Программный вывод отчета на СКД в управляемых формах.
0 Andreyyy
11.05.12
Добавил команду на форму отчета, почитал мануалы и написал вот такой код:
&НаСервере
Процедура СформироватьОтчетНаСервере(ТабДок)
   ОтчетОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
   Схема = ОтчетОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
   Настройки = Схема.НастройкиПоУмолчанию;
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   Макет = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема, Настройки);
   ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
   ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(Макет);
   ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
   ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабДок);
   ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
&НаКлиенте
Процедура СформироватьОтчет(Команда)
   СформироватьОтчетНаСервере(Результат);
Результат не удовлетворил, пользовательский отбор не накладывается, работает тот, что по умолчанию в настройках варианта. И выводит надпись "Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета.
Скрин:
http://clck.ru/d/arCifjmD1487b
Что я забыл дописать ?
1 Andreyyy
11.05.12
С отборами разобрался, добавил код по загрузке пользовательских настроек.
Вынлядит теперь так:
&НаСервере
   КомпоновщикНастроекДанных = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
   КомпоновщикНастроекДанных.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Схема));
   КомпоновщикНастроекДанных.ЗагрузитьНастройки(Схема.НастройкиПоУмолчанию);
   КомпоновщикНастроекДанных.ЗагрузитьПользовательскиеНастройки(Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки);
   Макет = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема, КомпоновщикНастроекДанных.ПолучитьНастройки());
&НаКлиенте
Отчет формируется, но остается надпись "Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета". Что еще нужно дописать ?
2 vinogradъ
11.05.12
поиск? не, не слышал.
3 vinogradъ
11.05.12
4 Aprobator
11.05.12
где вы только такие мануалы берете (
5 Aprobator
11.05.12
+(4) выдержка из СП:
Расширение управляемой формы для отчета (Managed form extension for reports)
СкомпоноватьРезультат (ComposeResult)
Синтаксис:
СкомпоноватьРезультат(<РежимКомпоновки>)
Параметры:
<РежимКомпоновки> (необязательный)
Тип: РежимКомпоновкиРезультата.
Задает режим формирования результата.
Значение по умолчанию: Непосредственно
Описание:
Доступен только в форме отчета.
Выводит отчет с текущими настройками в элемент - результат.
Заполняет данные расшифровки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
6 Andreyyy
11.05.12
Избавился от надписи так:
Элементы.Результат.ОтображениеСостояния.Видимость = Ложь;
Элементы.Результат.ОтображениеСостояния.ДополнительныйРежимОтображения = ДополнительныйРежимОтображения.НеИспользовать;
(3) После такого метода надпись будет вновь появляться (а надо), если отбор изменили ?
(5) Нужно будет убирать/устанавливать поля в зависимости от установленных параметров (для этого программно и делаю), возможно будет при таком подходе это сделать ?
7 Aprobator
11.05.12
(6) ... Выводит отчет с текущими настройками в элемент результат... - а что помешает?
8 Aprobator
11.05.12
там же у формы отчета параметр формы - ПользовательскиеНастройки.
9 Andreyyy
11.05.12
(7) Мне нужно управлять видимостью полей.
Типа таким кодом в модуле отчета:
Процедура УстановитьУбратьПоля(Значение)
   ПолеБазиснаяСтанция  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ПараметрыДанных.БазиснаяСтанция");
   ПолеКилометраж  = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Километраж");
   ПолеЖДТариф    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ЖДТариф");
   ВыбранныеПоля = КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.Элементы;
   Для Каждого ЭлементВыбора Из ВыбранныеПоля Цикл
       Если ЭлементВыбора.Поле = ПолеБазиснаяСтанция
        Или ЭлементВыбора.Поле = ПолеКилометраж
        Или ЭлементВыбора.Поле = ПолеЖДТариф Тогда
           ЭлементВыбора.Использование = Значение;
10 Andreyyy
11.05.12
(9) Если флажок отбора есть у одного из параметров, то определенные поля выводятся, если нет флажка, то нет.
11 Aprobator
11.05.12
(9) ну так установи. Есть еще расширение формы отчета - ФиксированныеНастройки. Читай СП и пробуй (СП - Интерфейс (управляемый) - Управляемая форма - Отчет) . Просто в (0) уж совсем каменный век.
12 Andreyyy
11.05.12
(11) Информации лучше http://www.spec8.ru/kurs-po-skd-besplatno к сожалению не нашел, (0) оттуда.
Подскажите что актуальней почитать.
Спасибо.
13 Aprobator
11.05.12
(12) СП - ссылку дал. Второй вариант - открыть типовую конфу и в ней покопаться.
14 Aprobator
11.05.12
(12) фига се. Первый раз вижу этот курс. Надо будет самому при случае глянуть.
15 Andreyyy
11.05.12
(5) Вобщем при таком методе все работает как надо, спасибо.
Функция СформироватьОтчетПоПредложениям(ТабДок) Экспорт
   БазиснаяСтанцияПараметр = Новый ПараметрКомпоновкиДанных("БазиснаяСтанция");
   ПользовательскийОтбор = КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы;
   Для Каждого ЭлементОтбора Из ПользовательскийОтбор Цикл
       Если ЭлементОтбора.Параметр = БазиснаяСтанцияПараметр Тогда
           УстановитьУбратьПоля(ЭлементОтбора.Использование);
           Прервать;
   СкомпоноватьРезультат(ТабДок);
КонецФункции
16 Aprobator
11.05.12
(15) во - можешь же когда хочешь )
17 Aprobator
11.05.12
+(16) хотя у СкомпоноватьРезультат для управляемых форм параметр (см (5) и СП внимательно)нефига не ТабличныйДокумент. Но 1Сы есть 1 Сы - тут ничего не поделаешь.
