После создания хранилища легла SQL база
0 Drock
11.05.12
Создали хранилище конфигурации, подключили к базе, после чего база SQL стала не доступной.
Сервер MS SQL 2008.
и как всегда последний бекап слишком ранний.
1 sash-ml
11.05.12
детач атач не помогает?
2 Drock
11.05.12
Платформа 8.2.15.310
Сервер 1С x64
База 57 Гб
3 Drock
11.05.12
(1) сейчас бекап завершится попробую
4 Drock
11.05.12
(1) не помогает
5 Heckfy
11.05.12
Снести базу на сервере 1С Предприятия и создать с другим именем?
Скрин ошибки есть?
6 Drock
11.05.12
Сервер сносил, ставил с нуля (базу под другим именем зарегистрировал, при регистрации тоже провисло, закрыл оснастку, тем не менее, после открытия базу видно и видно соединения).
Нет никакой ошибки, просто при запуске в любом режиме провисает и все, в процессах 11 Мб памяти использовано.
7 sash-ml
11.05.12
в СКЛ таблицы базы видно вообще?
8 Drock
11.05.12
таблицы видно, сейчас попробую таблицу с конфигой перекинуть из бекапа
9 Живой Ископаемый
11.05.12
в консоли кластера дает посмотреть свойства базы?
10 Drock
11.05.12
(9) нет
11 Живой Ископаемый
11.05.12
плохо..
12 Drock
11.05.12
(11) есть предложения ?
13 Живой Ископаемый
11.05.12
могущих быстро вернуть базу в работоспособное состояние - нет.
м... ловить Технологическим Журналом логи при попытке обратиться к базе тем или иным способом.
14 Drock
11.05.12
спасибо, попробуем и этот вариант после  (8)
15 Drock
11.05.12
Пункт (8) работает
Use DBName
go
Delete From [DBO].[ConfigSave]
go
потом
Insert  InTo [DataBaseNameCorr].[Dbo].[Config] (Select * from [DataBaseNameRest].[Dbo].[Config])
Go
взято отсюда
http://www.1c-club.kz/index.php?showtopic=2035
