v7: Резерв без заказа поставщику ☑
0 dkdimon
12.05.12
Добрый день!
Как можно допилить ТиС, чтобы резерв ставился без документа "Заказ поставщику"? Чтобы структура была такая: Заявка покупателя - Поступление ТМЦ (в поступлении ставится резерв). Потом на основании Заявки покупателя делаем резерв.
Спасибо.
1 dkdimon
12.05.12
Навыки написания обработок 1С есть, но вот с этой задачей пока не могу справиться... Хоть намекните куда копать))
2 Лефмихалыч
12.05.12
(0) если я правильно помню, заявка как раз в зависимости от вида операции резерв и делает
3 aka AMIGO
12.05.12
(0) тебе надо, чтобы резерв по заявке сделал док ПоступлениеТМЦ?
4 povar
12.05.12
заявка покупателя как раз и создает резерв
5 aka AMIGO
12.05.12
(4)в типовой ТиС - да.
6 Godofsin
12.05.12
(0) Непонятна... Надо, чтоб товар сразу резервировался для покупателя в вашем поступлении на основе заявки покупателя?
7 dkdimon
12.05.12
Надо, чтобы резерв ставил документ ПоступлениеТМЦ. Но в типовой ТиС если нет документа Заказ Поставщику - резерв не ставится.
8 dkdimon
12.05.12
Да, забыл указать, что Заявка покупателя - тип Заявка на поставку. Т.е. позиция резервируется не из наличия, а под приход.
9 Лефмихалыч
12.05.12
(8) оно само так и должно работать, как ты хочешь
10 aka AMIGO
12.05.12
(8)и это - без перепроведения Заявки?
да еще и док ПоступлениеТМЦ отлавливал назначенные резервы и неназначенные?
11 aka AMIGO
12.05.12
+10 почему спрашиваю - у меня в этом режиме работает ТиС в течение 1.5 лет, т.е. резервы назначаются при проведении доков ПоступлениеТМЦ.
но, надо сказать, я от гемора избавлялся все эти 1.5 года..
вроде все хвосты подтянул.
сложно, однако, на пальцах объяснить.
коротко - у меня это делается через доп.Измерение в двух регистрах - Заявки и РезервыТМЦ.
еще более коротко - не советую
12 aka AMIGO
12.05.12
я-б сейчас по-другому сделал: написал-бы обработку, которая отбирает недорезервы в ЗаявкахПокупателя, и прямо в обработке автоматом, а лучше вручную, выполняется перепроведение отобранных заявок.
Это тоже неудобно.. Но вынужденно.
13 dkdimon
12.05.12
Хочется, чтобы была следующая схема:
- Заявка на поставку
- Поступление ТМЦ (док расставляет резервы на основе заявок на поставку)
Т.е. пропускаем документ Заказ поставщику. Док ПоступлениеТМЦ расставляет резервы по регистру ЗаявкаЗаказ, а надо видиом, чтобы он делал это по регистру Заявка. Только как это прикрутить я пока не разобрался. Если это вообще то, о чем я думаю.
14 Klesk
12.05.12
в свое время избавился от заяки на поставку, т.е. заявка покупателя - заказ поставщику, мне кажется так проще чем от заказа поставшику, там много на него завязано (регистр заказы, заказы заявки), тоже долго глюки ловил (но я ленивый правда)
15 Klesk
12.05.12
(14) + и в отчете по заказам поставщикам полная ж была, использовали поступление на виртуальный склад
16 Злопчинский
12.05.12
если есть заявка покупателя - то при отсутсвии заказа поставщику поступление ТМЦ падает в СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК; и манагеры ДОЛЖНЫ КОРРЕКТИРОВОЧНЫМИ ЗАЯВКАМИ на "конкурсной" основе расхватать товар под себя, переведя заявку на поставку либо в такую же заявку на поставку 9но по которой меньше осталось неполученного), либо в заявку на склад (все резервируется).
При этом следует учесть что есть 4 ЧЕТЫРЕ штатные схемы, реализованные в заявке покупателя по работе с остатками/резервами.
при этом надо учесть - что когда поступление ТМЦ падает на склад под какую заявку резерв должен становится ПЕРВЕЕ - под ту которая РАНЬШЕ ВВЕДЕНА или под ту, у которой ДАТА ОТГРУЗКИ РАНЬШЕ.. а как учитывать ВАЖНОСТЬ КЛИЕНТА - которая в ТИС никак не автоматизирована?
реально хотелка автора реализуется тривиально - мне совершенно прозрачно где-что подкрутить чтобы получить желаемую схему для автора. могу сделать задорого, потому что у меня тошниловка от этих зявок резервов поставок и прочего - не одну собаку сожрал - у мну деревья подчинеености по сделкам такого рода занимали по 20 страниц А4 - это обычное дело было.
заказ ПОСТАВЩИКУ КАК РАЗ И НУЖЕН ЧТОБЫ ВЫСТРОИТЬ ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ заявок клиентов поступающим товаром.
вот.
ну и терминология:
"Заявка покупателя" - это документ в рамках базы. он может иметь несколько видов операций (по сути видов заявок)
а) - неподтвержденная заявка;
б) - заявка на склад;
в) - заявка на поставку.
Зачастую когда упоминается просто "заявка покупателя" - это либо неподтвержденка дибол заявка на поставку. ЧАЩЕ _ ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ (так как НЗ не отражает никаких наших "обязателсьв" перед покупателем в рамках НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
автору в помощь
http://infostart.ru/public/14464/
http://infostart.ru/public/14455/
http://infostart.ru/public/14184/
http://infostart.ru/upload/iblock/df2/monitor00.jpg
http://infostart.ru/upload/iblock/a87/monitor01.jpg
