Vware ESX 4.1 Backup Debian | ☑ | ||
antistaks
11.05.12
На виртуальном сервере вертится линуксовая машина, требуется сделать Backup, при попытке снять c него snapshot программой Veeam Backup & Replication 4.1. выдает постоянно ошибки
4 of 5 files processed Total VM size: 8,00 GB Processed size: 15,53 KB Processing rate: 0 KB/s Backup mode: SAN/NBD with changed block tracking Start time: 11.05.2012 15:41:55 End time: 11.05.2012 15:43:51 Duration: 0:01:55 Backing up file "[SATA-5] WWW/WWW-flat.vmdk" BackupDisk failed Client error: Failed to open VDDK disk [[SATA-5] WWW/WWW.vmdk] ( is read-only mode - [true] ) Failed to open VMDK. Logon attempt with parameters [VC/ESX: [192.168.0.86];Port: 443;Login: [root];VMX Spec: [moref=256];Snapshot mor: [256-snapshot-21];Transports: [san]] failed because of the following errors: Failed to open VMDK. Logon attempt with parameters [VC/ESX: [192.168.0.86];Port: 902;Login: [root];VMX Spec: [moref=256];Snapshot mor: [256-snapshot-21];Transports: [nbd]] failed because of the following errors: Server error: End of file У кого есть какие мысли, чем можно снять снимок |
antistaks
12.05.12
upppусь
antistaks
12.05.12
upppусь 2
antistaks
12.05.12
Народ, посоветуйте чем можно ещё снять snaphot с дальнейшем восстановлением VMware vSphere 5.0.0
Sakura
12.05.12
Я в качестве бэкапа виртуалки просто делала копию файла с ее жестким. Правда, там была не вмварь, но думаю, с ней такой номер тоже пройдет.
При необходимости восстановления просто указывала путь к сохраненному файлу жесткого диска и не парилась особо. |
pumbaEO
12.05.12
snaphot тебе надо именно с работающей машинке снять или можешь перезагрузить сделать копию диска с помощью clonezilla, создать виртуалку и накатить.
antistaks
12.05.12
(4) ээээ, не понял, это как?
(5) С клонзилой не прокатит уже пробовал. Суть в том что, все Windows виртуалки backup снимается и без проблем восстанавливаются, а вот линуксовую машину не снимает, я уже начинаю грешить на саму виртуалку |
