УПП. Параметры расчеты себестоимости
0 25-11
13.05.12
РАУЗ. Всего для двух десятков документов пришлось увеличить число итераций, чтобы Рг "УчетЗатрат" закрылся в ноль. Есть какая-то инфа по влиянию загадочных параметров СЛУ на время расчета?
Опасаюсь попадания в ситуацию, когда в по мере наполнения базы к концу месяца РСВ начнет выполняться долгими часами. Причем я сильно сомневаюсь в возможности заранее провести сколь-нибудь адекватное нагрузочное тестирование. Уж больно экзотические ОПзС наблюдаются.
1 Kom-off
13.05.12
1. Граница погрешности СЛУ - максимальная сумма погрешности решения системы линейных уравнений (СЛУ) при расчете себестоимости. Если после расчета себестоимости на затратных счетах остаются суммовые остатки (ошибки округления), то необходимо увеличить границу погрешности. Суммы остатков, меньшие, чем граница погрешности, будут списаны на наибольшее направление списания.
2. Максимальное количество итераций СЛУ - максимальное количество итераций при решении системы линейных уравнений в расчете себестоимости. Чем больше количество итераций, тем больше точность и время расчета. Если максимальное количество итераций установлено равным нулю, то решение выполнено не будет.
3. Среднее отклонение решения СЛУ - среднее отклонение решения СЛУ от точного решения. Чем меньше отклонение, тем больше точность, требуемое количество итераций, время расчета.
2 25-11
13.05.12
(1) после расчет себ-ти по упр.учету остатки по некоторым прямым материальным статьям обнулились по количеству и не обнулились по стоимости. Какую "ручку" в этом случае рекомендуется крутить? Я увеличил к-во итераций и вроде помогло. Но, повторюсь, это на совсем игрушечном массиве данных по итогам полутора реальных рабочих дней.
3 Kom-off
13.05.12
(2) Ну, в п.1 в (1) же прямо написано, что для случая (2) надо крутить именно эту ручку 1. А, вообще, предполагаю, что каждая база имеет свой характер и для каждой надо подбирать свои "ручки" по опыту. Сам с РАУЗ в боевом режиме не работал и пока не планирую, поэтому более осмысленного ничего сказать не могу, но, даже, по опыту работы с партионным учетом, имея несколько однородных баз УПП на обслуживании, в каждой базе, непременно, имеются, в том числе, и свои особенности и проблемы в РСВ. Как говориться: "в каждой голове свои тараканы".
