Как в запросе исключить <Объект не найден> ☑
0 Max1986
11.05.12
Прошу совета в таком вопросе.
Есть распределенная база. Есть регистр сведений и там есть параметры из другой базы вида <Объект не найден>.
ак нам в запросе исключить эти элементы?
Типа использовать подобие или еще что?
Я пока нашел только один выход - ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ с со значениями этого реквизита Регистра.
Соответственно объекты  <Объект не найден> не попадут.
Есть ли другой вариант?
1 Deniskind
11.05.12
Попробуйте в ГДЕ указать ПолеРегистраСведений ЕСТЬ NULL
или ПолеРегистраСведений.Представление ЕСТЬ NULL
2 Deniskind
11.05.12
Точнее наоборот :)
НЕ ЕСТЬ NULL
3 Max1986
11.05.12
(1)он не NULL а <Объект не найден>
4 Max1986
11.05.12
(2)не пройдет
5 Кокос
11.05.12
РАЗРЕШЕННЫЕ
правда помоему только в корневых объектах выборки помоему. на реквизитах не сработает :)
6 mikecool
11.05.12
(0) исправить ситуацию не предлагать?
7 Кокос
11.05.12
(6) согласен. такой ситуации в корне быть не должно. значит у него и в журналах и в списках все это торчит.
8 sapphire
11.05.12
(0) Ну и правильно. В чем вопрос-то?
9 Deniskind
11.05.12
(3) Рискну предположить, что представление <Объект не найден> будет, все таки, NULL
10 mikecool
11.05.12
(9) нет, неправильно
11 mikecool
11.05.12
+10 есть ссылка, но нет объекта, значение - строка(36)
12 Fragster
Где Реквизит.Ссылка Есть не NULL
13 Fragster
Где Таблица.Реквизит.Ссылка Есть не NULL
14 ДемонМаксвелла
11.05.12
все реквизиты у <Объект не найден> будут NULL
15 ДемонМаксвелла
11.05.12
16 Max1986
11.05.12
Короче, быстрее и правильнее оказалось вариант сделанный мной - со ВНУТРЕННИМ СОЕДИНЕНИЕМ
17 Deniskind
11.05.12
Проверил:
ВЫБРАТЬ
   РегистрСведений1.Справочник1,
   РегистрСведений1.Ресурс1
ИЗ
   РегистрСведений.РегистрСведений1 КАК РегистрСведений1
   ГДЕ НЕ (Справочник1.Представление ЕСТЬ NULL)
Вот эта штука выбирает все строки регистра, у которых в измерении нет <Объект не найден>
18 sapphire
11.05.12
(16) И?
Это же очевидно. Если ссылка на реквизит битая, т.е. поле заполнено неким значением и не есть NULL, но отсутствует в целевой таблице.
19 sapphire
11.05.12
(17) Неявное внутреннее соединение.
20 Deniskind
11.05.12
(19) Согласен
21 ИС-2
11.05.12
я делаю по наименованию или коду.
Пр
Не оБъек.Код = ""
22 ДемонМаксвелла
11.05.12
(21) иногда лучше молчать
23 sapphire
11.05.12
(21) Тоже самое что и в (17) см (19).
24 sapphire
11.05.12
(22) Да ладно, пусть высказывается. Только зачем? Ради флуда?
В (0) ТС всё правильно делает. ТОлько сама тема неясно за каким организована.
25 Wern
11.05.12
Неявное соединение лучше явного, улучшается читаемость кода.
26 sapphire
11.05.12
(25) Автор, убей себя об стену.
27 Reset
11.05.12
(26) Сам убейся, он прав [в данном конкретном случае].
(23) то же самое, да да, кроме того что (21) грубо нерабочее.
28 Necessitudo
11.05.12
Я не пойму - у автора именно битые ссылки или просто рлс работает?
29 sapphire
11.05.12
(28) Да из обмена к нему хлам приехал.
30 sapphire
11.05.12
(27) Никоим образом он не прав. Неявные соединения это ... чаще всего дикая беда.
Например, есть регистр накопления с кучей регистраторов.
Как думаешь к чему приведет код Регистратор.{чего-то там}?
31 Immortal
11.05.12
вопрос больше в постановке задачи, чем в решении.
правила формирования и миграции записей известны, фильтры в РИБ тоже.
таким образом, определение записей с пустым регистратором особого труда не составляет.
32 sapphire
11.05.12
(31) Ничего нового. Ответ очевиден
33 Immortal
12.05.12
00:00
(32)не понимаю, к чему это относится, объясни
34 qwerty09
12.05.12
00:24
(17) как вариант, но в выборку будут попадать незаполненные значения полей составного типа...самым правильным вариантом будет:
ГДЕ Объект.РеквизитОбъекта ЕСТЬ NULL И Объект <> &ПустаяСсылкаНаОбъект
или
ГДЕ Объект.РеквизитОбъекта ЕСТЬ NULL И Объект <> Неопределено
35 sapphire
12.05.12
00:40
(34) В обмене  и запросах поля составного типа = зло, ИМХо.
36 Wern
12.05.12
02:29
(35) Конечно зло, если не умеешь их готовить. По-мне лучше научится один раз и потом пользоваться, чем избегать постоянно.
37 sapphire
12.05.12
02:32
(36) А тут далеко вообще не все умеют что-либо готовить.
38 Мимохожий Однако
12.05.12
07:34
(0)Код показывай
39 Reset
12.05.12
(30) Говорить любишь, думать нет.
Если поле не составное - нафиг не нужно явное соединение, достаточно обращения через точку [для данного конкретного, обозначенного в сабже случая].
Если поле составное и содержит пустую ссылку (неизвестного типа) - куда ты будешь соединять явно? Куда-нибудь? Таки придется делать все соединения вручную. Опять же нафиг не нужный лишний текст.
Повторюсь, (25) в значительной степени прав В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ (капс для неумеющих читать с первого раза).
".Ссылка" в разы читабельней чем куча неужных соединений. В данной, блин, конректной, задаче.
