web сервисы. web-server-ы ☑
0 Nikulin
14.05.12
Добрый день!
Даже незнаю админский это вопрос или 1с-ный.
Получается что на вэб сервере должна быть устанвлена 1с для того чтобы прописать путь к модулю ответственному за связь сервера с 1с?
Т.е. вопрос в необходимости устанавливать на корпоративный веб сервер - 1с. Либо можно как то этого избежать?
1 х86
14.05.12
(0)нужно читать или поставлять веб сервисы?
во втором случае необходим IIS или апач, и на них публикуется "база"
2 Nikulin
14.05.12
(1) предоставлять из своей базы сервис надо.
Суть в том что есть сервер 1с, а есть корпоративный интернет сервер.
это на разных физических серверах.
Прочитал что получается - по любому надо установить 1с на интернет сервер (он на апаче и на линуксе какомто) чтобы прописать в апаче модуль wsap22.
Вот не хотелось бы этого. можно ли избежать вмешательство в вистему на которой работает вэб портал?
3 х86
14.05.12
(2)поставь свой IIS(или апач)
тебе сервис нужен будет через инет или в локалке?
4 х86
14.05.12
(3)+ а платформа какая?  )
5 Nikulin
14.05.12
Сервис в локалке. Для внутреннего использования.
Платформа.. пока сложно сказать. В данный момент я понял что надо будет ставить там же где и основная база.
Но пока тестирую у себя.
Винда 7-ка.
Установил Денвер с Апачей 2.2
1с 8.2.14.540
6 Nikulin
14.05.12
В апаче прописал все по инструкции из книжки.
Запустилась. http:/ /localhost /denwer/ открывается.
Но в 1с когда выбираю "Публикация на веб сервере"
выдает что Вэб сервер не обнаружен =(
7 Nikulin
14.05.12
правда описание от 8.1
Может в 8.2 чтото поменялось... но сервер то должен увидить?
8 Buran
14.05.12
(6) Денвер не обнаруживается 1С-конфигуратором.
Установи apache как следует, из дистрибутива.
Ну или делай публикацию вручную
9 Nikulin
14.05.12
(8) Оо.. гдето прочитал что дэнвер пользуют.
понятно =(
а в ручную это как? где почитать?
10 Fragster
могут быть на разных физических серверах
11 Nikulin
14.05.12
(10) но все равно же там где вэбсервер - должа быть 1с установлена?
12 х86
14.05.12
(11)по моему нет, а зачем?, это же сервер
(9)муторно вручную публиковать (
13 Fragster
(11) веб сервер и сервер 1с могут быть на разных машинах
14 Jofa
14.05.12
Нужно найти спеца он всё установит
15 х86
14.05.12
(14)да разобраться не долго
поднять ИИСу, настроть(описалово в инете много), создать вебсервис, опубликовать
профит
16 sapphire
14.05.12
(15) С 7 IIS 1С не очень любезна
17 Buran
14.05.12
(9) Вручную - легко. Но мне как надоело, написал для денвера обработку - аналог конфигураторной "Публикациия базы на веб-сервере"
Однако, гораздо проще скачать официальный апач, поставить и зарегистрировать из конфигуратора.
Я когда записывал учебное видео, специально замерил - вопрос решается за 5 минут.
(11) На машине с веб-сервером должна быть установлена компонента поставки "Доступ к веб-серверу" (точное название не помню)
18 Buran
14.05.12
(16) +1 на партнерском форуме об этом тоже справедливо заметили
19 х86
14.05.12
(16)я настравал именно IIS7.5, ничего сложного, в инете много инфы
20 Nikulin
15.05.12
Все получилось (почти все).
Снес дэнвера. поставил апач.
В инете нашл инфу.
Настроил.
1С наконецто прозрело и все увидило.
Удалось опубликовать и сервисы и приложение.
Спасибо за советы!
