подскажите про обновление типовой БП |
mrd2006
10.05.12
Одно из обновлений, которое было в начале года нормально не завершалось на релизе платформы 8.2.13 последовал одному из советов - поставил 8.2.14 и на пробной базе провел это обновление, а рабочую базу обновил через загрузить измененную конфигурацию (на релизе платформы 8.2.13). И наверное с этого времени появилась такая проблема, что вроде как стоит свежий релиз конфигурации БП (2.0.34.13), но если я пытаюсь обновить как обычно - через поиск доступных обновлений, то программа не видит этих доступных обновлений (хочу поставить 2.0.35.5). Вопрос такой: где хранится информация о том проводились ли обновления и какие? Хочу попробовать актуализировать эту информацию, чтобы снова не накатывать все обновления, начиная с версии 2.0.33.4, а сразу поставить 2.0.35.5.
unregistered
10.05.12
Какая версия у конфигурации поставщика в твоей базе?
Какие шаблоны обновлений установлены на компе?
Это что за релиз? Тут таких нет...
ХочуСказать
10.05.12
оторвать руки
и пришить на правильно место
mrd2006
10.05.12
(1) сейчас через поиск доступных обновлений находит 2.0.33.7 хотя стоит вроде бы как 2.0.34.13
а стоят все шаблоны
unregistered
10.05.12
(3) Какая версия у конфигурации поставщика в твоей базе?
Если ты не в состоянии ответить на этот вопрос, вызови специалиста.
unregistered
10.05.12
(3) Если среди доступных обновлений предлагается релиз 2.0.33.7, то конфигурация поставщика у тебы одна из этих: 2.0.32.4, 2.0.32.6, 2.0.33.3.
Выполняешь обновление до предлагаемого 2.0.33.7. При этом в окне сравнения/объединения конфигураций убираешь все галки, начиная с корня дерева (ни одной галки стоять не должно). Будет выполнено обновление только конфигурации поставщика.
Потом снова запускаешь обновление через поддержку. Система найдет обновление 2.0.34.7. Точно так же выполняешь обновление со снятием всех галок в окне сравнения/объединения. Таким образом будет выполнено обновление конфы поставщика до релиза 2.0.34.7.
Точно так же выполняешь обновление конфы поставщика до релиза конфигурации - 2.0.34.13.
После того, как релиз конфигурации поставщика будет соответствовать релизу основной конфигурации, можно дальше обновляться стандартным образом (не снимая все галки в окне сравнения/объединения).
Есть другой вариант: взять не обновление (cfu), а полноценную конфигурацию поставщика (cf) версии 2.0.34.13 (например, у франча). Тогда можно будет указать его сразу в качестве источника обновления, не выполняя таким образом последовательное обновление через промежуточные релизы.
mrd2006
10.05.12
(4) спасибо, я так и сделал
