1C Бухгалтерия. Закрытие месяца.
0 symawedwaj
12.05.12
Пользователь случайно в помощнике закрытия месяца отменил выполнение (пропустить операцию) закрытие сч.20,23,25,26. Как можно вернуть обратно, что бы не пришлось руками закрывать эти счета???
1 Buster007
12.05.12
закрыть заново?
2 symawedwaj
12.05.12
вообще изначально закрыть, ну просто закрыть месяц
3 y88
12.05.12
в том же помощнике выполнить операцию
4 symawedwaj
12.05.12
он дает выполнять только те операции которые там есть, а операция закрытие сч.20,23,25,26 нет. как вернуть то ее туда??? кнопки выполнить никакой нет.
5 symawedwaj
12.05.12
если нажать просто Выполнить закрытие месяца он ругнется или пропустит операцию закрытие сч.20,23,25,26. все равно придется руками закрывать счета, а надо автоматически в помощнике
6 y88
12.05.12
Попробуй здесь поискать:
Операции - Документы - Регламентная операция
7 symawedwaj
12.05.12
подскажите вот еще что: последний раз период закрывался допустим в июне 2011 года, а пользователь хочет закрыть апрель 2012, что бы все было корректно надо закрыть весь предыдущий год и все до апреля 2012??? правильно я рассуждаю
8 y88
12.05.12
"что бы все было корректно" наверное да, но можно на тестовой базе попробовать :)
9 symawedwaj
12.05.12
да вот ковыряюсь, вообще не дает )))
все равно если даже в Регламентной операции добавить закрытие сч.20,23,25,26, как бы он закрой за тот месяц который я укажу, а вот в следующем месяце опять эту операцию пропускает, блин по-любому где нить галочку какую нить поставить и все норм будет или добавить. не могу никак найти
10 Starhan
12.05.12
(9) У вас есть производство?
Если есть в настройках параметра учета галочку поставить.
11 symawedwaj
12.05.12
да есть
неужели когда отменяешь закрытие месяца по сч.20,23,25,26 то и галочка пропадает...
ладно сейчас попробуем
12 Starhan
12.05.12
Нет не пропадает, просто надо проверить.
Еще проще залезть в код и посмотретть при каких условиях ставится видимость этой операции.
13 symawedwaj
12.05.12
ох, идея хорошая )
но в коде 1С очень тяжко разбираться )))
14 DMLangepas
12.05.12
как убрали, таким же способом и добавляйте
15 symawedwaj
12.05.12
так никак так не добавить, там нет такой опции или менюшки
по подробней бы хотелось???
16 symawedwaj
12.05.12
вот еще один коварный вопрос: если целый год проходило закрытие месяца по одним Методам распределения общепроизводственных и общепринятых расходов и начался новый год и в новом году например в феврале при попытки закрыть месяц программа ругается на то что не хватает еще кое-чего, допустим мы добавим то чего не хватает в  Методам распределения общепроизводственных и общепринятых расходов, и все начнет в конце месяца прекрасно закрыватся, а потом допустим нам это не потребуется, сильно ли в дальнейшем на закрытие месяца повлияют эти добавленные строчки, даже если никаких проводок не будет совершатся?
17 burovik86
12.05.12
А как может не понадобится распределения расходов? Вам не нужна себестоимость?
18 symawedwaj
12.05.12
ну там есть данные просто мы добавляем еще по ст.затрат "Оплата труда" строчки
19 symawedwaj
12.05.12
короче проще говоря, если мы что то изменяем в распределении доходов то это влияет на закрытия месяца в дальнейшем, даже если проводок нет
20 symawedwaj
12.05.12
пытаюсь закрыть периоды руками и столкнулась с проблемой, пишет ошибку: не указан способ распределения для общехоз. расходов по ст.затрат "Оплата труда"
я это исправляю, закрываю нормально месяц. И дальше вопрос как такие изменения повлияют на закрытие следующих месяцев
21 acsent
12.05.12
в настройках программы нужно установить наличие производства
22 kotletka
12.05.12
(0)иди вафельку грызи
23 symawedwaj
12.05.12
установка галочки наличие производства ничего не дает, только если перепровести все документы...
24 kotletka
12.05.12
не обязательно все до апреля закрывать, посмотри в регистрах сведений, там есть регистр определяющий начало отсчета
25 acsent
12.05.12
(23) дает то что в закрытии появляется строка с 20ми счетами
26 acsent
12.05.12
если есть реализация услуг, то нужно рту перепровести ибо там регистр заполняется
27 symawedwaj
12.05.12
а как проверить что месяц корректно закрылся?
28 acsent
12.05.12
по оборотке конечно же
29 burovik86
12.05.12
(20) Эти настройке при следующем распределении будут учитываться и ошибки не будет. Если конечно оплата труда не пропадет.
30 burovik86
12.05.12
*настройки
31 symawedwaj
12.05.12
что имеется в виду - оплата не пропадает?
вот допустим один месяц есть оплата и больше ее не будет
32 burovik86
12.05.12
если не будет, то и распределять нельзя. базы же нет.
33 kotletka
12.05.12
на курсы нет желания сходить? или вызвать специалиста
34 burovik86
12.05.12
(33) такие же мысли
35 symawedwaj
12.05.12
ну не хочется в ступать в перепалку с великими умами форума, скажу так, рада что вы столько знаете, есть люди которые учатся, будьте добры уважительно относитесь к таким людям. мне просто нужна помощь, нет желания помогать не пихайте свои длинные носы с глупыми замечаниями. спасибо за информацию которую мне подсказали мне это очень помогло.
36 kotletka
12.05.12
(35)хорошая подсказка - сходить на курсы, на форуме все не узнаешь, придется по поводу каждой галочки спрашивать,затем как это будет влиять дальше и т.д.
