КА Не проводится документ "Сведения о страховых взносах и стаже ЗЛ" ☑
0 Suriken
12.05.12
Не проводится документ "Сведения о страховых взносах и стаже ЗЛ" (СЗВ-4, СЗВ-6)
выдает ошибку:
В строке № "1": По сотруднику Б.О.Н. - страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии умноженные на тариф страховых взносов на накопительную часть пенсии и деленные на тариф страховых взносов на страховую часть должно равняться сумме страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (допустимое расхождение до 10 копеек)!
Посчитали по этой формуле, все сходится. Подскажите, что еще может влиять на проведение данного документа?
1 Suriken
12.05.12
Или может отключить как нибудь эту ошибку?
2 wostroga
12.05.12
Конфигурация последняя?
Все распровести, перезаполнить, перерассчитать и попробовать провести заново.
3 Suriken
12.05.12
Конфигурация 1.1.21.1
все переделать пробовали, не помагает
4 wostroga
12.05.12
(3)Конфигурация 1.1.21.1
мне это ничего не говорит. Я точно знаю, что, например в УПП, были ошибки проверок вплоть до последней версии. которая вышла в 24.04.2012
5 wostroga
12.05.12
Попробуйте перерассчитать страховые взносы на этого человека.
6 wostroga
12.05.12
Если у всех людей нормально, а у одного проблемы - значит все же где-то у человека с расчетами непорядок.
7 Suriken
12.05.12
вот именно, что у всех не нормально, на каждого такая ошибка вылазит
8 Suriken
12.05.12
Комплексная автоматизация 1.1.21.1 дата выхода 24.04.2012
9 artbear
12.05.12
(0) Меняли тариф страховых взносов для организации с начала года, верно?
ИМХО это ошибка 1С для такого случая.
проще всего поменять в настройках тариф обратно на старый, перезаполнить доки СЗВ и опись АДВ, проверить суммы начислений и уплат, провести все документы, проверить через CheckXml Ufa
далее установить в настройках новый тариф, и поменять в доках СЗВ и описи АДВ тариф на новый.
у меня так получилось.
или другой вариант - все цифры уплат перебить вручную.
10 artbear
12.05.12
(9+) У меня подобная ошибка была в обычной ЗУП 2.5.50
КА и УПП в плане ЗП одинаковы с ЗУП.
11 Suriken
12.05.12
(9) попробовали по твоему, все равно никак. Бух сказала, будем ждать обновления, может там ошибки исправятся
12 artbear
12.05.12
(11) Ждать обновлений бесполезно, если для ЗУП нету подтверждения от 1С, то для КА подавно.
где-то вы ошиблись.
тогда вручную суммы уплат ставьте
13 artbear
12.05.12
(12+) Мои сдали в ПФР по первому варианту.
14 Suriken
12.05.12
Хоть в ручную, хоть как, не проводит и все тут! Уперся прям!
15 buh worm
12.05.12
up
16 Morphius
17.05.12
Возникла аналогичная ошибка, правда в ЗУП 2.5.50.1. Выяснил следующее: При проверке соответствия страховых и накопительных взносов программа игнорирует соответствующий регистр сведений; все цифры прописаны в функции РасчетСтраховыхВзносов.ТаблицаТарифовСтраховыхВзносов(). Например, у меня для организации категории "Организации, применяющие УСН, занятые производством и приравненными видами деятельности" в регистре было 22/6, а в функции прописано 20/6. Пришлось снимать с поддержки, править код.
