v7: Таблица в режиме ввода данных | ☑ | ||
kupec
11.05.12
Добрый день! Подскажите пожалуйста, могу ли я осуществить следующее? Формируется некий отчет (выводится таблица), скажем оборотная ведомость по товарам. Далее она редактируется вручную, и то что редактировалось сохранялось в базе в виде документа, например документ заказ! Знаю что есть некий режим таблицы "режим ввода данных", подскажите для чего он и могу ли я его применить к решению моей проблемы, строго не судите так как с этим не сталкивался ни разу!! Заранее спасибо!
пипец
11.05.12
регламентированную отчетность открой
VladZ
11.05.12
Таблицу в режиме ввода данных лучше использовать в том случае, когда таблица фиксированая. К примеру, баланс.
Для твоего случае прицепи таблицу и см. процедуру "ОбработкаЯчейкиТаблицы" |
VladZ
11.05.12
Прицепить таблицу:
Действия - свойства формы - использовать таблицу - пустую - снизу. |
kupec
11.05.12
(2) что значит "прицепи таблицу" ? Если таблица доступна для редактирования то обработкаячейкитаблицы не срабатывает !!! (((
ДенисЧ
11.05.12
(4) Закрой редактирование и лови ОбработкаЯчейкиТаблицы
kupec
11.05.12
(3) (5) спасибо!!! буду пробовать )))
kupec
11.05.12
(5) (3) то есть как я понимаю я в таблице которую сформировал делаю обработкуячейкитаблицы а в пустой таблице которую прикрепил будут набиваться данные ???
ДенисЧ
11.05.12
(7) Делай как хочешь. Хоть в пустую, хоть в полную. Всё равно руками писать наполнение.
kupec
11.05.12
а как мне потом из этой наполненной таблицы данные в документ записать ?
kupec
11.05.12
+(9) и как вообще к этой таблице обратиться ??? (((( не понимаю
ДенисЧ
11.05.12
(9) Руками...
(10) Вежливо. 100 баксов - и я дам тебе работающий пример. Если уж думать не хочешь... |
VladZ
11.05.12
(9) Хм.. Храни рабочую инфу в нужном тебе формате (таблица значений, список значений и т.д.) Таблицу используй для вывода/ввода. При редактировании записываешь в свою ТЗ (или что там у тебя). И уже эти данные используешь для записи в документ.
Mikeware
11.05.12
(11) Думать-то он хочет... но не может...
VladZ
11.05.12
Кстати, есть отличная вещь... Вот здесь смотри: http://yoksel.net.ru/HomePage
Но тебе, после (9),(10) эта инфа - как обезьяне автомат. |
