2008 server R2 x64 + хасп
0 kofeinik
10.05.12
Есть 2008 server x64 std R2, есть 3 основных хасп ключа, и есть хасп на 5 доп.рабочих мест. Все честно куплено.
Пытаюсь заставить все это работать, использую платформу 8.2.15.310.
Для начала - ни один из ключей хасп ни в какую не видится платформой на сервере, даже пока не в терминале, просто в консольной сессии. Драйвера и менеджер лицензий перепробовал все, комплектные, с сайта аладдина - безрезультатно. В качестве эксперимента ставил эмулятор - тот же эффект. В диспетчере устройств ключи есть - платформа их не видит. По сети аналогично, диагностика аладдина находит сетевые LM - но не хочет брать с них ключи.
Все сетевые компьютеры - купленная w7 x64, других ОС нет.
Еще сильно смущает то, что при установке LM (на сервере, или на клиентах), всегда вылезает пустое окошко со строкой "akshasp.sys", больше ничего в нем нет, я так понимаю, инсталлятор не может поставить драйвер?
Для начала интересно, у кого-нибудь подобная связка работает?
Что можно еще попробовать?
1 Bober
10.05.12
22:43
да. работает.
2 kofeinik
10.05.12
Ключ локальный, или берется по сети? Терминал есть?
3 vde69
10.05.12
1. >>>есть 3 основных хасп ключа, и есть хасп на 5 доп.рабочих мест.
хасп видит по ОДНОМУ ключу каждой серии, в твоем случае серверный ключ и еще один с лицензиями (какой именно - как повезет)
2. в хасп.ини нужно прописывать внешний IP (127,0,0,1 - не прокатит)
4 kofeinik
10.05.12
Увидел бы хоть один. Вариант с ip не 127.0.0.1 попробую с утра.
5 vde69
10.05.12
23:59
и еще - на виртуалках без танцев с бубном хасп не работает
6 Necytij
11.05.12
00:47
у мну в nethasp.ini 127 стоит и работает, но у мну 1 ключ - только пользовательские. а nhsrv.ini копали?
7 zling
11.05.12
01:16
(0) а ключ для сервера 64-х (EN8SA) разрядный или 32-ух (ENSR8)?
