Обмен УТ БП | ☑ | ||
haligali123
12.05.12
Номера сообщений
УТ отпр 37514 прих 41810 БП отпр 41810 прих 37514 Пишет ошибка ОписаниеОшибки = Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому Советы сделать номер принятого меньше отправленного не помогло. то есть вариант УТ 37513 41810 БП 41809 37514 не помог. Подскажте пож-та. Базы восстанавливались. |
Шапокляк
12.05.12
Может, два раза подряд сформировать сообщение обмена. Номер возрастет и не будет уже восприниматься как ранее загруженный.
zva
12.05.12
(0) Ошибка когда возникает? при выгрузке\загрузке и из какой конфигурации в какую?
haligali123
12.05.12
Жму кнопку в УТ выолнить обмен и пишет такую ошибку. Номера сообщений при этом не меняются ни в УТ ни в БП
haligali123
12.05.12
Обмен из УТ в БП. При выгрузке.
zva
12.05.12
Обмен через файл или напрямую к базе?
haligali123
12.05.12
Напрямую.
zva
12.05.12
чтоб обмен прошел номера нужно менять на :
УТ отпр 37514 прих 41809 БП отпр 41810 прих 37513 |
haligali123
12.05.12
Не хочет. Ошибко.
haligali123
12.05.12
Какие еще идеи?
zva
12.05.12
сделать обмен через файл
Tumakota
12.05.12
у принимателя должен быть сообщения на отду меньше принятые так как он еще не принял
Tumakota
12.05.12
А когда примет они уравняются, попробуй так сделать
Tumakota
12.05.12
отпр37514 приход41810
отпр41810 приход37513 |
haligali123
12.05.12
Сейчас попробую.
Tumakota
12.05.12
ну что заработало?
haligali123
12.05.12
Та же фигня.
Лоботряс
12.05.12
Почисти каталог обмена
haligali123
12.05.12
Я вроде тупанул. Не та база учавствует в обмене.
