Перенос в периферийную ИБ |
kost1988
11.05.12
Делаю образ периферийной ИБ.
Когда подключаю данные начинают переноситься,а потом ошибка: Не удалось записать "Реализуемые активы (Виды субконто)"!
Скрин ошибки
rcs
12.05.12
07:01
Выложи подробности из журнала регистрации
kost1988
12.05.12
Вот скрин
А вот код:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыКлиент.Модуль(28)}: При обновлении информационной базы возникла ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыПереопределяемый.Модуль(971)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Объект.Записать();
по причине:
Подробности см. в Журнале регистрации.
ВызватьИсключение ТекстСообщенияОбОшибке;
Живой Ископаемый
12.05.12
издевается... вместо записей ЖР - выгкладывает скриншоты с неполными текстами
kost1988
12.05.12
Если это не то то скажите, просто с восьмёркой впервые сталкиваюсь. И слабо ориентируюсь в ней.
Живой Ископаемый
12.05.12
нам выгодно, чтобы так все и оставалось.
kost1988
12.05.12
Вот ещё из журнала ошибка:
Обновление информационной базы на версию "1.0.10.2" завершилось с ошибками:
Объект.Записать();
по причине:
kost1988
12.05.12
Это все тексты из ошибок в журнале.
kost1988
12.05.12
Захожу Конфигуратор - Отладка - Начать отладку. Пишет:Объект "Виды субконто" разрешено редактировать только в центральном узле РИБ"
Может быть в этом причина? Если так, то как можно убрать это ограничение?
kost1988
12.05.12
Неужели никто не знает?
Мне бы хотя бы какую-нибудь наводку, как можно Объект "Виды субконто" разрешить редактировать в периферийном узле РИБ?
Fish
(9) Легко. Не используй РИБ. :))
kost1988
12.05.12
Fish, а как тогда автообмен осуществлять?
Alex S D
12.05.12
а может платформа древняя?
Fish
(11) Если ты используешь РИБ, то периферийная конфигурация блокируется для изменения. Если ты хочешь редактировать периферийную конфу отдельно от центральной, пользуй КД, обмен данными, или напиши обработку свою.
kost1988
12.05.12
Alex S D, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294), конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0.
Fish, спасибо, буду пробовать сейчас.
