Партионный учёт в "Управлении торговлей" ред 10.3.. Модификация, доработка?!
0 sercam
14.05.12
Необходимо к имеющейся 1С в "Управление торговлей" ред 10.3 естественно версия 8.2 добавить возможность партионного учёта.
Т.е. как можно расширить функционал УТ без самописания?
Нужно учитывать партию произведённой продукции с момента производства до склада с местом хранения и до продажи. В любой момент знать где на складе лежит какая партия... проследить историю и так далее.
1 zak555
14.05.12
в УТ 10.3 его нет ?
2 shuhard
14.05.12
(0) в УТ 10.3 нет производства
в УТ 10.3 есть партионный учёт
3 Guk
14.05.12
(0) надо обратиться в ближайшую фирму франчайзи. у любого франчайзи 1С одна из специализаций дописывать то, что давно уже в конфигурации есть...
4 Пеппи
14.05.12
О_о
Партионный учет в УТ и так имеется, но вот производства там нет. Или у вас он есть в вашей УТ?
5 sercam
14.05.12
М.... а если выразиться так "адресный учёт" на складе?
Т.е. добавили в базу товар (приход) не важно купили или произвели - товар попал на склад. Ему присваиваем партию. И вот дальше отследить где лежит на складе на каких стеллажах, сколько и через сколько дней оттуда уже взяли и куда продали, какую ещё партию положили на свободное место на этом стеллаже и так далее...
и всё это в УТ без ручной дописки, а каким нить уже обкатанным средством :)
6 Guk
14.05.12
(5) есть же куча уже готовых модулей под адресное хранение для УТ...
7 Amra
14.05.12
(5) Адресного хранения в УТ 10.3 нет. Без дописок не обойдетесь. Если только не делать склад - группой, а конкретные сттеллажи элементами, входящими в эту группу
8 Alex S D
14.05.12
в УТ 11 адресный склад есть..
9 Пеппи
14.05.12
УТ11 :)
10 trace366
14.05.12
УТ 10.3 базовая???
11 Amra
14.05.12
(8) Зато нет партионного учета )))
12 Alex S D
14.05.12
(11) нету.. и еще не могу никак взаиморасчеты в упр. валюте смореть беда вообще с ней..
13 probably
14.05.12
(5) используйте серии, вполне подойдет под описание.
вот только что вы делать с адресным хранением будете...
14 sercam
14.05.12
Серии - это хорошо, только как указать что серия 11111 лежит на стеллажах А3-А4 и так далее о чём я писал выше?
15 FarFar
14.05.12
(14) Если без переписки, то дробить справочник мест хранения.
16 FarFar
14.05.12
(14) А зачем серии, если вам достаточно отслеживать партии? Например, партия "Поступление товаров услуг 111 от 01/01/12" будет приходоваться на склад, потом прекрасно списываться.
17 sercam
14.05.12
А если списалась часть партии, а другая часть валяется в дальнем углу месяцок и про неё забывают отпуская более свежие партии, а потом вспоминают и продают уже НЕсвежак? :)
Т.е. важно в любой момент по складу знать на каких полках и что лежит, сколько оно там лежит... или наоборот, формируем заказ, надо собрать самое свежее или самое старое по срокам годности на складе и надо знать с каких полок взять.
18 probably
14.05.12
(17) сроки годности и методы списания -  всё есть в УТ. Есть ли нужно адресное хранение, то тут уже предлагали, как сделать без изменения, используя иерархию в справочнике Склады.
19 sercam
14.05.12
Т.е. склад можно в "1С" подробить на части и по сути подучится много разных складов. Можно и так, но не совсем удобно, удобнее просто всё держать на одном складе, но дополнительно указывать в отдельном поле привязку к месту на складе.
Можно делать серии/партии, но неплохо бы иметь сразу функционал по работе с этой информацией (должна указываться на документах, возможность печати стеллажных ярлыков...).
Отчёты опять же... Необходимо иметь возможность по одной серии/партии видеть как откуда и куда товар перемещался, сколько хранился, какая часть и куда продалась а какая ещё лежит на складе, а может быть в одной паллете собрана солянка из 3-4 партий и неплохо бы по месту на складе знать что внутри и каких партий, когда произведённых и так далее...
Понятно что многое можно извернуться и пробовать решить штатными средствами, НО наверняка я не первый кто интересуют доведённым до ума решением и вот это самое решение ищу. Не самописное, а готовый продукт и желательно не отдельную конфигурацию, а скажет так НАДСТРОЙКУ расширяющую функционал имеющейся УТ 10.3 без всяких влезаний в код.
20 probably
14.05.12
(19) смотреть решения от axelot. Раньше они встраивались в УТ, сейчас, кажется, ушли от этого, но всегда можно провернуть то же самое самостоятельно
21 sercam
14.05.12
Ясно, спасибо, почитаю что за "axelot".
В любом случае чего-то популярного и распространённого на эту тематику явно нет, иначе бы подсказали сразу.
22 FarFar
14.05.12
(17) "А если списалась часть партии, а другая часть валяется в дальнем углу месяцок и про неё забывают отпуская более свежие партии, а потом вспоминают и продают уже НЕсвежак? :)
УТ сама партии списывает по ФИФО (обычно), если партионный учет. Ты не можешь вручную списать произвольную партию. Тогда в самом деле нужно использовать серии, их можно выбирать при списании
Т.е. важно в любой момент по складу знать на каких полках и что лежит, сколько оно там лежит... или наоборот, формируем заказ, надо собрать самое свежее или самое старое по срокам годности на складе и надо знать с каких полок взять."
Типовая УТ вам, конечно, не подойдет.
Можешь посмотреть примочку "1С-логистика. Управление складом". Кажется из нее я выдирал раньше куски для адресного хранения, которые добавлял в УТ-ху
23 Кокос
14.05.12
(5) в УТ10 все это уже есть. Используйте СерииНоменклатуры
24 FarFar
14.05.12
(22) Ну, или есть не хотите брать сторонние примочки, а юзать типовую УТ, тогда, как уже писано выше - использовать серии с указанным сроком годности. Использовать партии, чтобы можно было отбирать то, что давно лежит. Дробить справочник "Места хранения" под структуру вашего склада: проходы, шкафы, стеллажи, полки и тп.
Ну и написать, возможно, обработки для какого то произвольного, по вашим желалкам, заполнения документов, а-ля "Выбрать с истекающим сроком годности, при этом лежащее на складе А, проходе 2"
25 sercam
14.05.12
"Сторонние примочки" расширяющие функционал базовой УТ как раз и интересуют. Не очень интересно менять полностью УТ на что-то другое.
26 Александр_
Тверь
14.05.12
(25) сторонние примочки обладают одним очень серьезным недостатком - либо они накручены так, что вам и 5% не надо, либо совсем не подходят под ваши желания. В одном и другом лучае придется брать напильник и работать им.
Возможно проще реализовать адресное хранение своими силами. Там надо-то (в зависимости от потребностей) справочник, пару регистров и пару обработок.
27 Кокос
14.05.12
(26) да ничего не надо ему. достаточно справочник складов заполнить как надо(если там нет иерархии включить иерархию в конфигураторе) и врубить на нем ФИФО.
28 sercam
15.05.12
graviton, я может что не знаю... Сделав иерархию, разбив склад на склад1 и склад2, а склад1 разбив на "ряд1, стеллаж1, полка1", "ряд1, стеллаж1, полка2", "ряд1, стеллаж1, полка3", "ряд1, стеллаж2, полка1", и так далее как мне быстро сделать одно перемещение в 20 паллет, распределив их по нескольким полкам и стеллажам? Делать несколько перемещений, каждое на "подсклад" или автоматом на свободные например, или автоматом на соседние свободные, или автоматом на нужные мне....?
29 Кокос
16.05.12
07:52
(28)а что? в перемещении нельзя указывать склады в ТЧ? ну слегка дописать конечно придется.
30 Ranger_83
16.05.12
(0)Дописать адресное хранение не сложно,а вот складские работники морально готовы к этому?Еще можно добавить "маршрут сборки" на складе
31 sercam
16.05.12
08:44
Вот, и снова мы пришли к "дописать". Для начала ищется именно готовый "продукт" а точнее "добавка", а не ручная работа программиста.
32 kotletka
16.05.12
разбиваешь склад на секции типа 1Р2С5П (1 ряд, 2 стелаж, 5 полка) и заносишь это в серию номенклатуры
33 kotletka
16.05.12
+(32) можно привязать к шк каждую ячйку (но это уже дописывать немного надо)
34 sercam
16.05.12
Новая вводная от руководства.
Можно не "расширить функционал" стандартной "УТ", а взять какую-то другую конфигурацию "1С 8..." но чтобы кроме того что мы сейчас имеем в "УТ" получить и много всего того о чём говорилось выше, а может и ещё что.
И вот тут, я так понимаю, выбор будет уже гораздо более широким, вплоть до систем типа WMS. Главное чтобы всё прекрасно выгружалось в бухгалтерию и "дружило", а это я так понимаю умеют все продукты "1С".
Тут можно что-то посоветовать или выбор слишком богат?!
35 probably
16.05.12
(34) тебе с самого начала предлагали это: УТ11, (20)
36 kotletka
16.05.12
УПП бери
37 sercam
17.05.12
Почитал я (честно сказать пока бегло) про "УТ 11", не все в вострге от реализации адресного хранения. Почитаю ещё.
"УПП" чем лучше "УТ"? Что есть и чего нет в "УПП"?
