Как открывать одну и ту же форму нового документа? ☑
0 Zhora_Vlg
11.05.12
Пишу вот так.
Форма = ПолучитьФорму("Документ.ЗакрытиеЗаказовПокупателей.ФормаОбъекта",, ЭтаФорма, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
Каждый раз новая форма возвращается, а мне нужно одну и туже открывать.
Что я делаю не так?
1 mikecool
11.05.12
сохранить гденить УИД и передавать его, но яхз
2 Zhora_Vlg
11.05.12
так он одинаковый всегда, я в отладчике проверял
3 Zhora_Vlg
11.05.12
это я про "ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор"
4 Zhora_Vlg
11.05.12
а УИД новой формы, мне чем поможет, яхз
5 Zhora_Vlg
11.05.12
В СП написано.
Описание:
Получает форму или управляемую форму. Перед получением осуществляется поиск уже открытой такой же формы.
Поиск осуществляется по типу формы, значениям ключевых параметров формы, владельцу формы, пользовательскому ключу уникальности.
6 Zhora_Vlg
11.05.12
тип формы не меняется
владелец не меняется
ключ уникальности не меняется
параметры не передаю
форма открывается всегда новая
7 Zhora_Vlg
11.05.12
открываю из управляемой формы отчета обычную форму документа
8 mikecool
11.05.12
(6) попробуй при первом открытии получить Ключ и передавать его в параметры
9 Reset
11.05.12
Понятно же, разные объекты не могут быть открыты в одной форме. Каждый раз при вызове создается новый объект и возвращается для него форма.
10 Defender aka LINN
11.05.12
(5) У тебя форма каждый раз НОВОГО объекта.
11 Zhora_Vlg
11.05.12
(9,10) тогда новый вопрос, где мне хранить переменную с объектом?
12 Zhora_Vlg
11.05.12
в реквизитах управляемой формы не получается
13 Zhora_Vlg
11.05.12
глобальных переменных тоже нет
14 Diversus
11.05.12
Форма = ПолучитьФорму("Документ.ЗакрытиеЗаказовПокупателей.ФормаОбъекта",, ЭтаФорма, Новый УникальныйИдентификатор());
15 Zhora_Vlg
11.05.12
(14) это ещё зачем так?
16 Zhora_Vlg
11.05.12
Переделал, с сохранением объекта, все равно новую открывает.
&НаСервере
Процедура ДобавитьСтрокуЗакрытияЗаказов(ЗначениеРасшифровки)
   ДокОбъект = ДанныеФормыВЗначение(Док, Тип("ДокументОбъект.ЗакрытиеЗаказовПокупателей"));
   Если ДокОбъект = Неопределено Тогда
       ДокОбъект = Документы.ЗакрытиеЗаказовПокупателей.СоздатьДокумент();
       ЗначениеВДанныеФормы(ДокОбъект, Док);
   Форма = ДокОбъект.ПолучитьФорму("ФормаДокумента", ЭтаФорма, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
   Если форма.Открыта() Тогда
       Форма.Активизировать();
   Иначе
       Форма.Открыть();
   СтрокаЗаказы = Форма.Заказы.Добавить();
   СтрокаЗаказы.ЗаказПокупателя = ЗначениеРасшифровки;
КонецПроцедуры // ДобавитьСтрокуЗакрытияЗаказов()
17 Zhora_Vlg
11.05.12
(9,10) Подскажите, чего сейчас не так?
18 Defender aka LINN
11.05.12
Какова цель вообще?
19 Zhora_Vlg
11.05.12
Из отчета по заказам, мышкой заполнять документ закрытие заказов.
20 Zhora_Vlg
11.05.12
при этом пока пользователь не решить провести документ, записывать его не нужно
21 Zhora_Vlg
11.05.12
у меня получилось, только если записать документ
22 Zhora_Vlg
11.05.12
отчет на СКД с управляемой формой
23 Zhora_Vlg
11.05.12
закрытие заказов стандартное из УТ10
24 Kuein
11.05.12
(21) Если после записи документа все получилось, то может быть использовать ПолучитьСсылкуНового() для еще не записанного документа и оперировать полученным GUID? Предложение высказано в режиме бреда, так как с УФ я знаком не очень.
25 mikecool
11.05.12
один раз получил форму и меняй ей видимость, по типу "hide - view" или как это в дельфи писалось )
не надо получать то, что уже раз получено
26 Zhora_Vlg
11.05.12
(25) а я не могу разобраться, где мне хранить объект форма, в реквизитах такой объект не храниться
27 mikecool
11.05.12
(26) в смысле, где его хранить?
если тебе надо между сервером и клиентом передавать - передавать структуру-коллекцию, заполняй ее данными любую новую форму
иначе - просто скрывай от пользователю форму и показывай когда нужно
28 Zhora_Vlg
11.05.12
ну вот форму я создал в серверной процедуре, заполнил, как только процедура отработала переменная уничтожается и снова эту же форму я не могу получить
29 Zhora_Vlg
11.05.12
нужно где то хранить переменную с объектом форма, а где? если только во временном хранилище
30 Zhora_Vlg
11.05.12
а показывать, прятать в этом нет нужды, она не мешается
31 Zhora_Vlg
11.05.12
(25) "не надо получать то, что уже раз получено"
что бы снова не получать, нужно где то хранить
32 Zhora_Vlg
11.05.12
Сделал через "Временное хранилище". Все работает.
Всем спасибо.
