Минусовая себестоимость ! как это может быть ?!
0 R0mbes
10.05.12
На фирме используется конфигурация "комплексная автоматизация".
Кто нибудь может подсказать откуда могут расти корни у такой вот ошибки ...
Отчет "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры".
Так вот есть такие позиции где количество = 0 а себестоимость либо в минус либо в плюс. Причем таких позиций порядка 40 штук. Из-за чего вообще такое может произойти ?
1 Amra
10.05.12
(0) На фирме уволили 1Сника и теперь ты за него?)
2 KUBIK
10.05.12
(0) Корректировка задним числом доков без восстановления последовательности
3 Kuein
10.05.12
Слетела последовательность документов и кто-то работал задним числом.
4 R0mbes
10.05.12
А как теперь исправить это можно ?)
5 KUBIK
10.05.12
(4) :)))))) забить доки заново в правильной последовательности
6 R0mbes
10.05.12
Проблема в том, что бухгалтерия сдала отчетность за квартал и теперь перепровести документы можно только с мая месяца
7 Kuein
10.05.12
Восстанавливать последовательность.
Можно найти последний документ списания по какой-нибудь позиции с проблемной себестоимостью перепровести его. После чего посмотреть результат.
8 Kuein
10.05.12
(6) - тогда пусть бухгалтерия думает куда списать эти хвосты себестоимости.
9 franky_tut
10.05.12
(6) если последовательность нарушена в том периоде, за который они сдали отчетность, значит они сдали неверную отчетность. Последовательность нужно в любом случае восстанавливать.
10 KUBIK
10.05.12
(6) "Проблема в том, что бухгалтерия сдала отчетность за квартал " = а бухгалтерия про последовательность документов знает, что это такое?
11 R0mbes
10.05.12
Да бухгалтерия знает что такое последовательность документов, но опыта еще мало работы в 8-ке, из-за это происходят вот такие вот косяки, я так понял нужно искать реализации, которые списывали данные товары и перепроводить их ?
12 franky_tut
10.05.12
(6) ну и понятно дело, бухгалтеров не интересовало перед сдачей отчетности, что у них себестоимость без количества и с минусами висит?
13 Lama12
10.05.12
(6) Ну... это проблема бухгалтерии. Программа работает корректно. Как вы их до работы допускаете если они не знают как с программой работать?
Все равно, что пустить человека за руль и не сказав ему на какие педали давить и как руль крутить.
14 franky_tut
10.05.12
(11) меню Операции - проведение документов. закладка Восстановление последовательности
15 mirosh
10.05.12
(0) отрицательные остатки из-за проведения задним числом
16 KUBIK
10.05.12
(11) восстановить последовательность + проверить отчетность + сдать корректировки
17 guevara74
10.05.12
О какой последовательности вы говорите? Это комплексная, а в ней основной режим РАУЗ.
18 shuhard
10.05.12
(11) а теперь сформируй отчет по партиям товаров на складах в БУ и сравни его с 10 и 41 счётом, тогда будет о чём говорить
19 Kuein
10.05.12
(17) То есть РАУЗ позволяет залезть и исправить задним числом какое-нибудь поступление, после чего сам корректирует все списания? Мне просто интересно, я с РАУЗ не работал.
20 R0mbes
10.05.12
(18) Сейчас сделаю
21 mirosh
10.05.12
(19) да просто пересчитает себестоимость за месяц
22 guevara74
10.05.12
(19) нет. Надо перепровести расчет себестоимости. При рауз нет партий, все списывается по средней за месяц
23 mirosh
10.05.12
(22) так если используется рауз, о каких партиях вообще речь)
24 shuhard
10.05.12
(17) судя по тому, что отчёт стоимостная оценка склада что-то показывает у ТС партионный учёт в КА
25 R0mbes
10.05.12
shuhard - отчет называется "Ведомость по товарам и ГТД организаций" ?
26 shuhard
10.05.12
(25) подойдём к вопросу проще:
открой ПТиУ и посмотри, есть ли движение по Рг Партии товаров БУ, если их нет, то у тебя РАУЗ
27 R0mbes
10.05.12
(26) есть движение по Рт "Партии товаров на складах БУ"
28 R0mbes
10.05.12
значит у меня не РАУЗ ?
29 shuhard
10.05.12
(27) теперь идёшь в отчёты - запасы - Ведомость по партиям товаров, ставишь галку БУ, в группировку счёт учета
и внимательно вкуриваешь результат
30 shuhard
10.05.12
(28) у тебя партионка
31 R0mbes
10.05.12
shuhard спасибо!!!  Сейчас сделаю, напишу что получилось
32 Kuein
10.05.12
*затаил дыхание*
33 R0mbes
10.05.12
проверил одну номенклатуру, там указано чтоколичество ноль и приход с расходом совпадают, т.е. минусов нету а в отчете "Стоимостная оценка" себестоимость минусовая
34 shuhard
10.05.12
(33) а теперь смотри тот же отчёт по партиям, но по УУ
там твои минусы и сидят
раз по БУ партии закрыты в 0, значит ни каких проблем с налогом на прибыль и балансом нет
35 shuhard
10.05.12
ну и ты конечно отчёт стоимостная оценка в неоперативном режиме формируешь ?
36 R0mbes
10.05.12
да в неоперативном
37 R0mbes
10.05.12
именно там и пошли минусы, ты прав !
38 R0mbes
10.05.12
Что сделать можно с этим минусом ? перепровести документ ?
39 shuhard
10.05.12
(38) ни в коем случае,
сначала найди документы, которые правильно двинули БУ и НУ, а не правильно УУ
скорее всего у тебя есть или были доп.расходы
а далее сделай корректироку Рг и выведи партии в 0
40 R0mbes
11.05.12
00:47
А карректировку делать в ручную ? или документом ?
41 R0mbes
11.05.12
01:28
Спасибо огромное )) я так думаю в ручную =))
42 ILM
07:40
(39) Привет, куда пропадал на три месяца?
43 shuhard
11.05.12
07:45
(42) занимался деструкцией и фрустрацией  форума под другими никами =)
44 ILM
07:48
Понятно, я думал совсем уже забил на 1С
45 R0mbes
11.05.12
проблема решилась , всем спасибо, особенно shuhard
