12
(25) если в отладчике виден серверный код, то либо сервер в режиме дебаг запущен, либо на одной машине находится или это не клиент сервер. А может и я чего не знаю. Раскрой тайну)
