Перенос данных Бух 7.7 и БП 8.2
0 MuxauJI
10.05.12
Подскажете пож, где можно взять стандартное правило обмена для переноса Бух 77 и Бп 82?
1 Жан Пердежон
10.05.12
в конфе бп82
2 MuxauJI
10.05.12
А конкретней? как фаил называется или как его выгрузить из конфы?
3 Aleksey
10.05.12
(2) Заходишь в справочник конвертации из предыдущей программы и там лежит
4 MuxauJI
10.05.12
функция не обнаружена "после загрузки правила обмена) Че за фигня? и так всю выгрузку((( Доки не выгружаются((
5 Жан Пердежон
10.05.12
ты смотри для какого релиза правила юзаешь
6 MuxauJI
10.05.12
правило для7.70.533 а у меня 7.70.538
что длать? релиз же назад нельзя откатить((
7 MuxauJI
10.05.12
5 релизов назад правило(( где взять новые?((( это просто капец((
8 azhu
10.05.12
Обновить БП 8.2 не предлагать?
9 azhu
10.05.12
Там, как правило, новые правила будут...
10 MuxauJI
10.05.12
бп 8.2 обнавлена до максимума и там только эти правила((
11 Aleksey
10.05.12
Ну а что тебе еще надо? Бери и обновляй.
только к правилам обработка нужна
12 Aleksey
10.05.12
А кстати почему не хочешь напрямую данные таскать?
13 Aleksey
10.05.12
Обработка "Перенос данных из информационных баз 1С:Предприятия 7.7"
Сервис -> Перенос данных из информационных баз 1С:Предприятия 7.7
Помощник перехода предназначен для переноса данных из информационных баз на платформе "1С:Предприятие 7.7".
Помощник перехода позволяет автоматически загрузить данные непосредственно из информационной базы на платформе "1С:Предприятие 7.7". Для этого нужно указать информационную базу, из которой производится перенос данных, а также выбрать, какие данные следует переносить - только справочники или справочники и учетные данные.
После загрузки созданные документы проводятся. Загруженные данные автоматически проверяются, например, проверяются совпадение итоговых значения оборотно-сальдовой ведомости. В случае возникновения ошибок можно сформировать отчет об ошибках с указанием этапа, на котором они возникли.
Помощник перехода также позволяет загружать данные из файла выгрузки. Файл выгрузки формируется в информационной базе на платформе "1С:Предприятие 7.7" Помощником перехода на 1С:Бухгалтерию 8.
При выгрузке данных из конфигураций на платформе "1С:Предприятие 7.7" рекомендуется использовать файлы обработок и правил, которые хранятся в справочнике Конвертации из информационных баз предыдущих версий.
См. также:
Перенос данных из информационных баз 1С:Бухгалтерии 8
14 Aleksey
10.05.12
Ты когда правила сохраняешь он выгружает 2 файла Acc77_80.xml и V77Exp.ert
Соответственно выгружать надо именно этой ert-кой, другой нельзя, будут ошибка как в (4)
15 Aleksey
10.05.12
Соответственно, типа а я вот тут где-то что-то скачал тут не прокатит
16 MuxauJI
10.05.12
(14) был мой косяк, спасибо что подсказал какой пользоваться) Я из конфы КД обработку взял и ею выгружал правилом что взял из 8.2. Теперь вроде выгрузка без ошибок. Сейчас загрузку попробую
17 MuxauJI
10.05.12
ошибка((( попытка выгрузки проводки без указания счетов дебета и кредита. проводка не выгружена
18 MuxauJI
10.05.12
где в этот раз накосячил?
