Вопрос по блокировкам (если можно так назвать) | ☑ | ||
Cmyk32
12.05.12
Добрый день!
У меня следующая проблема. Есть отчет, который выводит список некоторых документов. В отчете есть колонка "Статус", через которую можно напрямую менять статус документа. Возникает ситуация, когда руководитель формирует отчет и приступает к его обработке, а в этот момент один из менеджеров открывает свой документ, вносит изменения и сохраняет. В результате у руководителя в отчете неактуальная информация. Как запретить редактирование статуса, если документ был изменен? |
Cmyk32
12.05.12
Или на крайний вариант заблокировать менеджерам изменение тех документов, которые выведены в отчет руководителю.
john_ddd
12.05.12
при изменении статуса через отчет переформировывать отчет программно
Cmyk32
12.05.12
(2) Не хочется всякий раз переформировывать отчет, если статус не менялся.
Cmyk32
12.05.12
(3) т.е. не статус, а другие данные документа
Cmyk32
12.05.12
Для (1) "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ" не срабатывает
john_ddd
12.05.12
сделать константу Переформировать отчет...при записи документа делать ее истина
а отчетом проверять ее изредка..и выводить предупреждение переформировать отчет |
Нуф-Нуф
12.05.12
БлокировкаДанных (DataLock)
БлокировкаДанных (DataLock) Элементы коллекции: ЭлементБлокировкиДанных Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы блокировки. Возможно обращение к элементам блокировки посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс (нумерация с 0). Методы: Добавить (Add) Заблокировать (Lock) Количество (Count) Получить (Get) Конструкторы: По умолчанию Описание: Предназначен для явной блокировки данных от чтения или изменения другими сессиями. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Возможен обмен с сервером. Сериализуется. Пример: Блокировка = Новый БлокировкаДанных; ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах"); ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Качество", Справочники.Качество.НайтиПоКоду("1")); ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный; ЭлементБлокировки.ИсточникДанных = ДокументОбъект.ВозвратнаяТара; ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Номенклатура", "Номенклатура"); ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Склад", "Склад"); |
Нуф-Нуф
12.05.12
блокируй документы которые выведены в отчет
Cmyk32
12.05.12
(6) Жуткий способ.
(7) То, что нужно! Спасибо тебе)) |
john_ddd
12.05.12
а мне нравиться мой извратный способ) чем блокировать доки отчетом...может он там будет целый день сидеть в отчете
Cmyk32
12.05.12
Cmyk32
12.05.12
(8) Если я в СКД отчет формирую?
unregistered
12.05.12
В данные для отчета брать еще и версию данных.
При изменении документа руководителем сравнивать версию объекта в отчете с версией в базе данных. Если не соответствуют, то выводить сообщение руководителю с предложением переформировать отчет. |
Нуф-Нуф
12.05.12
(12) формируй скд программно и перед выводом блокируй документы
Cmyk32
12.05.12
(13) Мне тоже нравится) но не знаю как не "мазолить" глаза пользователей лишней колонкой с версией?
ptiz
12.05.12
(0) "через которую можно напрямую менять статус документа."
Так при записи нового статуса проверяй - не был ли он изменен. |
Cmyk32
12.05.12
(16) Как проверять?
john_ddd
12.05.12
(16) хороший способ
Нуф-Нуф
12.05.12
будь мужиком! заблокируй документы, блеать!
Cmyk32
12.05.12
(18) Да, но как проверять?
Cmyk32
12.05.12
(19) Если это мне, то эээ... проблематично и дорого)
Нуф-Нуф
12.05.12
(21) хм... в чем проблематика и какова цена в твоем понимании? :)
john_ddd
12.05.12
в процедуре обработкаРасшифровки сравнивай статус в документе и статус в отчете
Cmyk32
12.05.12
(23) Поняла. Я некорректно поставила задачу.
Статус может менять только руководитель. А менеджер - другие реквизиты документа. При этом при изменении статуса руководителем важно, чтобы в отчете отображались актуальные данные. |
john_ddd
12.05.12
(24) тогда способ с константой больше подходит)
Cmyk32
12.05.12
(25) )))) Не, не уговоришь) Тогда версию данных)
john_ddd
12.05.12
если версионирование включено то можно)
ptiz
12.05.12
(26) Да, сравнивай и ругайся "обновите отчет - данные устарели".
azernot
12.05.12
Заводим что-то типа константы "Отчёт актуален"
После выполнения запроса в отчёте устанавливаем "ОтчетАктуален = Да". При записи документов устанавливаем "ОтчетАктуален = нет". При любых действиях пользователя в отчёте периодически проверяем, актуален ли отчёт, и если нет - предлагаем обновить данные. |
azernot
12.05.12
+(29) Тьфу блин, ровно тот же велосипед в (6)...
john_ddd
12.05.12
ы)
Cmyk32
12.05.12
(29) Это "некрасивое" решение. Поскольку из 10000 документов только 1 может быть изменен. Не хочется весь отчет заново формировать. При том, что как раз в этом 1 документе статус может и не меняться.
