УПП. Несколько переделов в рамках одного подразделения ☑
0 trambalda
10.05.12
Что-то я не догоняю. Есть подразделение, там документами комплектация с видом "Выпуск продукции" выполняется сборка всячины, из сырья в ПФ1, из ПФ1 в ПФ2, из ПФ2 в ГП. Статья затрат везде одна и та же, номенклатурные группы не используются, склад один и тот же. По ФИФО все проводится без вопросов. Расчет себестоимости пишет "Не выполнено распределение по переделам для затрат", на ИТС пишут что это намек на встречный выпуск. Имхо, ерунда какая-то, встречный тут и рядом не стоял. Где копать, подскажите, пожалста.
1 ХочуСказать
10.05.12
способ распределения у статьи какой?
2 trambalda
10.05.12
Никакого, материальные затраты.
3 ХочуСказать
10.05.12
проверял?
4 Valery
10.05.12
возможно что-то производится в другом подразделении
5 trambalda
10.05.12
(3) Конечно проверял, не указана она в Способах распределения
6 trambalda
10.05.12
(4) Производится. Но там все закрывается нормально. А в этом большая часть закрылась, а часть висит. Пока не очень понятно куда смотреть, чтобы выявить причину такого поведения. Ситуаций где из номенклатуры А производится та же номенклатура А нет.
7 trambalda
10.05.12
Ап, гуры, прошу помощи.
Меня навести только на верные рельсы, дальше я сам.
8 Naumov
10.05.12
а вот теперь запишите этот компот на бумаге и попробуйте нарисовать алгоритм закрытия этой бурды.
При такой организации затрат не нужно быть Вандой, чтоб предсказать такой исход.
9 Naumov
10.05.12
переделы у вас не отделены вообще никак.
Т.е. на 1-м переделе затраты распределяются на ВСЕ.
Затем на втором распределяются на ВСЕ.
10 trambalda
10.05.12
Разделить переделы я могу только номенклатурной группой или статьей затрат. Но как я узнаю какой это передел по счету? Ладно я, наверное можно обработку написать, а как это будет понимать тот, кто колотит документы? Или обработку постфактум выполнять в рамках закрытия. Тогда непонятно почему подобный механизм не решен по-типовому, это же очевидно. Или, если переиначить вопрос - как в таких случаях работают правильные компании, например общепит, там в день десяток переделов по одной ГП - это норма жизни.
11 shuhard
10.05.12
(0) если подразделение производственное, то описанная схема прекрасно работает
12 trambalda
10.05.12
(11) У подразделения вид "Основное производство", если я правильно понял, что имеется ввиду.
13 Starhan
10.05.12
Так а сами прямые материальные затраты распределяются руками или автоматически?
14 trambalda
10.05.12
(13) Автоматически
15 shuhard
10.05.12
(12) значит есть встречный выпуск
в какой то комплектации из ПФ3 сделали ПФ2
и найти не проблема
тебе же РСВ пишет какую затрату по какой статье не удалось распределить
16 Нуф-Нуф
10.05.12
(15) при раузе вроде не пишет
17 shuhard
10.05.12
(16) а при РАУЗ есть встречный выпуск ?
18 ХочуСказать
10.05.12
(17) зачетно подколол
19 DayDreamer
10.05.12
возможно ситуация когда "случайно" в распределении указали списание самого на себя
20 shuhard
10.05.12
(19) дык нет распределения, есть цепочка комплектаций с операцией выпуск и усё
21 Oleg_Kag
10.05.12
Есть еще 1 вариант...
Из бракованных ПФ делается ... сырье...
