не сохраняется значение | ☑ | ||
Тигрик
10.05.12
здравствуйте, подскажите, пожалуйста. столкнулась с такой проблемой.имеется справочник. на его форме необходимо провести расчеты.после проведения расчетов, они должны сохраниться. несколько расчетов сохраняется, а последний не хочет. что можно сделать?
Ненавижу 1С
1. поменять пол на женский
2. повесить фото |
Maxus43
10.05.12
так и пишет: "Не хочу сохраняться!"? или что?
Kuein
10.05.12
Подозреваю, что не сохраняющийся расчет на форме не имеет никакого отношения к реквизитам этого справочника.
Тигрик
10.05.12
это и есть реквизит справочника. ничего не пишет, на форме отображается посчитанное число, а при вычислении выражения в отладчике оно равно 0
pumbaEO
10.05.12
Элемент формы названый "Реквизит1" <> реквизиту справочника "Реквизит1"
Kuein
10.05.12
Еще раз проверьте, что стоит в свойствах вынесенного на форму. Особенно обратите внимание на пункт "Данные"
Тигрик
10.05.12
Данные = реквизиту справочника объекта
Тигрик
10.05.12
вот это я не поняла |
Kuein
10.05.12
Реквизит ФОРМЫ "Чво-то-там" не равен реквизиту СПРАВОЧНИКА "Чво-то-там" даже если у них одинаковые названия.
Кнопка "Размещение данных" что вам говорит о размещенных реквизитах справочника на форме? |
Maxus43
10.05.12
дак может действительно 0 в результате вычисления |
Тигрик
10.05.12
не 0, потому что на форме в поле ввода отображается посчитанное число, но не сохраняется.данное число используется для дальнейшего расчета в другом справочнике и при отладке оно =0, и это реквизит справочника
Maxus43
10.05.12
не бывает чудес
pumbaEO
10.05.12
может там в оформлении текст устанавливается? (было раз, в УТП при оформелнии ячейки текст устанавливается, а в реквизит не пишется: смотрю на монитор расчет вижу, в отладчике нет...)
Тигрик
10.05.12
где смотреть "Размещение данных"? может я не так поняла
Тигрик
10.05.12
имеете ввиду тип данных?если да, то стоит число
Лефмихалыч
10.05.12
это *издец, а не ветка...
"я вот тут число от одного до пяти загадала, теперь отгадать не могу. Помогите" |
pumbaEO
10.05.12
(16) все понимают что ошибка в 146 строке кода.
Kuein
10.05.12
В редакторе формы, переходим на вкладку "Диалог", щелкаем мышкой где-нибудь за пределами формы и в верхнем ряду пиктограмм ищем пиктограмму "Размещение данных". Щелкаем на нее, делаем скриншот и показываем форумной общественности.
(12) Нет не бывает. Но реквизит можно обнулять при записи, например. (16) Аха. Уроки прикладной телепатии на мисте. |
Тигрик
10.05.12
извините, а как тут скрин прикрепить?
Maxus43
10.05.12
(19) на бесплатный фотохостинг выложи
Kuein
10.05.12
(19) выложить на какой-нибудь хостинг картинок, а сюда кинуть ссылку
Maxus43
10.05.12
например
http://imglink.ru/ |
Тигрик
10.05.12
<a href='http://imglink.ru/show-image.php?id=04fc8e3d1aa7ca8267cd1edc54a41380'> <img src='http://imglink.ru/thumbnails/10-05-12/d24711da67b190838558d118a81ee6fc.jpg' alt='загрузить фото,загрузить картинку' border='0'> </a>
Лефмихалыч
10.05.12
(23) да, согласен - омерзительные имена реквизитов, если ты об этом
Тигрик
10.05.12
какие есть
Лефмихалыч
10.05.12
(25) зачем этот скриншот?
Kuein
10.05.12
(26) У меня было подозрение на то, что реквизита нет на форме. Оно не оправдалось.
Тигрик
10.05.12
от делать наверно нечего. выражайтесь поконкретнее тогда, что именно надо
pumbaEO
10.05.12
Включаешь отладку и смотришь:
1. ПередЗаписью: Объект.Реквизит - заполнен? 2. ПослеЗаписи: Ссылка.Реквизит - заполнен? Если 1 незаполнен ищем где очищается, если 1 заполнен и 2 незаполнен - подписки или приЗаписи. |
Тигрик
10.05.12
в чем может быть проблема?
Тигрик
10.05.12
у меня нет процедур передЗаписью и ПослеЗаписи
Лефмихалыч
10.05.12
ошибка в коде - ставлю дайм
Тигрик
10.05.12
данный расчет складывается из предыдущих расчетов, вычисляемых в этой же процедуру
vmv
10.05.12
ужас какой - срочно замуж
pumbaEO
10.05.12
Тогда скажи ПриЗаписи() в начале процедуры заполнен?
(если нет приЗаписи, добавь! Будь мужиком(зачеркнуто) бабой блеать!) |
Тигрик
10.05.12
рано еще замуж, не хочу
vmv
10.05.12
(36) почему, 1С можно выучить блестяще в декретном отпуске)
38
pumbaEO
10.05.12
когда ты захочешь, вряд ли тебя уже захотят...
Тигрик
10.05.12
не думаю, что когда захочу, меня не захотят.лет мало еще
vmv
10.05.12
"1С: обучающая версия для старшекласниц" уже на офсайте
Нуралиев молодец - готовит спецов уже со школы |
vmv
10.05.12
чстобы тут оказали помощь нужно кратко и лаконично изложить проблему. Будем считать, что она изложена.
Если проблему не решили, нужно выложить код, ибо проблема вероятно в нем |
Тигрик
10.05.12
ПриЗаписи она равна нулю
pumbaEO
10.05.12
(42) [а последний не хочет. что можно сделать?] мы уже помогли тебе понять, что все правильно записывает.
Тигрик
10.05.12
все получилось. я условие немного изменила. спасибо
vmv
10.05.12
осталось только залить в фотки плющевого медведя)
46
Reset
10.05.12
"выражайтесь поконкретнее тогда, что именно надо" (28)
5 баллов |
47
Kuein
10.05.12
Так, что я пропустил? :)
